1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    По сути очень похоже на шипорезку.
  2. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Не задумывался, да действительно похоже только отступ значительно больше.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В посте #77 показывал приспособление для фрезеровки под шканты. По итогам опытной эксплуатации было переделано. Возможности расширены и углублены. При затяжке винтов сорвал резьбу в фанере, был не большой люфт верхней части, на щите 400 мм приходилось переставлять несколько раз, а это не очень удобно. Поэтому сделав тумбу для обуви решил переделать. Вместо резьбы в фанере установил втулки с реьзбой, выровнял и чуть расширил проем в уголках для верхней планки.
    Сделал новую верхнюю часть. Особое внимание уделил разметке и точности сверловки. Перед сверлением отверстия наметил шилом. Сверлил в два этапа с переворотом заготовки. Так нет сколов на выходе сверла
    В результате получилось два приспособления с общими фиксирующими частями.
    При следующем использовании возможно еще что либо иэменю.
  4. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное одноразовое приспособление. Понадобилось для изготовления декоративных вставок.
    Для изготовления приспособления пришлось сделать мини циркуль к фрезеру из обрезка фанеры.
    На последнем фото готовый паз фрезой 1/8'. Пришлось делать приспособление фрезером. Так проще. Фреза 12.7 мм и сразу получаешь две ограничительные части под копировальную втулку 12.7 мм.
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    В одном из журналов попалось пара приспособлений. Одно для врезки мебельных петель пазовой фрезой с верхним подшипником, второе для фрезеровки отверстий под полкодержатели.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для работы на шипорезке.
    Реально, если резать шипы открытый ласточкин хвост или ящичные шипы пазовой фрезой вся стружка летит на одежду. Поток очень приличный. Думаю полезная штука при работе на шипорезке.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А если пылесос подключить?
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    А куда его подключать? Фреза ниже копировальной втулки.
    Есть у Роклера такая штука, но рассчитана она на шипорезку Роклера.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  10. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Щиток то проще. Отбой и сыпется на пол, а с этим, как прижимать заготовку, не понятно. Опять же при настройке и работе будет перекрывать обзор.
  11. Sitnikoff
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Sitnikoff
    Мимо пробегал
    Мне кажется, что шипорезки Роклер, Портер и Деволт, мало чем отличаются.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Может быть. Эта штука продается отдельно можете купить попробовать.
    На мою шипорезку точно не подойдет, да и как сделать это проще чем на показанной картинке уже придумал. Осталось найти тонкое оргстекло. Это приспособление тоже не без недостатков. В процессе работы довольно часто приходится ставить шипорезку на стол (настройка, смена заготовки), а тут щиток ниже подошвы фрезера. К приспособлению нужна будет и подставка для фрезера.
    Хотя, наверно не прав. Щиток поднимается.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Приспособление для нарезки резьбы фрезером. Мало кому может понадобиться, но лучше пусть будет.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Присадочный фрезер из 1982 года. Вариант вполне актуален и сейчас. Практичен, экономичен, легко реализуем из подручных материалов...
  15. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Я бы добавил упор для сверления в пласть, а не только в торец.
