1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 87
Дачный дом 6х6 в один этаж, исполнитель - бригада с форума
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Khanto, 18.01.16.
  1. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Двойные розетки - это ахтунг! Лучше поставить две обычных в установочные коробки.
  2. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    @LastSA, а чем плохИ двойные розетки?
  3. LastSA
    LastSA
    LastSA
    Тольятти
    Во-первых, как правильно уже замечено здесь - их придумали враги, которые сами их не подключали ни разу!
    Во-вторых, сам механизм розеток настолько хлипкий и ненадежный в отличии от нормальных розеток типа той же Шнайдер Уники, что внушает определенные опасения.
    В третьих, чисто эстетически они меня бесят!
    Хотя себе я такие поставил в котельной под стиралку и систему очистки и в гараже.
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Отличные розетки:super:.У меня все двойные шнайдеровские, а леграновская только одна, остальные сдал в магазин, как оконечные они ещё пойдут, а как проходные - больше напоминает распаечную коробку, чем розетку.
  5. naruzhka
    naruzhka
    naruzhka
    Коркино
    У меня то же Шнайдер, а другого производителя и не пользовал ни когда. Отличные розетки. Стоят двойные и тройные. Радуют глаз :)
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Khanto, как места в доме 6 на 6, хватает или хочется побольше? Внутри наверно квадратов 30 получилось.
  7. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Нам с супругой кажется, что планировка получилось очень удачной.
    Для двух взрослых и двух детей места - предостаточно.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Достаточно чтоб жить постоянно или временно, приехать на даче побыть, или пожить несколько дней.
    Просто думаю 6 на 6 строить или 8 на 8, для проживания.
  9. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Достаточно что бы провести на даче выходные или отпуск. Особенно в тёплое время, когда основное время проводят на улице, а в доме только спят.
    Для ПМЖ я бы строил от 6*8 примерно такой планировки как во вложении.
    Ещё зависит от того сколько человек планируется проживать постоянно и сколько будут приезжать в гости.
    Как вариант возводить каркас под крышу 8*8, делать сразу для проживания одну комнату, остальное доделывать по мере появления финансов, сил, времени.
  10. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Понятно, что то комнаты слева мелкие, не пойдут такие, и кладовки нет, в общем 8 на 8 будет лучше, понятное дело.
  11. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Я бы комнаты слева сделал больше в счёт уменьшения кухни.
    А так, да. 8*8 конечно лучше. была бы возможность...
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Большой дом и отапливать придется больше, тоже расходы.
    А какая высота потолка получилась сейчас после отделки, если не секрет?
    И еще, плохо видно, откосы внутри на окнах, они как с окном стыкуются, элек там нет вроде, щель замазана может?
  13. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Высота потолков 2550 или 2580.
    Про откосы на окнах, когда в деревне буду - если не забуду сфотографирую.
    Чтобы снизить расходы на отопление нужно стены лучше утеплять.
  14. Raper
    Raper
    Семейный подряд по строительству каркасных домов.
    Raper
    Можайск
    Внутри дома, откосы сделаны из вагонки (вроде, или из ИБ)... вагонка при отделке окна ставится пазом к окну, это делается для того, что бы завальцованный (полукруглый) край соприкосался с рамой окна. Этот приём помогает при покраске откосов... завальцованный край легко проклеить лентой или вставлять широкий шпатель во время покраски.
    Наружные откосы выполнены из обычной доски и они не соприкасаются с рамой окна... расстояние между рамой и откосов можно загерметизировать эластичным герметиком или предварительно перед установкой, на откос наклеить ПСУЛ.
    Как то так...
  15. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Это то и смущает, что с нутри там будет щель. от перепада температур и влажности она может увеличиться и будет свозить от туда. для летнего домика может ничего, а если по нормальному для зимы надо гермитизировать как то. Я у себя приклеил L-ки и вставил фанеру 9мм на откосы.
    Покраска дело пятое.
    Теоретически можно было наклеить L-ки, край вагонки подстрогать до 10мм и вставить.
    Я просто размышляю, т. к думаю еще один дом строить, какие варианты в этом плане.
