1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Да а остальные 33 в опилок:).
    40 это и есть 40. Это то что положили на эстакаду, брёвна. Меряем каждое бревно по отдельности и не на глаз а по точковочной таблице. Для вас возможно это новость но на древесину кроме дров используют ещё и для строй материалов (доски брус и пр.)
  2. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Я спрашивал про сравнение твердосплавных цепей с обычними, и не уводить ли их в сторону, после контакта с землей?
    Соревнования вальщиков леса смотрели?
    :hndshk:
  3. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    @ярославукр, ок буду слушать сказки про чудо -заточку напильником:aga:
    гдет валяются у меня "чудо-заточки" надо фото сделать
  4. spygates
    spygates
    spygates
    надеюсь этот комментарий - шутка?)
    какой смысл считать объем положенных 6метровых хлыстов, когда речь идет об износе цепей во время распиловки? :)
  5. spygates
    spygates
    spygates
    а, про твердосплавные, не понял сначала.
    твердосплавные бывают просто цепи с каким то твердосплавным напылением типа никеля, я их не юзал, но говорят они раза в 3 дольше работают до заточки.
    у меня для пеньков - цепи с победитовыми напайками. они немного медленнее режут чем обычные, но при контакте с землей/песком - раз в 5+ живучее. можно спокойно выпилить пень чуть ли не по земле, и если там было не очень много песка - еще 2-3 пня. в общем победитовая цепь - вещь. она правда раз в 5 дороже обычной и ее нужно точить на специальном алмазном диске, но для пеньков - то что нужно.
    в сторону не уводит, пока несколько зубов с одной стороны не оторвет)
    это бывает если зацепишь камень или гвоздь в пеньке. да и то, не каждый камень зуб вырвет. а вот гвозди для них - смерть.
  6. spygates
    spygates
    spygates
    вот такие цепи победитовые у меня. затачивать приходится вручную, на обычном точиле но с алмазным диском. заточек 10 выдерживает. а то и больше.
  7. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Что за пни? Дуб, кедр, сосна...
    ?кто его туда?
    @spygates, если не "совершенно секретно", покажите ваш участок лесозаготовки, это технология такая под ноль пеньки убирать, да еще и измельчителем пней, это что гольф поле будет?
  8. spygates
    spygates
    spygates
    пни чаще всего сосна, елка, береза, тополь.
    гвозди попадаются потому что кто то когда то его туда забил, лет 20 назад, он оброс древесиной и при удалении пня/распиловке его вообще не видно.
    я не лесозаготовщик, я альпинист который удаляет опасные и засохшие деревья на дачных и других участках. поэтому и распиловка по метру под погрузку, поэтому и удаление пня частенько. удаляем пень, спиливая его под ноль, плюс выпиливание секторами вглубь, плюс измельчение с помощью husqvarna sg13. некоторым хозяевам хочется ровный участок с газоном, пни им не нравятся)
  9. ярославукр
    ярославукр
    ярославукр
    Киев
    Сказки слушать не надо, берите пример з себя, вы писали что на 180м напилили (заготовили) за 7+лет 40+кубов дров, а потратили уже нное количество цепей, это уже точно реалии станка.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Ну так и у меня иногда 7 литров бензина уходило в день, при том что заправка бачка поменьше чем у Штиля 660. А у меня своих два собственных станка, и все на уровне - и желание и умение и практика, но на свои пилы я точу напильником. Просто для напильника должно быть умение и хотение, поскольку действительно чудес не бывает.
  11. alex 2
    alex 2
    alex 2
    Кировская обл.
    Это ответ на ваше высказывание
    Если кто-то не умеет точить напильником это не значит что ручная заточка хуже. Кривыми руками и в станке можно цепь испортить
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Причём быстрее и легче, так как усилий для этого прикладывать не нужно.
    Тем же напильником, чтобы снять лишний слой нужно затратить дополнительные силы и время.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Затачивать цепи на подобном точиле, держа их в руках облачённых в трикотажные перчатки, это хороший способ избавиться от лишних пальцев на руках.
  14. spygates
    spygates
    spygates
    а какие перчатки нужны - кевларовые? :aga::aga::aga:
    в отличие от заточки напильником, тут руки не нужно постоянно приближать-удалять к опасному острому краю (диска или зуба пилы). нужно просто держать их на определенном расстоянии. еще нужно чтобы руки не тряслись)
    так что такой способ заточки безопаснее напильника)
  15. spygates
    spygates
    spygates
    оценивая производительность труда точильщика и качество заточки, не стоит ориентироваться на кого то с кривыми руками ;). я еще могу допустить, что хороший точильщик надфилем наточит цепь почти так же хорошо как я специальным точилом. но уж по времени - по моему даже самым убежденным фанатам ручной точки понятно, что преимущество за станком ;)
