1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Умно и просто!
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Почти согласен. Это выход из положения, но потолок с проводами и резинками мне не подходит. :|:Высота больше 3х метров и стационарного верстака нет. :hndshk:
  3. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Ну с такой высотой, конечно не пойдет.
  4. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    Встретил вот такой вариант крепления
  5. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Интересное решение, и не дорогое. :super: Только колесо подходящего размера купить.
  6. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Только проблема в том, что поворотный подшипник колеса здесь работать не будет.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    У нас высота была более 5 метров, поэтому блок розеток и висел на резиновом жгуте. Розетки обслуживали сразу несколько верстаков и никаких проводов на полу.
  8. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    дак можно на первый вариант поставить как должно работать колесо.
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для изготовления шипов для стульев.
  10. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Аналогично. Всё равно ничего не понять в этих объяснениях. А если на русском, да ещё и косноязычный, то выключаю звук.
  11. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    У меня такие колёса есть. От тележки из супермаркета. Лет 6 назад мне сосед отдал их. Он из корзин этих тележек делал клетки для кроликов. Не спрашивайте, где он их взял. Я не знаю:)]
    Ещё как будут. Там именно опорный подшипник.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Да, там опорный подшипник, но он должен работать на сдавливание. А здесь нагрузки на него вроде не будет. Точнее будет, но не равномерная, из за рычага кронштейна.
  13. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Там внутри болт, который стягивает 2 половинки этого подшипника. Можно отрегулировать на максимально малый зазор между подшипников. Одним словом, нужно завтра посмотреть.
  14. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Все правильно. Но и у тележки рулевые колеса нагружаются неравномерно из-за конструктивного рычага. Чем сильнее нагружена тележка, тем сильнее перекос. И нагрузка там намного сильнее и регулярнее, чем под потолком ;-)
  15. boblan
    boblan
    boblan
    Великий новгород
    так разговор шел про стойку к чему то... блин уже забыл к чему. А там как раз в перевернутом положении как в рабочем режиме.
    а вот к чему
