1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Меня тоже но строитель заверил что все по норме так как надо!
  2. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @Ян 11, @MaximusIM, я у себя не могу определится с наружным применением мембраны вообще. А уж внутри я б точно не стал ничего такого делать. Пусть пар свободно вылетает в трубу или в форточки, а не конденсирует где-либо. На наружных стенах согласен- пароизоляция. Но на межэтажном перекрытии- не знаю...не знаю, сомнительно. А всё что сомнительно - денег стоит) Тут даже не в деньгах вопрос, а в том что, а не запреет ли там чего
  3. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Межэтажку лучше не пароизолировать, а применять типа диффузионной мембраны, чтобы исключить попадание малейших частиц минваты в воздух. Так у себя и сделал.
  4. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @SergeyU, во во во :victory:
    так строитель денег за материал и работу возьмет, а что там с балками будет происходить ему до лампочки
  5. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, пар стремится вверх... по идее снизу будет поддувать... но ежели будут еще и натяжные потолки... то будет не хорошо, если дерево с водой...
  6. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Задал очередной вопрос застройщику в одном лице проектировщику. Как ответит отпишусь.
    На первом да планирую натяжные.
  7. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ответ проектировщика строителя
    Я вас понял, ну простой пример, вы кипятите чайник и над паром натянули марлю, партбилет конденсировать на ней. Теперь возьмите губку положите её в миску и налейте воды губка во-первых будет влажная пока не высохнет вся влага с миски, во вторых закройте это все сверху влагостойкой фанерой, она вообще ни когда не высохнет. По этому мы защищаем губку сверху и даём возможность в случае избыточной влаги ей выйти, и защищаем её от пара марлей с низу, кстати губка без проблем сохнет с низу да же ещё быстрее. А за качество я волнуюсь в первую очередь, вы должны были это заметить.
  8. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    @MaximusIM, да я согласен если вопрос про внешние стены. Внутри же помещения зачем делать какие то изоляции, хоть марля, хоть спец. мембрана. Пусть себе влага гуляет по помещению свободно до ближайшей форточки или вентиляции. Пару надо выходить, а не конденсировать где-либо. Материал в перекрытии все равно насосет влагу с мембраной или без.
  9. Papic
    Papic
    Papic
    Казань
    @MaximusIM, ИМХО вопрос более эффективно и возможно дешево решается нормальной вентиляцией. они кстати, ее посчитали?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Papic, нормальная приточно вытяжная система для дома 160 - 180 метров от 300 тыс под ключ.
    Это 2 или один рекупиратор, в каждую комнату воздуховод приточный и вытяжной. Это идеальный варинат.
    Потом от цены идет уже кроилово. В окна клапаны - нифига не работают летом или КИВ и вытяжка в санузлах механическая. Что имеем, где двери закрыты - душно.
    Либо ставят многозональный вентилятор, в каждую комнату вытяжка, но с теми же клапанами. С вентиляцие можно голову сломать :) Кому-то и открытая форточка - вентиляция, но это не для СИП. СИП термос.
  11. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    @Papic, @SergeyU, ПО вентиляции. Пока они устанавливают 3 вентканала на кровлю и все. 1 кухня 1 с/у-лы и 1 фановый. На счет приточки скорее всего сделаю КИВы. Пока
    таковых сумм нет...
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @MaximusIM, по межэтажке прыгал ? Поставь стакан с водой... он не должен выплескиваться.
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Прыгал. Стоят леса они немного вибрируют. Уже писал выше будут промежуточные доски между лаг устанавливать.
  14. Remys
    Remys
    Remys
    Киров
    интересный тест) а стакан на сколько полный должен быть?
  15. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Remys, полный. Если вода просто как бы ходит туды сюды внутри стакана, то нормально. Если выплеск - туши свет. До края граненого стакана там сантиметр кажется... прыгнуть в метре надо. Иногда бывает и сам стакан отскакивает с водой, тогда кладем поверх чернового пола еще слой ЦСП, а то и 2 слоя. Это при случае, если усилить больше нечем. Но тут у каждого свои ощущения... от зыбкости пола. Есть банальный калькулятор :)
    @MaximusIM, досочки для перекрытия не тонковаты ?
    200*50 шаг 350, длинна 3900 мм
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    Вводим данные - получаем - Расчетный прогиб - 9 мм. Для меня много, у меня около 3 мм.
