Кирпичный дом 9*11
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем natfil, 15.02.16.
  1. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Добрый вечер, не так давно завершил свою крышу, стропилку проектировал сам, дом схожих размеров 9.1 м. х 13.25 м. чертежи делал в SketchUp, Вам эта программа знакома, файл сторопилки прилагается, будут вопросы задавайте угол наклона крыши 45 градусов, скворечник не делал зачем он? (мансардное окно для освещения) лестница в том же месте что и у Вас, до потолка все равно не достать, при этом материала больше уйдет ну и стропильная система сложнее и более громоздкая.
  2. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Kryv, Спасибо ! Очень наглядно, что то может и пригодится (ещё изучаю вопрос).
    Вопросы к Вам.
    1. Проект уже построен, или пока виртуальный?
    2. Для каких целей стропила у конька сдвоены а далее одиночная и без упоров
    3. С одной стороны ригели, они являются потолочными заодно или для усиления.
    4. Почему с другой стороны нет, ведь нужны упоры тоже какие-то?
    Кукушник делать тоже не очень хочу, просто на лестнице окошко думаю сделать а по хорошему оно упрется во фронтон.
  3. Kryv
    Kryv
    Kryv
    @natfil, Добрый вечер.
    1. Проект реализован, в 2013 г.
    2. Стропила сдвоены по причине ската кровли 7,15 метра, при этом пиломатериалы длинной 6 метров (чертеж в реальных размерах все можно просмотреть).
    3. Ригеля по всему дому и каждой стропилины, на чертеже просто не прорисовывал все, чтоб не загромождать. Являются и потолочными и для усиления.
    4. Уже ответил.
    Окно поставил мансардное, на против ванная комната в ней тоже. В процессе монтажа кровли сделано много фотографий со всеми элементами кровли по ключ (утепление, водосточка, окна, отделка труб, гидро-паро изоляция в общем весь фарш) если интересно могу переслать в личку интересующие этапы возведения кровли или выложить в Вашей теме.
  4. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @Kryv, По Вашему проекту почти всё понятно, фотки конечно же был бы рад посмотреть, все что есть,(хоть тут, хоть в личку) наглядные примеры мне больше помогают, чем теория и цифры (я такой с детства).
    Но вот со своей крышей, пока слишком много вопросов.
    Что размеры реальные, я конечно же понимаю, и уже смотрел их., просто не понял почему именно сдвоенная стропила и именно вверху, но почитав теорию немного доходит, но всё ещё сложно.
    Что делать со мной " Понять и простить"
    Моя проблема заключается ещё в том, что мне нужно придумать козырёк над балконом, либо делать ещё один скат (как бы вторую крышу), либо делать вальмовую. Нужен совет.
    А можно я Вам свой файл скину с тем что есть, может хоть простыми линиями накидаете примерное расположение основных элементов, а я уже изучу всё поподробнее и нарисую как надо? Если не трудно !
  5. Kryv
    Kryv
    Kryv
    @natfil, Да мне не трудно, но я не специалист в этом деле весь проект дома рисовал, прорабатывал и просчитывал сам, многое брал с форума, поиск фотографий готовых объектов всегда шло начальным этапом приходилось много читать, вплоть до Госта по забиванию гвоздей:aga: и расчета нагрузок на срез. Фотографий не жалко но их достаточно много, если вопросы по конкретным узлам будут выложу. Стропила сращивал именно сверху (кровельщики по началу предлагали чередовать верх-низ потому что они так всегда делают, с ними работать не стал, те что возвели крышу подтвердили мою правоту в чередовании смысла нет ставить в верх или низ безразницы) по одной простой причине, в нижней части они попали бы в зону утепления сбитые доски это щель много лишних проблем с утеплением, конечно ее можно проложить утеплителем, что и делалось в узле соединения стропилин с ригелем при сбивании в нахлест, стропилины выставлялись по ширине 60 см. утеплителя базальтовых плит на расстоянии 58 см., утеплитель встал жестко в распор не создавая лишних проблем.
  6. Kryv
    Kryv
    Kryv
    @natfil, Бегло пробежался по проектам домов с эркером вариантов изготовления навесов и крыш много есть и просто открытые балкончики без дополнительных навесов, думаю Вам стоит начать именно с просмотра готовых объектов, определится что для Вас "симпатичнее", а потом искать пути реализации, эркер отсек именно по этой причине на этапе проектирования коробки, упрощал все что мог, не так эффектно может быть но реализовать проще.
