1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Дом в 2 этажа из СИП в Сыктывкаре
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем MaximusIM, 28.01.16.
  1. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот это верно, только немного смущают слова :"В очередной раз ...":aga:
  2. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Все никак руки не доходят. Сложного ведь ничего нет...
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Вот и у меня основная причина- " руки не доходят" .:aga:
  4. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Ребята всем привет!
    Сегодня укладывал ламинат в нашей спальне и заметил такую историю... IMG-2b19b9167e8bb34b40db57cc2264eca4-V.jpg IMG-3f4f33594f739ad19b5e154ae3404545-V.jpg . Как считаете из за чего такое могло произойти?
    Окна до ноября на гарантии, фотки скинул тому кто устанавливал.
  5. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    А зачем там скотч? Можно попробовать отпустить крепление верхнее и рама сядет на импост. Но по хорошему надо демонтировать. При необходимости заменить крепление импоста или довкрутить старое. Почему - видимо появилось растягивающее усилие. Дальше надо копать и мерить. Смотреть в какую сторону тянет и выяснять почему. А может банально перетянули крепёж в верхней части рамы. Какое то время импост сопротивлялся, но устал
  6. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Это возможно, если рама установлена не на пластины, а жестко прикручена к проему на анкера/саморезы... Верно?
    Пластинами не перетянуть.
    С теорией полностью согласен. Либо раму вертикально перетянули при монтаже, либо гульнул проем.
  7. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    Естественно, просто сомневаюсь, что в СИП кто то с пластинами заморачивался =)
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    У меня пластины стоят... заморочились. И тут установка по ГОСТ или по Эльбрук окон или я ошибаюсь ?
  9. Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Бомж-мажор
    Воронеж
    И все же, нафига фольга?
  10. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    Насколько я помню, это специальная шняга типа гидроизоляции, пароизоляции + типа лучшее сохранение тепла...
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Типа гидроизоляция проемов) Нужно же впаривать людям дорогущий скотч.
  12. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Привет всем, спасибо за ответы.
    Рама на пластинах металлических. Это скотч это гидроизоляция сам клеил вернее пароизоляция. По периметру пена сантиметра 2-3, так что я считаю если даже гульнул проем хотя я сомневаюсь то пена не дала бы раме такой изгиб. Скорее всего изначально был перетяг крепления или не ровно собрали.
    Жду установщиков что скажут, благо гарантия на три года. В ноябре заканчивается.
    Всем хорошего дня!
  13. MaximusIM
    MaximusIM
    MaximusIM
    Сыктывкар
    Всем привет! С наступающим!
    Забыл отчёт по раме написать...
    Пришли сняли стекло поджали монтировкой с низу, за ново заменили и вроде полет нормальный...
    Перед этим новым годом обустраиваем вторую детскую для младшей. Решил смастерить кроватку вот что получилось IMG_20191224_110309.jpg IMG_20191224_110315.jpg IMG_20191230_132005.jpg IMG_20191230_132206.jpg IMG_20191230_132422.jpg
  14. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  15. Denkonovalov
    Denkonovalov
    Denkonovalov
    Отлично! сам как раз для старшего собираюсь в праздники такую делать. Как крепил между собой, а то в сомнениях на мебельные винты или клей и саморезы, всё равно красить. Я так понимаю клеенные бруски
