Здравствуйте, первые вопросы о строительстве
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kilajkee, 18.02.16.
  1. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    @kilajkee, такое ощущение что вы уже совсем запутались. Нет? вы же вроде решили что не будете дер. перекрытия на первом делать, ну тогда и перемычка под несущую стену при ваших размерах дома в принципе вам в фундаменте не нужна!
    Имхо. Вам сначала нужно поискать на форуме рисунок " удачной" планировки по вашему мнению и сказать типа "утверждаю эту 100%", дальше будем думать что дальше можно сделать где сэкономить. Сейчас есть отличные планировки под любой размер дома.
    Подвал под домом нужен или нет? Для дома 6х7 в два этажа любого "разрешённого" подключения эл. энергии для отопления хватит, только дорого это будет в руб. в месяц, поэтому сразу продумывайте в планировках место под котельную -твердотопливный котёл либо сразу узнавайте ситуацию с газификацией вашего участка
  2. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    От части запутался. Но скорее нет. Я интересуюсь в принципе о несущ. стене и что для нее нужно делать. Но я вас понял, что она не нужна при этих размерах. Подвал не нужен. Насчет котла думал, совсем минимальная печь по типу камина (чтобы эстетично выглядело а не как деревенская печь) возможно ли? И каково это по сложностям и цене?
  3. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    По расчетам на 10м2 необходим 1 кВт, обычно конечно меньше. У вас получается более 60 м2, а это уже 6 кВт.
  4. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    НЕ правильно поняли вообще! у вас "каша" в голове, но по стене отвечу. Если полы по грунту будут то лента поперёк внутри не нужна, если деревом то лучше сделать, хотя есть и варианты металом лаги кинуть, но при вашем бюджете дешевле чем полы по грунту я не вижу
    Для печи по типу "камина тоже крайне желателен фундамент, либо чугуный камин по типу" буржуйка" ,есть очень красивые, но дом они полностью не отопят. Нужно предусмотреть топочную под отопительный твердотопливный котёл ,ну или вы должны решить что я, "типа буду топится только электричеством и готов за это платить ежемесячно не менне 7-12 т. р в месяц. Если ТАК тогда вам не нужно думать о дровяном котле!
  5. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    С отоплением понял. котел твердотельный однозначно. Полы по грунту. Примерный с условием места под бойлерную и лестницой (квадрат под нее какой выделяться должен?)
  6. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    Еще вопрос. Свайный фундамент имеет ли смысл? По факту экономия или только после георазведки будет ясно, имеют ли смысл сваи с целью экономии.
  7. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    Свайно -ростверковый можно конечно, у меня сосед за лето сделал вдвоём по технологии Тисе, будет лучше чем МЗЛФ, но нужно правильно сделать -по технологии! ищите на форуме есть полная информация. Зачем разведка, вы же ранее говорили что 1-1.5 метров земля потом глина, этого достаточно для фундамента.
  8. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Мегалитовского калькулятора МЗЛФ с этого сайта будет вполне достаточно. Он в разделе ленточные фундаменты.
    Ближе к 3х3, вам практичнее будет сделать лестницу по стене в студии, подобрать конструктив, что бы она не выглядела массивной и не скрадывала пространство.
  9. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    Однозначно дороже по сравнению с МЗЛФ. Ростверк-та же лента, но в нём много больше арматуры. ТИСЭ - это практически религиозное течение, очень трудоёмко.
  10. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    С печами всё очень непросто. Печники очень суровы и большинство время проводят в бане из за взаимных оскорблений. Так же присутствует достаточное количество профессионалов-теоретиков. Выбрать из этой каши непредвзятую информацию проблематично. На данном этапе определите место расположения печи, что бы сразу сделать фундамент. Я вам предлагаю рассмотреть три варианта: 1. Заводская каминная топка и два кирпичных щитка на каждом этаже; 2 теплоёмкая кирпичная печь и щиток на 2-ом этаже; котёл в техпомещении и водяная система отопления ТП на 1-ом и радиаторы на 2-ом этаже. Не стоит городить в одной печи котёл-камин-плиту-духовку.
  11. AristoCrown
    AristoCrown
    AristoCrown
    Усть-Илимск
    @kilajkee,
    Николаич Т4 дело говорит, посмотрите готовые проекты минидомов и выбирайте планировку из них, стороны света на картинке обозначте и окна.
  12. Arturo30
    Arturo30
    Arturo30
    @kilajkee, даже не смейте ничего делать на участке, даже копать что-то (тем более лить фундамент), пока не изучите форум и не составите проект (не только планировку), пусть самодельный, но со знаниями с форума.
    Не повторяйте моих (и многих других) ошибок.
    Вам повезло, что Вы встретили форум до начала стройки. Посидите тут 2-3 месяца и у вас уже появится некое понимание того, что должно быть. И прежде чем задавать кучу вопросов, пробегитесь по форуму, ваши вопросы задавались раз по сто уже, если не найдете, то спрашивайте конечно. (Сам сначала всех долбал своими вопросами:aga:)
    Сразу лестница, почитайте про нее немного. То что вы для нее выделяете площади с гулькин нос, потом вам аукнется. Если простая лестница буквой П (ихмо самая лучшая), то это где-то 3,5*2м.
    По фундаменту прочтите Сажина
    А теперь вопрос вам: А зачем вам мансарда?
  13. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    По предварительному обзвону фирм, занимающихся возведением фундаментов.:
    Свайный с обвязкой швеллером (под строительство дома газобетоном). В трех фирмах цена варьируется в диапазне 70-100т.р.
    Откровенно говоря, можно ли считать сваи +обвязкой швеллером, средним вариантом по цена/качество для фундамента в моем случае?
  14. Камрадо
    Камрадо
    Камрадо
    Тула
    Свайный с обвязкой швеллером это свайно-винтовой, из металических свай?
  15. kilajkee
    kilajkee
    kilajkee
    Забыл уточнить. Да, металлические сваи.
