1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Конечно есть смысл расширить столик немножко и сделать независимый лоток для хранения фрез.
  2. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Интересная тема, много сохранил в специальной папке...
    Может кто знает, есть ли какое-л приспособление для фрезеровки паза для погружения него детали без зазора, т. е. плотно (например трека в циркулярный/фрезерный стол). Или какой приемчик какой, чтобы без линейки или штангеля. А то вчера пробовал - ну очень муторно...
  3. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @id215711128, если нужно сделать несколько пазов, то можно сделать шаблон.
    Но мне кажется, что на столе пару пазов можно сделать и по линейке :)
  4. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    GOOSE. можно то можно, но любой измерительный инструмент предусматривает допуск (+- туды-сюды), а это не всегда удобно.
    У Андрея Ярмолкевича на канале увидел такую приблуду как раз для пазов:
    Думаю, что для фрезера очень даже покатит :super:
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @id215711128, не понял сути приблуды :)
    Но у каждой приблуды тоже есть допуски. И при собственном изготовлении, не факт, что они будут меньше!
    Что мешает выставить упор вдоль паза, пройти фрезером, переставить упор и пройти еще раз. Средину выбрать будет еще проще. Всего три операции.
    Или вы считаете, что приблуду не нужно будет выставлять? :)
    ИМХО, не стоит усложнять то, что не требует усложнения :)
  6. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Очень просто:
    Общая длина приблуды равна ширине подошвы фрезера. Детали 1 и 2 закреплены между собой, деталь 3 короче детали 1 на ширину фрезы и подвижна вдоль детали 1
    Штуковина, под которую необходимо сделать паз вставляется между дет. 2 и 3 (т.е. деталь 3 сдвигается относительно детали 1 на ширину паза)
    Получившаяся в итоге длина приблуды равна расстоянию между внутренними гранями упоров для фрезера
    И ура! Имеем паз равный по ширине штуковине. По-моему идеально!
    Причем, один раз сделав такую приблуду, можно делать точные пазы для любой детали.
  7. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    А в общем, подпишусь! :victory:
  8. mon
    mon
    mon
    Харьков
    Поищите на ютубе router dado jig. Проще уж некуда.
  9. id215711128
    id215711128
    id215711128
    Ярославль
    Ну да, интересно, тоже вариант
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Фактически, это линейка для выставления ширины паза :)
    Всё равно, нужно два упора (справа и слева).
    Но в общем, каждый самурай выбирает свой путь - путь самурая :)
  11. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Оно показано в ответе #1, только там с ограничителями длины. А так две рейки с поперечинами и фреза на 19 мм, заглубление на 2-3 мм. Если нет фрезы 19 мм считаем отступ рейки от подошвы в соответствии с имеющейся фрезой и делаем паз за несколько проходов. Рейки гарантируют ровный паз.
  12. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Несколько новых приспособлений. Похожее было на видео, но это чуть проще.
    Пара простых прижимов.
    Ограничитель для упора транспортира. Этот из металла и покупной, но легко можно сделать из дерева.
    Приспособление для изготовления точной выборки в круглой заготовке.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Нечто подобное было в начале темы, но не так красиво и разнообразно.
  14. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Простенькое очередное приспособление для фрезера. Позволяет делать некий геометрический рисунок на заготовке. Фреза 4 мм, заглубление 5-7 мм. Фрезы можно взять разные конусные, овальные, прямые, разного размера.
  15. Gerasimm
    Gerasimm
    Gerasimm
