1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Во как всё перевернуть можно. Я слов "поворотный подшипник колеса здесь работать не будет" не писал. А в сообщении получилось, что это мои слова. :faq: А мои слова совсем наоборот;)
    Кстати, вот это колесо от торговой тележки.
  2. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это Ваша фотография?
    И где же здесь рабочий режим опоры колеса? Вся опора работает на расжатие и опорный подшипник здесь не работает как ему положено.
  3. Сипайлово
    Сипайлово
    Сипайлово
    Это я писАл и от слов своих не отказываюсь
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Держатель для фрезеровки маленьких заготовок.
    Приспособление для присадки с помощью фрезера по системе 32
    Еще один вариант фрезерного стола с приспособлениями, ящиками и микрорегулировкой упора.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще немного приспособлений для фрезера.
    Простой прижим и тот же прижим с толкателем для маленьких заготовок
    Приспособление для фрезеровки под углом. С похожим приспособлением можно и пазы в тетиве для лестниц делать.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление, практически станок, для нарезки шипов и пазов. На втором рисунке часть размеров приспособления.
    Направляющие полного выдвижения из дерева
  7. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
    Спасибо! Вместо верхних гребенок самое то!
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  9. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Пара простых приспособлений.
    Первое измеритель высоты их штангеля, а вот второй более интересное. Обычно такие фрезы достаточно большого размера и используются вместе со столом, а это приспособление позволяет обойтись без стола. Брусок прикрученный к упору, как я понял, целиковый с выборкой под фрезу. С подобным приспособление можно работать большими фрезами, но опору фрезера сделал бы больше и с ручкой.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Удлинитель бокового упора пригодится не только для работы с подобными фрезами, а и для изготовления погонажа вообще. В случаях, когда такое изготовление является разовой работой, а фрезерного стола пока ещё нет, или же стол есть, но размеры мастерской не позволяют обрабатывать в ней заготовки нужной длины и на улице из-за погоды не получается поработать...
    Так же как и подошва фрезера с дополнительной ручкой, на мой взгляд, намного удобнее стандартной при обработке кромок.
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное приспособление. Решил сделать вешалку с тумбой под обувь и захотелось сделать вешалку с решеткой ромбами. Вот и появилось это приспособление. Чертежей нет. Делал на глазок совершенствуя в процессе работы.
    Первые пробы были на сосне и движение приспособления только вперед. При обратном ходе все забивалось стружкой и пришлось добавить отверстие 20 мм и увеличить длину паза. Это дало возможность фрезеровать быстрее.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Фреза 12.7 мм и старая. Поточил не много, но лучше стало не много. На сосне фреза подрывает край. Можно было экспериментировать дальше, купить фрезу, но все это время.
    Поэтому решил использовать то, что есть но взять более твердую древесину. Дуб фрезеруется чисто, но не в цвет поэтому использовалась береза. Тоже не идеально, однако существенно лучше сосны. IMG_0593.JPG IMG_0590.JPG IMG_0591.JPG
    С новой фрезой, думаю будет лучше. А еще лучше с дадо диском.
  13. АлкН1
    АлкН1
    АлкН1
    кажется, @Ося делал решетки более простым способом:faq:
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У него под 90 градусов запил был, там проще.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Еще одно приспособление для изготовления решетки. но уже простой. Фреза использовалась спиральная описывал её работу тут #129
    IMG_0632.JPG IMG_0640.JPG IMG_0633.JPG IMG_0634.JPG IMG_0636.JPG IMG_0635.JPG
    Сборка приспособления на саморезах без клея. Одноразовая штука. В роде и выбросить жалко, но и складывать места нет. Поэтому по возможности все разборное.
