1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 30
Слив в бане на винтовых сваях (реализовано)
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Ruslaki, 30.01.16.
  1. Woost
    Woost
    Woost
    Лен.обл
    По гидроизоляции кстати есть вопрос:
    1. ее делают до стяжки или уже на стяжку?
    2. на цсп положить полиэтелен 200микрон в два слоя - это хорошая идея или надо просто промазать спец средством и не париться с пленкой? тогда что с бортиками делать?
  2. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    Свою баню на буронабивных сваях (асбестовая труба заливаемая бетоном) только проектирую и тоже встал вопрос пола в помывочной и пришла в голову одна идейка как сделать слив более удобно, чем вкорячивать обычный сифон, выкладываю сюда для обсуждения критики и вдруг кому сгодится. Итак:
    1) делаем вначале утепленный пол в помывочной так же как у ТС, т. е. на уровне ростверка
    2) затем укладываем сверху лаги для устройства наклона из плит ОСБ. Конструкция по форме должна напоминать перевернутую двускатную крышу, но плюс к этому иметь уклон к одной из боковых стен ПО.
    3) сверху на ОСБ будем класть материал как у ТС, либо банер или подобное. За счет того, что из ОСБ мы делаем фиксированный скат, на нем материал будет лучше располагаться и вся его роль будет сводиться в обеспечению герметичности "корыта", без необходимости формирования уклона. + по такому полу можно смело ходить не боясь нарушить этот уклон.
    4) слив делаем из 110мм канализационной трубы, чтобы он меньше забивался листьями. Ее вставляем через утеплитель (ЭППС/пенопласт) и выводим под пол.
    5) чтобы прижать наше "мягкое корыто" (банер) мы сначала берем заглушку для канализационной трубы 110мм и вставляем эту заглушку через баннер в наш слив, затем вытаскиваем и по образовавшемуся следу вырезаем отверстие МЕНЬШЕГО диаметра по самому маленькому центральному следу от заглушки или можно просто взять маркер, обвести вокруг заглушки линию, вынуть заглушку и уменьшив диаметр окружности сантиметров на 5-7, нарисовать внутри еще одну окружность и вырезать по ней отверстие. (рис 2) затем вставляем заглушку через банер обратно в сливную трубу и насверливаем в ней отверстий для слива воды.
    6) после этого расправляем "корыто" по наклонному полу, чтобы было минимум складок и фиксируем на стенах, пароизоляцию со стен спускаем в корыто внахлест.
    7) система слива состоит из следующих слементов со стороны ПО: заглушка с отверстиями для слива д=110мм->Труба Ф110мм, проходящая через утеплитель (ЭППС/пенопласт)->Отвод Ф110мм 87гр.-> Муфта Ф110мм (в двух сторон резинки у которой) ->Переход эксцентрический Ф110/50->Труба Ф50мм -> Гофра для сифона Alca Plast гибкое соединение 50/40×40/50 (нужно купить заранее) или подобное - через нее будет обеспечиваться гидрозатвор-> Труба Ф50 для увода воды в подземный резервуар для слива.
    Я планирую вести трубу также как и ТС возле края дома, чтобы можно было перед зимой ее выпрямить и весь гидрозатвор слить. Таким образом мы делаем гидрозатвор не возле начала слива, а в середине трубы, где им удобнее манипулировать. Если не найдете гофру то можно сделать гидрозатвор из 4 углов Ф50 и тройника с заглушкой между ними - для слива открываем заглушку, которая должна смотреть к земле.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @IceMIND, у вас зимняя эксплуатация предполагается?
  4. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    Да, возможно несколько раз за зиму
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Тогда после банных процедур стеклоомывателя в слив наливать литр с лишним, чтобы в гидрозатворе воды не осталось.
  6. IceMIND
    IceMIND
    IceMIND
    г.Новосибирск
    Можно просто зимой гидрозатвор не делать, а оставлять гофру прямой, или перед отъездом выпрямлять каждый раз.
  7. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Хотелось бы уточнить у форумчан реализовавших идею устройства слива при помощи мембраны уже давно мембрана не растянулась? Вода так же хорошо убегает?
    А то читала, что растягиваются эти мембраны и слив уже не получается.
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Мембрана, мембраной, но обязательно основанием организовать уклон.
    Я уже проходил эту стадию.
  9. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    В каком смысле? Что мембрана растянулась?
  10. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Вот мы тут все, у кого парная/мойка, страдаем от того, что пол в парной и пол в КО могут оказаться на разной высоте. А нельзя ли "черный" пол подшить прямо к обвязочному поясу, как на фото? upload_2023-1-27_17-37-31.png
    При условии, что помещение типа 2 х 2 м.
    Положить сеточку от мышек, потом "черный" пол поплотнее, на него утеплитель, сформировать уклончик, например из керамзита, закрыть твердой плоскостью, например фанерой/ОСБ, и все это закрыть гидроизоляцией-самоклейкой, например Технониколь, с заведением ее краев на стенки. Дальше уже лаги из метлл. трубы ф50 и собственно пол.
    Может тогда и мембрана не нужна?
  11. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    А почему лаги для черного пола обязательно делать из доски 50х100 ?
    А если взять брусок 50х50 и положить его почаще?
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Потому что сейчас когда я устраиваю уборку "подполья" (раз в год) то не переживаю встать на него. Без последствий)
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Попытался также за счёт натяжения мембраны решить вопрос на ровном участке чернового пола. Но пока не изменил геометрию (организация уклона к сливу) пола, ничего не получалось.
  14. id5030059
    id5030059
    id5030059
    Воронеж
    Всем добрый день!
    Ruslaki - спасибо за идею!
    Подскажите какие особенности нужно учесть если у меня парная и помывочная совмещены!
    или есть идеи эффективнее?
    А то от температур поплавится эта пленка, хотя понимаю что под полом нет Т выше 30%, но все же...Запах небось будет проявляться... Или все это враки!
  15. Nota1963
    Nota1963
    Nota1963
    Я решила организовать проливно утепленный пол следующим образом:
    1. Набить сплошной "черный" пол под конструкцию обвязочного бруса.
    2. Укрепить этот "черный" пол поперечинами (брусок 50х50), тоже снизу, к обвязочному брусу.
    3. Постелить ЭППС, толщ. 3 см.
    4. Организовать в центре сливное отверстие.
    5. Поставить направляющие (срезанные под углом доски для образования уклона, уклон 2 см на 1 м) из углов и по центрам сторон парной/помывочной к центру, к сливному отверстию.
    6. Засыпать керамзит, фр. 20, с расклинцовкой ф. 5-10, внутри направляющих. Пролить цементным молочком для фиксации.
    7. Вырезать 4 плоскости из ОСБ, толщ. 9 мм, уложить их сверху на керамзит.
    8. Промазать плоскости праймером Технониколь.
    9. Уложить сверху самоклеящуюся гидроизоляцию для полов от Технониколь.
    10. Установить сифон для слива.
    11. Установить балки, по ним половицы проливного пола, часть их (там где слив) на шканты для прочистки слива и уборки пола от мусора.
    Таким образом достигается цель минимального подъема пола над уровнем земли и одинаковый уровнь полов в парной и предбаннике.
