1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    4 прохода. Это, если зуб не закатан. Если закатан, то лучше на станке либо метабой его пройти. Чем напильник впустую закатывать.
    Так и есть, чисто одним напильником зуб затачивается намного лучше и острее. Только, опыта надо много, чтоб без приспособ, одним только напильником, точить:)
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а это что :faq: ?
  3. Konanatolevich
    Konanatolevich
    Konanatolevich
    Шуруповертом наверное :hello:
    Про ограничительный зуб не забудте.
  4. darki83
    darki83
    darki83
    А как понять "зуб закатан"?
  5. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Углошлифовальная машина. :)
    Метаба-это я образно выразился."Метаба","Болгарка".
    Ну, то, чем железо при помощи абразивного диска режут:)
  6. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Это, когда режущая кромка зуба, та, которую напильником затачивать периодически надо, превращается в тупую. И не просто в тупую, а в закатанную назад. Слой хрома стирается и такая цепь уже хорошо пилить не будет.
    Поэтому "точить и подтягивать"- наш девиз! :)
  7. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Цепь Штиль зуб супер (чизель-семёрка) толщина 1,3мм шаг 3/8 сколько может распилить древесины теоретически если предположить что древесина чистая без грязи и гвоздей свежеспиленная и предположим ель. Пусть длина шины 35 см и пилим на всю длину шины. Сколько кубов леса можно напилить одной цепью до полного износа?
  8. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Кубов леса - это слишком обширно, к примеру, есть хлыстовая заготовка, есть сортиментная, с обрезкой или без. Мне лучше сказать по литрах топлива, так вот, при таких условиях примерно одной именно такой цепи хватит на литров 50 - 60 бензина.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    А литр бензина пила с шиной в 35 см потратит за 35-40 минут если пилить без остановки при заготовке дров :) Получится на выходе четыре садовые тачки опилок по 80л каждая. По моим наблюдениям цепь притупляется быстро, а пилить тупой цепью никак нельзя, испортите и шину пилы и цепь и звездочку, точить нужно часто.
    И заточной набор должен быть свой. У нас на рынке раньше за 100руб точили, теперь за 150 :) Набор окупится очень быстро если пилить много.
  10. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Здесь что то не так;). У пил с цепью 1,3 и шиной 35 см, маленькие бензобачки. У штиля 180, к примеру, 0,25 л. Так неужели он за 35-40 мин потратит 4:ogo: бачка ? Даже мои 70 кубовые пилы не потратят столько, ведь на любой пиле (большой, маленькой) так рассчитано, чтобы бачка хватало на 30-40 минут работы. И примерно так оно и есть.
  11. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Наверно, это в рассчете на то, что газ не сбрасывать совсем:)
    Постоянно на полных оборотах даже штиль 180 жрёт,как последняя беспринципная сволочь. Хоть и с виду маленький:)
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Чем больше будет длина у отпиливаемых кусков, тем больше будет объём в кубометрах. Соответственно, при пилении брёвен в размер, по 4-6 метров, не говоря уже про более длинные, объём готовой продукции, на который хватит одной цепи, будет раз в десять больше, чем при пилении брёвен на чурбаки.
    А вообще, такой не совсем корректно поставленный вопрос напомнил диспуты в средневековой Европе по вопросу: "Сколько демонов умещается на конце иглы?".
    Для корректности нужен не остающийся после пиления объём отпиленных частей, они ведь в процессе работы никакого участия не принимали и на цепь никак не воздействовали, а тот объём, что находился внутри реза, который перемалывался цепью в опилки, вот он то как раз цепь и изнашивает. Другое дело, что измерить его проблематично. Часть опилок уносится ветром, часть затаптывается в землю...
    4 вряд ли, а вот пару бачков вполне реально. Если сразу после запуска нажать полностью на газ и не отпускать, пока топливо не закончится.
    Другое дело, что это не совсем нормальный режим работы пилы. Точнее, совсем не нормальный.
  13. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь время 30-40 минут на один бак рассчитывается в расчёте на то, что часть времени будет холостой ход, часть - переходный режим.
    А чем больше топлива будет поступать в цилиндр, тем быстрее топливный бак опустошится.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    У меня правда толщина паза 1.5, а в остальном пила подходит :) Бачка бензина хватает на 20-25 мин работы если пилить на чурбаки на всю длину шины не останавливаясь.
  15. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    подтверждаю, правда штиль 170 пилил сосны Ф15 см вдоль, бачка хватает минут на 15-20 .
