1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Хорошее предложение. :hndshk: И почему Американе не догадались?
  2. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Не совсем так:
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Красивая игрушка. У меня две похожие. Кому б продать? С повторяемость и качеством, относительно приспособления 1982 года, даже рядом не лежала. Не право на жизнь, конечно имеет, но для точных работ совсем не подходит. :|:
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Ага. Есть и у меня волкрафтовская... Попасть в разметку - тот еще квест :)
  5. kolakola
    kolakola
    kolakola
    ссылка Сталина
    Из дрели плохой присадочник, мало оборотов, вал как правило люфтит, крепление инструмента в патроне в принципе не точно (в отличии от цанги), в итоге страдает точность. Из собственного опыта.
  6. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Тут много факторов. И от дрели зависит и от исполнителя...Ни кто не спорит, фрезер однозначно лучше. Но, вариант с дрелью хороший выход из положения если нет 40000 руб. на качественный присадочный фрезер. Можно обойтись и обычным фрезером с приспособление #228
    А можно и так. Заметьте присадку делает шуруповертом, обороты меньше чем у дрели...
    Вариантов много поэтому и ваш, и мой опыт тут значения не имеют, а вот идея вполне имеет право на жизнь. С учетом предложения Jeans вообще замечательная и раз в 10 дешевле красивого фрезера. Еще можно добавить ограничитель хода дрели и сверлить на определенную глубину. Можно на столике сделать линейки или ограничители и для одинаковых деталей забыть про разметку вообще... Можно сделать несколько направляющих и тоже уйти от разметки при идеальной повторяемости...
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    От идеала далеко конечно, но это не профессиональное приспособление. Зато занимает место в разы меньше той самодельщины. А это тоже важно для домашнего хозяйства. Зато кондуктор от KWB имеет регулировку высоты присадки, чего на рисунке с фрезером-дрелью не видно.
    При некотором навыке KWB штучкой можно более-менее точно делать присадку. К сожалению с некоторой потерей времени. Переработали бы ее конструкцию. А пока это практически единственное доступное DYU решение.
  8. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Вы про это - 4640000 - Wolfcraft dowelmaster - Устройство для подготовки соединений?
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Это все верно, но когда надо собрать ОДИН комплект мебели, речь о присадочном фрезере даже не заходит. речь идет о присадке дрелью вообще без приспособ или с минимальными.
    Я когда кухню делал хотел собрать что-то подобное, но у меня мысль конструкторская в иную сторону пошла - жестко закрепленная на столешнице дрель и подаваемая по столешнице деталь. Вроде что-то подобное на ютубе мелькало. Но из-за того что не придумал как просто сверлить в пласть отказался.
    Городил самодельный кондуктор для засверловки под конфирмат, пробовал. работает. но тоже не то.
    В итоге собирал все просто на шурупы с предварительной засверловкой вручную.
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Нет. Не про это. Это больше для угловых соединений. У меня простой кондуктор для плоскостей
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Если б я им не пользовался может и согласился бы с вами. Но, так они у меня есть, то абсолютно точно знаю, что это выброшенные деньги. Если нужно сделать штук 20 отверстий проще и быстрее просверлить и сверлить просто по разметке без этого кондуктора. С ним результат лучше не станет, а возни больше. Попробовав один раз после покупки отложил в сторону и больше не прикасался. Абсолютно бесполезная вещь. Если и покупать кондуктор то, как минимум такой.
    Как то мы отклонились от темы.
  12. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    А
    А про этот отзывы есть или обсуждение на форуме? Хочу купить тройку приспособлений от этой фирмы.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    У меня подобный. До присадочного им пользовался. Иногда и сейчас достаю. Приноровившись можно работать
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    подобный по принципу действия делал самопальный. Не понравилось
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Очередное простое приспособление. Изготовление канавок на круглой заготовке.
