1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 8
Заточка цепи - 2
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем Дим35, 17.02.16.
  1. Tom_iura
    Tom_iura
    Tom_iura
    Молдавия
    Прошу прощения не уточнил на чурбаки-30-35 см.
    Этого ответа достаточно чтобы посчитать. Спасибо.
  2. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Купил набор от хуски
    На инструкции нарисовано одно, а в реальности другое. Как пользоваться - ума не приложу.
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    у вас пластина для стачивания ограничителей идет отдельно от роликов, с одной стороны прорезь для мягкой древисины а с другой для твердой должно быть так
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Там одна прорезь по центру.
    Первый раз купил заточку, поэтому не понял как ей пользоваться
    Как бы определиться какая сторона для какой заточки.
  5. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    у хускварны для твердой пишется hard а для мягкой soft. если нет надписей значит прорезь посеридине и естьдля заточки ограничителей. там увас по краям углубления видны скорее всего для режущих зубов вообщем смотрите выше упомянутые надписи.
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    И фото пластины по крупней бы
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Надписей нет никаких
  8. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    посмотрите внимательно на выемки они одинаковой глубины если разной, то менее глубокая то што вам и надо, а более глубокая для мягких пород .
  9. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @chegdomin, абсолютно идентичные выемки.
  10. Russlanych
    Russlanych
    Russlanych
    @Никонорр, не забивайте себе голову, просто накладывайте на режущие зубья этими углублениями и стачиваете ту часть ограничителя которая выступает над шаблоном.
  11. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Вчера пилил старый хлам, споймал гвоздь :( Пара зубцов пострадали крепко. Напильником поелозил, что-то результат не порадовал по этим зубьям. Думаю отнести оф. штиль на заточку. Хотя вроде и цепь для твердых пород, но гвоздь не выдержала.
    Лобзиком не раз пилил гвозди при распилке досок самой дешманской китайской пилкой, после чего продолжал еще долго пилить ей дерево. А тут один гвоздь и все. :(
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если бы у лобзиковой пилки была скорость сравнимая со скоростью движения цепи бензопилы, то подозреваю, что там и зубья бы поотлетали, и само тело пилки от удара бы разлетелось на кусочки.
    Так же и уменьшение скорости движения цепи снизило бы чувствительность к гвоздям, но скорость пиления стала бы такой же как у лобзика.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Понял, как-то за скорость не подумал.
  14. good_kitten
    good_kitten
    good_kitten
    @Ярослав1971, еще один вопрос к тебе. Я всегда покупал цепи Husqvarna H42 и точил их оригинальным заточным набором Husqvarna. Сейчас у нас таких цепей не достать но есть заменители Stihl и Oregon 3\8 1.5. Подойдет к ним мой заточной набор?
  15. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Если Орегон 73, то это отличная цепь, идентичная с Н 42 и набор подходит. Подходит также и на Штилевские, только надо точить напильником не 5,2 а 5,5 как и Н 42. И угол надо делать не 30 а 25 градусов, согласно шаблона. Получается даже лучше чем стандартная заточка, Штилевские цепи, заточенные по хускварновски, даже лучше идут, в твердой породе это заметно.
