Здравствуйте, первые вопросы о строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kilajkee, 18.02.16.
  1. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    Вначале нужно заработать на дом, нет смысла строить фундамент/коробку без крыши/дом без фасада/нежилой дом без отопления с частичной отделкой, чтобы это разрушалось. Чтобы строиться - деньги должны быть, считайте смету, даже если своими силами строить для небольшого дома только материалы это значительные затраты и без пары миллионов (один на коробку, второй на отделку и внутреннее обустройство) не стоит начинать - https://www.forumhouse.ru/threads/346755/
    Если нет денег, то отдельный отапливаемый гараж это глупость какая-то, стоящая фантастических денег, если на дом не заработали то о таком и думать не стоит. При этом машине не полезно зимой размораживаться/замораживаться - быстрее гнить будет.
    Вообще-то нормальная машина с нормальным аккумулятором нормально всегда заводится. В старую машину можно засунуть новый хороший аккумулятор с большим пусковым током и будет намного лучше заводиться даже в мороз. Да и проще и дешевле какой-нибудь webasto поставить... отапливаемый капитальный гараж для эконом дома, когда денег нет, это утопия.
  2. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Я тут абсолютно не согласен! :no: Чушь полнейшая.
    При зарплате около 30т.р запросто за несколько лет можно построить.
    ТС правильно начинает, сначала фундамент, потом коробку и будет смысл-стимул деньги экономить и достроить дом. Главное начать и всё получится!
    Про гараж согласен, ранее писал, на отдельном фундаменте нужно делать или навес "нормальный" делать.
  3. Ilyahome
    Ilyahome
    Ilyahome
    С такой зарплатой точно не стоит строить дом. Если не можешь позволить купить себе однушку, то дом тем более, он подороже будет, даже если маленький.
    Просто смотрите смету хотя бы на материалы, если с 30тыс. откладывать может выйти более 5 лет, это долгострой и проблемы, не факт что достроите - не хватит настроя и сил. Строить надо за год максимум 2.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Во, а мужики то незнают:aga: ,строят себе дома и живут. Перехватываются у родственников, знакомых, берут кредиты и т. п вертятся вообщем. Но оказывается нельзя так.
  5. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @kilajkee,
    Почитайте книжку Сажина "Не зарывайте фундамент вглубь" там описано устройство и расчёт МЗЛФ.
    Вариант Николаича Т4 в 150 тыр не влезет, даже если лить самомесом и не делать полнотелым.
    Аргументы кроме "неайс", "я бы так не делал" и "если не хочет, что бы треснули стены" можно принять "сердцем". Рассмотрите вариант цокольного этажа, по себестоимости он обойдётся как 40 см лента на глубину промерзания.
    У вас очень непродуманная планировка. Вход без тамбура (если это не летний выход), лестница на квадрате 1.5х1.5. И несущую стену делайте балка перекрытия 4.5 м и 6 м очень отличаются (деревянное перекрытие на пролёт 6 м сделать не проще чем бетонное на 4.5).
  6. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Каркасник.
  7. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    С такой зарплатой только строить, строить можно дешевле чем ежемесячные проценты по кредиту.
  8. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Вода как я понял из скважины или колодца. Как обстоят дела с газом и электричеством, сколько кВт выделено.
  9. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    скважина, электричество.
  10. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    Товарищ, живущий не подалеку, в таком же снт. за 2.5 (три сезона строительства) года поставил дом, 6х6брус, с мансардным этажем. по части затрат на коробку с крышей - потратил около 550т.р.
  11. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    550т.р. с дверьми и окнами, подводом воды. уточнил
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Да ладно, :aga: так нельзя делать (строить),нужно непременно пару лямов сразу иметь иначе только землянка;) все об этом знают даже модеры учителя:aga:
  13. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Газобетона D500 400мм, а тем более 375мм при отоплении электричеством в вашем регионе наверное будет маловато. Сколько кВт вам выделено?
  14. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    c киловатами прояснить не в силах. По напруге, строят пилят (кол-во оборудования и интсрумента) проблем не было с перепадами и пропажами электроэнергии
  15. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    Т. е. начиная с фундамента. Под несущую стену нужно также заливать фундамент. Поперек, по середине или чуть сместить к низу - значения не будет иметь? Лестницу нарисовал от балды, даже понятия не имею какой квадрат она занимает.
