1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,33оценок: 3
Вредители и болезни комнатных растений
Тема в разделе "Комнатные растения", создана пользователем Lali, 21.11.07.
  1. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Доброй ночи!
    И мне подскажите, пожалуйста, в спотифилиуме в почве на поверхности завелась какая-то очень маленькая белая живность.(Поливаю, они всплывают и шевелятся в воде, бррр (Неужели землю выбрасывать? или можно чем-то полить? Спасибо
  2. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Если живность может подпрыгивать - это подуры или коллемболы. Если на червячки похожи, то личинки грибных комариков или энхитреи. У вас неправильно полив налажен. Попробуйте присыпать землю сверху песком речным слоем 1-2 см. И не надо поливать без конца, да ещё холодной водой. Землю рыхлить надо осторожно, и она должна немного просохнуть перед следующим поливом.
  3. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Настолько регулярно поливается, что залили. Слишком часто и много, видимо. И земля в ужасном состоянии (непонятно только ли от полива). Если где-то сами набирали, то, возможно, в ней споры грибов были, и при неправильном поливе ситуация усугубилась, всё гибнет от чёрной ножки.
  4. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Отлично. Поздравляю!
  5. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Оранжевая сыпь как пыльца - так называемая ржавчина. Гриб. Повреждённые листья удалить, для спасения растения использовать фунгицид. Может ещё успеете. Само растение, кстати, обязательно изолировать от других.
  6. СветланаSV77
    СветланаSV77
    СветланаSV77
    Московская область, Балашиха
    Спасибо за ответ. У меня есть Ордан и ХОМ. Что из этого лучше применить?
  7. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    ХОМ попробуйте, только не превышайте концентрацию. В Ордан тоже хлорокись меди входит, но он для садовых лучше при мучнистой росе, там ещё что-то добавлено, может обжечь листья.
  8. Beduin80
    Beduin80
    Beduin80
    Спасибо, добрый гуру! Последую вашим рекомендациям. Я правда, поливаю как вижу его, казалось, что ему нравится.)
  9. Sokrushitel
    Sokrushitel
    Sokrushitel
    Железнодорожный
    Спасибо! Попробую пореже поливать. Землю покупную беру всегда. А не скажете, как часто надо поливать?
  10. Ttamaravn
    Ttamaravn
    Виктория
    Ttamaravn
    Виктория
    Владивосток
    Частота полива - это не столько-то раз в неделю, а по мере необходимости (температура воздуха, влажность, время года, вид растения, - всё влияет). Земля должна просохнуть между поливами - не до каменного состояния, конечно, но и не быть слишком влажной, мокрой. Некоторые палочкой проверяют на некоторой глубине, но, если будете рыхлить землю регулярно, то и так хорошо видно, подсохла ли земля и не пора ли снова полить. По внешнему виду растения тоже видно не пора ли полить. Во всяком случае, если листья обвисать будут, как тряпочки - чаще надо поливать. И не по чуть-чуть, а так, чтобы вода в поддон попадала. Через 30 минут - час оставшуюся воду из поддона лучше слить, это вода уже не впитается, она лишняя. Сразу сливать не надо, так как часть воды всё-таки впитывается обратным давлением.
    А покупная "земля" - чаще всего торф, смешанный с песком или вермикулитом, в лучшем случае. Торф быстро высыхает, если он рыжий. Торф чёрного цвет, наоборот, слишком влагоёмкий, тяжёлый для домашних растений. Лучше именно землю найти, и в неё самостоятельно добавлять вермикулит, песок речной или перлит.
  11. Юлонка
    Юлонка
    Юлонка
    Доброго времени суток! Помогите ради Бога. Что с ним? как спасать? С бешеной скоростью пропадает (Сначала появляются желтые пятнышки, потом начинают расти, с тыльной стороны появляются мелкие пупырышки, как сыпь, потом сохнет...
  12. Andoks
    Andoks
    Andoks
    Saint Petersburg, Russia
    Грибок. Фитоспорин в помощь
  13. Alexander_G
    Alexander_G
    Alexander_G
    У пальмы Вашингтонии начал желтеть конус роста, на нём заметил коричневую пыль. А на земле завелась плесень. Пыль легко сдувается, если подуть. До этого пальма прекрасно росла пол года и выпускала новые листья. Это тоже ржавчина, про которую писали выше? Или что? Как бороться?
    Заранее благодарен
  14. Nimfea
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Nimfea
    Цените жизнь!
    Может, залив точки роста?
  15. Alexander_G
    Alexander_G
    Alexander_G
    Обрызгивал листья не так уж часто, а в последние недели вообще не обрызгивал. Поэтому не думаю, что залил
