1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 28
Самодельные и промышленные приспособления для фрезера
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем QWEsad, 14.02.16.
  1. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да какой бы не был стружкосос при таком расположении отверстия часть опилок останется в ящике.
    Если отверстие в нижней части ящика, засасывается все, что упало на дно. В ящике с фрезером опилок вообще нет. Проверено на собственном опыте и получено подтверждение на столе от инкры с их боксом для фрезера.
  2. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Я сделал несколько подкладок из кровельного железа 0.5-0.6 мм. И подкладываю под приёмную щеку упора. И фрезу выставляю по плоскости этой приёмной щеки. И всё получается.
  3. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Да кто ж против то. Можно и так. С регулировкой технологичней, что ли. Без лишних танцев с бубнами. ;) На моем столе это можно сделать с помощью двух винтов. Примерно, как на креговских подставках под пластину фрезера. Можно ваш вариант. Пока не напрягался на эту тему.
  4. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Да я и не претендую. Просто поделился. Или не нужно было?
  5. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
  6. Ося
    Ося
    Ося
    Выборг
    Я с такими профилями работал в 2000 году. В то время у меня Светик имела небольшой магазинчик. Из таких профилей были сделаны прилавки и витрины. Собирал сам. Реально мощные замки на соединениях. Витрина остеклённая (стекло 5-ка), размером 1000х 600х 2300 мм. стояла как вкопанная.
    А это наш магазинчик с витринами;) из этого профиля.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не покупал фестуловский. Сделать можно все. Включая Вашу струбцину. :)
    Поиск и доставка профиля и комплектующих, изготовление и прочее, тоже стоит денег. Но так да, идея неплохая.
  8. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Согласен, у каждого свой подход и возможности. :hndshk:
  9. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    На днях собираюсь сварить верстак для пилы и фрезера, хочу спросить вот что. Титреки везде только одиночные, двойной в столешнице для пилы или фрезера вообще нужен?
    Кстати систему стружкоудаления от Инкры, с фрезером в боксе, увидел только сейчас, думаю повторить.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Думаю он под мотор с лифтом. Как у Тритона достать до выключателя, до стопора?
  11. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Так фрезер же в столе, выключатель выведен на "красную педаль" будет, до стопора у Тритона не нужно тянуться - Тритон стопорит вал автоматически при подъёме цанги над столом.
    Ну и повторить Инкру - я имел ввиду принцип, буду делать всё сам, для меня не проблема изготовление любого всего и вся.
    Меня больше вопрос титреков волнует.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чтобы он стопорил, нужно выключить выключатель. Иначе шторкс не даст поднять цангу. Есть еще один стопор, который стопорится при настройке нужной высоты.
  13. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Двойной это обычно Combo T-Track and Miter T-Track в первом можно закреплять болтом (ширина паза 9.5 мм), а по второму можно двигать полозок от транспортира или другого приспособления (ширина паза 19 мм)
    Насчет нужен или нет зависит от приспособлений На циркулярке обычно два по 19 мм для каретки или транспортира. Я тоже два ставил. Зачем заранее ограничивать свои возможности. Посмотреть можно тут #202
    Стружкоудаление от Инкры? Вроде все красиво и правильно, но занимает много места. Подводка шланга не позволит поставить ящик. Возникает вопрос, как с этим боксом фиксировать фрезер. У меня просто, выдвинул ящик, повернул флажок, задвинул ящик.
  14. Dimon Hell
    Dimon Hell
    Dimon Hell
    Рига
    Вот же хитрые! Точно не даёт - всё продумано! :) Сейчас проверил...
    Ну, может хватит и штатного патрубка стружкоотсоса. Посмотрим. Блин, Тритон радует своими фишками. Расстроили только дюймовые винты в подошву.
    Насчёт стола - я то понимаю, что и как суётся в разные профиля. Купить их негде. На Бангуде или Али - только "транспортирные" рельсы. Или я не умею искать.
  15. QWEsad
    QWEsad
    QWEsad
    Купите на Амазоне. (Германия, Европа или Америка) В Россию везут максимум 32" вполне нормально для стола. На Али тоже есть, но в основном Miter T-Track. Неужели в Латвии нет фирм занимающихся рекламными делами. У нас можно купить профиль в подобных конторах.
