Температура подачи в теплый пол
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Izoniz, 29.01.16.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот никогда не пойму назначение насоса между...между
    коллектором... (у меня его нету) и все прекрасно работает.
  2. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Вы имеете в виду насосно-смесительный узел ? -он нужен когда есть еще и радиаторы...а у Вас теплоноситель по ТП гоняет насос котла...-правильно?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Во всех темах пишу...что очень трудно *скрестить ужа с ежом*...
    Теплый пол...это НИЗКОТЕМПЕРАТУРНАЯ система отопления...
    а радиаторы...ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ...система отопления.
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Да...Система достаточно надежна...и относительно простая.
  5. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот и спрашиваю, что легче насосу, тянуть горячее через 10% открытый двухходовик, или поддтягивать обратку СО через 50% открытый балансировочный? При этом полностью блокируя подачу с термоклапана? Узел при таком раскладе может работать только сам на себя, не нагревая помещения.
  6. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Балансировать как? Тут как в задачке про бассейн, сколько воды входит, столько же и выходит. На сколько мы закрутим балансир, ровно столько же будет поступать воды с термоклапана. Если мы открутим полностью балансир, то насос будет подтягивать воду с обратки как писал выше.
  7. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    ловить здесь нужно...тонкая настройка нужна:)
    легче то купить готовый НСУ, но дешевле и практичнее самому собрать! Даже и не думал с Вами спорить...надеюсь кому-то поможет наш диалог (и фото со стрелочками) :hello:
  8. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Подведу итог работы и назначения этого узла подмеса, дабы прекратить ненужные споры, так сказать из многолетнего опыта.
    Этот узел предназначен для ПРЯМОГО МОНТАЖА на ГИДРОРАЗДЕЛИТЕЛЬ! Как и Валтек, и другие подобной конструкции, монтировать его непосредственно на подачу/обратку котла НЕЛЬЗЯ,
  9. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Спасибо всем за активное участие, но из всего текста так и не увидел ответов на мои вопросы.
    К примеру, какая должна быть температура на котле для нормальной работы ТП для отопления дома? Желательно с датчиком в комнате, так как без него контролировать определенную температуру в помещении невозможно.
    Напишите, пожалуйста, конкретно как ее исправить?
    Это тот что внизу справа? Там под белой головкою под шестигранник отверстие. Он открыт на всю, но завтра еще раз проверю.
    Какую температуру подавать в ТП? Что делать с сушкой в ванне?
    Я пробовал прикручивать радиаторы. В моем случае сильно ничего не меняется. Но моменты некомфортной температуры в помещении будут протяжнее, так как я не грею постоянно.
    У меня термоголовка на ТП стоит на 40гр (Раньше стояла на 50гр.) и гилза от нее сверху. Тамже есть термометр. Он выше 34 еще ни разу не поднимался. Тоесть, головка постоянно открыта. Когда идет гарячая от котла, то на ощуп по трубам она отлично доходит до насоса.
    В целом, полы греют как надо, но подаю я в них 55гр. И не постоянно, а по срабатыванию датчика в комнате, который включает котел. Если можно уменшить температуру на котле, но при этом не увеличить время его работы (необходимое для прогревания помещения), тогда жду ваших советов!
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    сделайте пожалуйста то что на фото (прикрутить,закрутить...). Все нужно сбалансировать и будет работать!
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...29-30...
    Сушить на улице...
  12. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Вот сделайте так, и все заработает так как надо.
    Результаты расскажете сдесь.
  13. олег брест
    олег брест
    Гость
    олег брест
    Гость
    Брест
    Теперь словами.
    1. Меняем балансировочный кран на обратный клапан на 3/4, оставив от крана американку, а вместо самого крана закрутить обратный клапан с нипелем. гайка от крана как раз подойдет.
    В американку, что слева на гребенке, ставим прокладку из пластика с диркой 5 мм,
    Байпас закручиваем полностью.
    Запускаем, радуемся.
    Ps. Трубку каппиляра термоголовки надо поставить на НИЖНЮЮ гребенку.
    Тогда термоголовкой можно установить нужную температуру пола/помещения, и уже не задумываться что там на котле.
  14. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    От котла или с замесом обратки?
    Спасибо, попробую. А что это должно дать?
  15. Izoniz
    Izoniz
    Izoniz
    Острог
    Подскажите, как его закрутить? Прилагаю фото нижней части байпаса.
    Может его просто закрутить? Прилагаю фото балансировочного крана.
