1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 85
Строю небольшой домик в стиле Шале 172 кв. м. своими силами. УШП+ГБ Ytong+СМП+Мягкая кровля
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Слава Страдань, 17.02.16.
  1. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Вот итоговая фотография. Правда, потом еще одну кучу песка навалили возле качелей. Итого 40 кубов в двух кучах по краям котлована. Засыпать песок должно быть удобно.
    В итоге сняли 20 см грунта. 10-15 см плодородный слой и 5 см глины.
    Кучи плодородки сложили аккуратно вдоль забора. Это у нас на вес золота. В том году завозил больше 100 кубов этого добра и не хватило. Вот как раз и пригодится :)
  2. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Вот эта штука очень помогала сегодня. Да и вообще я на этот ротационный нивелир возлагаю большие надежды.
    Если не лезть в ямки, которые остались от ковша, перепад выйдет не более 5 см, что считаю хорошим результатом для такой неточной техники. Дальше ровнять буду руками.
  3. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    @Владимир Таллин, вы как-то писали в одной теме:
    "Господа!Кто начинаете строиться реально...Если Вы хотите сэкономить ...продумайте следующий вопрос! Перед начало стройки подвезите близко к участку ЩЕБЕНЬ. ПЕСОК. Потом, когда приедет трактор...выкопает Вам котлован...его сразу можно засыпать щебнем. разравнивать...и песок сверху! За один вызов трактора Вы делаете несколько операций! Вам остается только завибрировать участок и класть ЭППС. А до этого ...когда котлован пустой или полупустой, успейте положить ДРЕНАЖ. :|:"
    Не могу, к сожалению, в ней цитировать, тема закрыта.
    Вопрос: какой перепад уровня "материнского грунта" допускается?
    Насколько я сам понимаю, перепад прямопропорционален толщине кошелька заказчика?
    То есть, я должен компенсировать песком этот перепад так, чтобы поверхность песка была точно по уровню, так?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я советую подушку поднимать щебнем...или скальником...
    а песок - только выравнивающий слой. Т. к. его может с легкость вымыть из под
    плиты...(были случаи) :(
  5. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Это вообще мега дорого. И сложнее, так как щебень ко мне уже никак не заедет.
    На следующей неделе будет потеплее, будем ровнять лопатами.
  6. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Пока жду погоду, продолжаю заказывать материалы.
    На неделе приедет арматура и утеплитель.
    Ну и переговоры с "таджик строем" продолжаются.
    Да, я не говорил. Хоть дом я и собираюсь строить своими руками, одному все сделать будет крайне сложно.
    Поэтому, выбираю себе подсобного рабочего из Таджикастана.
    Бюджет-20 тысяч рублей в месяц. При этом, понимаю, квалификация будет низкой, но его задача не строить, а выполнять задания (копать, носить, резать, пилить, убирать).
    Такой товарищ приедет через полторы недели. В аккурат к потеплению:)
  7. Maf1477
    Maf1477
    Maf1477
    Владимир
  8. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Дренаж, видимо?
    Да, конечно, сейчас закопаю кабель, который потом пойдет на столб, канализацию и сделаю дренаж по периметру. Жду потепления.
  9. id302122325
    id302122325
    id302122325
    Какой красивый забор у вас получился! Скажите, а расход большой у PinotexClassic? В 1 слой покрывали или в 2? Грунтовкой перед этим не покрывали?
  10. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Спасибо большое, мы старались!
    Это два слоя без грунтовки.
    Знал бы, что нужно грунтовать в тот момент, обязательно бы загрунтовал.
  11. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Что-то я отвлекся чуток от темы, ввиду больших активностей на стройке.
    Завез арматуру, наконец. Сразу на фундамент, перекрытие, перемычки.
    Как только температура воздуха на улице перевалила в плюс, сразу принялись ровнять глину и прокапывать дренаж. Траншея по периметру мгновенно наполнялась водой и копать становилось все сложнее, не говоря уж про возможность устроить уклон. Поэтому в одном месте прокопал траншею до старой дренажной трубы. Вся вода ушла. Кстати, очень удобно устраивать уклон когда течет вода, сразу видно где какой уровень.
  12. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Параллельно откачиваем дренажный прудик в лесу :)
  13. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Ну и на этом месте я подумал, что погода хороша и было бы не плохо на майских начать кладку блоков...
    Взял отпуск.
    Теперь от рассвета до заката с лопатой)
    В траншею кладем геотекстиль, засыпаем щебень/колотый бетон, укладываем дренажную трубу ну и колодцы по углам :)
    Все, вроде, как доктор прописал.
    Со мной всегда кто-то из подсобных рабочих. Обычно работаем вдвоем, иногда приходит третий, но не надолго.
  14. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    Отдельно скажу, что чуть выровнять щебнем пришлось-таки. Самый низкий угол был перенасыщен водой, и глина стала мягкая, как теплый пластилин. Пришлось её снять и заменить на щебень. Утрамбованный и вдавленный в глину щебень при хождении по нему напоминает бетон по твердости. Очень хорошая несущая способность.
  15. Слава Страдань
    Слава Страдань
    Слава Страдань
    деревня Страдань
    И еще один момент. У меня под фундаментом проходила дренажная труба в метре под землей. Она была засыпана не утрамбованным ПГС, так что пришлось ее откопать, уложить геотекстиль и засыпать песком утрамбовывая послойно. Был потерян почти целый день.
    Дальше прокапываем коммуникации, расстилаем геотекстиль, и начинается самое муторное занятие- устройство песчаной подушки...
    На укладку первого слоя в 10 см уходит день силами двух человек.