  7. Kryv
    Kryv
    Kryv
    Вот еще нашел свой файлик по сращиванию стропилин, у Вас скат тоже более 6 метров судя по всему получается может пригодится, с соблюдением всех норм, чтоб доска не треснула и гвозди нагрузку выдержали, гвозди вбивались в шахматном порядке с двух сторон, а не с одной как на чертеже.
  8. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Ага, изучаю целиком тему кровельных работ, отдельные элементы пока вопросов не вызывают, а вот в целом определить конструкцию крыши пока сложно, попробую к местным обратиться строителям.
    С утеплением понятно, Спасибо. !
    А мой начальный план был сделать вот так, вообще острая крыша смотрится намного красивее чем вальма.
  9. Kryv
    Kryv
    Kryv
    @natfil, Судя по фотографии при возведении стен закладных нет данная крыша крепится к стене и выносом основной кровли, если делать опоры на край эркера по углам вообще проблем нет, стена и две опоры дадут опоры по четырем углам, тогда она отдельно существовать может от основной крыши и нагрузка на стену меньше. Еще вариант использование консолей при креплении к стене. Важна длинна крыши над эркером от нее и смотреть нагрузки на конструктив, та что на фото перекрывает только половину эркера вынос небольшой.
  10. Kryv
    Kryv
    Kryv
    И еще не обратил сначала внимание у Вас нет центральной несущей стены через весь второй этаж как у меня, в передней половине нет опоры по центру, у меня же везде наслонная стропильная система с опорой на центральную стену на которую упирается коньковый прогон через стоики и лежень (и ригеля тоже) все закреплено между собой, а лежень к стене как на изображении ниже только стена заканчивается в месте крепления схватки (она же у меня ригель) к стойке стену дорисовал, что исключает распор стропильной системы создающей дополнительную нагрузку на мауэрлат и стены.
    Фронтон чердака, выше перекрытия второго этажа я делал в кирпич (что видно на фото из высланного архива) толще не вижу смысла, выступ даст Вам опору под коньковый прогон и экономию кирпича.
  11. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Да! по середине вдоль дома опорной стены нет, есть только поперек, и то он не точно по центру. Наверно придется делать вдоль дома прогон на уровне потолка, и на него уже упереть коньковый прогон, а дальше как у Вас.
    А по козырьку, у меня эркер выступает всего на 1м, потому кровлю делать буду ну может 1.2м. Подумаю может сложить из кирпича столбики и на них уже оперется, а вот к дому не закрепиться потом, у меня облицовка в пол кирпича, надо сразу расчитывать в бутовой стене.
  12. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    Форумчане, есть где нибудь памятка, или может кто так по пунктам напишет. Последовательность работ по кладке стен из керамического кирпича.
    Просто пока всё понятно, а когда стройка начнется что то обязательно из головы вылетит, а может об это и вовсе не знал., да и строителей хочу проконтролировать.
    Нужна именно последовательность выполнения работ.
    Кладка колодцевая: 1.5 кирпича =утеплитель= 0.5 кирпича, БПА -связи d=4мм.
    Высота 1-го этажа 3м, далее мансардная стена ещё 1.2 м, мауэрлат стропилы кровля.
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    а что в качестве утеплителя?
  14. natfil
    natfil
    natfil
    Тверь
    @swdawu2016,
    Планирую ЭППС 50мм в два слоя с перехлестом швов, просто по тому что 100 на 3 т. р дороже получается со всего объёма.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    1-Колодцевые кладки с утеплением ППС и МВП признаны как не эффективные по теплозащите и абсолютно не ремонтно пригодные по заверению функций теплозащиты ППС и МВП внутри стены, по этой причине официально в некоторых регионах России запрещены в капитальном строительстве при бюджетном финансировании строительства.
    2- в этой связи советую поинтересоваться долговечностью этих утеплителей, то-есть периодом в котором они сохраняют свой заявленный коэф. теплопроводности и сделать самому вывод.
    3- колодцевые кладки применяются, но для нее в качестве утеплителя я бы рекомендовал использовать минеральные утеплители:
    -перлитовый песок плотностью около 100
    -керамзитовый гравий плотностью не более 400
    - щебень пеностекла плотностью около 150
