1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Я решил этот вопрос иначе. поставил на столешницу фрезерного стола 2 линейки и ориентируюсь по ним. Мне этого хватает. Применять приспособление для настройки отступа даже в голову не пришло. Шаблон мышления...:|::)]
  2. DrChaos
    DrChaos
    DrChaos
    Планета Земля, Ярославль
    а чтоб преодолевать его дан нам коллективный разум в интернете! :)]
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Интересный и простой выриант изготовления щита с помощью фрезера. Фуговка.
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Да, спасибо, напомнили о канале Владимира!
    Всё у него классно и интересно, но рассказчик из него никакой :) Приходится себя заставлять досмотреть, когда нужно :)
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    На мой взгляд "хорошо подвешенный язык" не самая полезная составляющая подобных роликов. Куда интересней идеи. Импортные ролики с большим количеством объяснений и разговоров мне смотреть трудно. Смотрю с прокруткой, как и этот ролик. :|::hndshk:
  6. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Я такие ролики смотрю на удвоенной скорости.
    Смысл не теряется, а сюжет подинамичней становится :)
    С первого раза может на 1,5 попробовать.
  7. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    а где там скорость меняется? :faq::um: отбой, нашел.
  8. NeYa
    NeYa
    Андрей
    NeYa
    Андрей
    Тула
    Может кому еще пригодиться. Нажимаем на шестеренку
    потом скорость
    В мобильном варианте не работает :(
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо, пригодится. Не знал о такой функции.
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Сделал себе подобное приспособление (как на видео) только изменил конструкцию. Теперь нужно купить фрезу повыше. После первой пробы пришлось усилить угольник с эксцентриками. Выгибало при зажиме заготовки. Сначала попробовал добавить планку по задней части, помогло мало. Затем добавил к основанию еще фанеру 9 мм. Сейчас основание 18 мм. уже Держит и не выгибает.
    Приспособление хорошее, но, в отличии от пилы, сложней получить заготовку с параллельными фугами.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Не особо то и сложней...
    Всего лишь отодвинуть упор от фрезы, чтобы она снимала лишний материал не с той стороны, которая скользит по упору, а - с противоположной.
    Получится лежащий на боку "нано-рейсмус":)
    Ещё понадобится защитный экранчик, закрывающий сверху фрезу, чтобы не было соблазна во время работы "поковыряться" там пальцами...
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    мне кажется или на 14й минуте плоскость щита "волной"?
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не уловил глубину мысли. :)] Я писал о том, что фрезеровать приходится без установки размера. Доски разные по ширине и при этом устанавливал приемлемый, не большой, съем материала. Все это без измерений. Можно выставить упор на приспособлении и доски будут одинаковые с параллельными краями, но тогда и заготовки должны быть приблизительно одинаковые и фрезеровать придется в 2 приема. 1 проход все по одному краю, выставить упор приспособления и второй проход другой край. Либо каждый раз регулировать приспособление при разной ширине доски. долго все это и нудно. С пилой все значительно проще.
    Не увидел, да и не нужно. Плоскость делаю рейсмусом.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление на картинке для используют шлифовальной машинки, на мой взгляд оно универсальное и с фрезером тоже можно использовать. Иногда нужно пылеудаление, а цепляющийся за стол шланг отбивает всякую охоту использовать пылесос.
    Интересный простой ограничитель для каретки.
  15. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    За стол цепляются и провода от эл. инструментов. На помощь приходит обычная галантерейная резинка (от трусов). Если её прикрепить одним концом к потолку над верстаком, а к второму двойную или тройную розетку, то провода больше не мешают.
