F "Погреб vs погреб"
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Василий201304, 09.04.13.
  1. alecs098
    alecs098
    alecs098
    Нижний Новгород
    Для примера-зимой сделали стяжку по ТП 90 кв. м., 70мм,отопление работает. Утром приходиш. влажность 100% на всех окнах вода/конденсат.Открываешь пару окон и двери-два часа и конденсата нет. И Так пару недель. Сколько тут будет сохнуть неизвестно-в теплое время думаю недели три. смысла гонять тепловентилятор не вижу. За ним глядеть надо, и так все высохнет.
  2. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Так правильно - ЗИМОЙ... гоним холодный воздух в теплое помещение - влажность и температура падает :)
    Если будем гнать воздух с температурой больше, чем температура помещения - получим обратный эффект, поэтому, или сушим подвал зимой или делаем это летом, но предварительно нагрев воздух в нем. Кстати, возможно и это не поможет, т. к. прекратив нагревать воздух в погребе, он будет охлаждаться и пар снова будет конденсироваться на стенах...
  3. Radioservis
    Radioservis
    Radioservis
    Оренбург
    Искал кто и как строит погреб и вот, что нашел :)]
    "Хозяин гаража устроил под ним какой-то склад и в течение какого-то времени рыл под ним яму) вывозил тележки с землёй, вывозил, вода подмывала гараж и.
  4. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Сделал погреб на неотапливаемой веранде. высота 2,2м, ширина 1,85м, длина 4м. Пол бетон, стены керамзитовые блоки, потолок (С низу в верх): бетон армированный 14см, потом пленка полиэтиленовая, изолон 2мм фольгой в низ, 10 см экструдированный пенополистирол, бетон 14см. и кафель. Перед кладкой керамзитовых блоков закрыл глиняные стены полиэтиленовой пленкой по кругу. После кладки стен остались щели между блоками и глиной, залил щели жидким бетоном с осколками кирпича. Вентиляция трубой 50мм. Зимой люк в погребе закрыт на 50% площади, в сильные морозы прикрываю люк тонкой фанерой 4мм. потому что не хватает вентиляции, видимо диаметр вентиляции маленький, или внутренние стенки вентиляционной трубы покрываются инеем и закрывают отверстие. Весной, после повышения ночных температур до +5 градусов закрываю вентиляционные отверстия и плотно закрываю люк. Сейчас в погребе +5, до конца лета температура повышается до +15. В погребе очень сухо, овощи храню в полиэтиленовых мешках. Мешки из под муки или сахара на 50 кг. В мешках овощи хранятся отлично.
  5. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Какое утверждение о просушке погреба подтверждает описание Вашего погреба?
  6. ВВВладислав
    ВВВладислав
    ВВВладислав
    Самара
    мешки полиэтиленовые или полипропиленовые? Мука продаётся в полипропиленовых мешках, сахар-в полипропиленовых с полиэтиленовым вкладышем.
  7. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    Необходимо произвести работы по укрытию земли над погребом от атмосферных осадков. Вы укладывали первый ряд кирпичей на твердую глину, которая никогда не видела воды (это ваше утверждение). Если в погребе большая влажность, значит глиняный пол влажный и неизвестно как себя поведет кирпичная кладка нагруженная весом земли. Поберегите зятя. Считаю что до осени надо закрыть погреб, а после понижения уличной температуры открыть погреб на всю зиму для высушивания. Удачи вам и пусть погреб прослужит долго.
  8. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Спасибо, но Вы не ответили на вопрос: какое утверждение о просушке погреба подтверждает описание Вашего погреба. Зачем, с какой целью Вы описали свой погреб?
  9. Ildar8
    Ildar8
    Ildar8
    Казань
    После заливки стяжки теплого пола закрываю пленкой чтобы влага не испарялась и раз в два дня поливаю водой, бетон три недели набирает крепость. Отопление в это время включать нельзя. Затем кладем кафель и еще три недели ждем. И только после этого включаем теплые полы. А до этого, если необходимо, греемся только радиаторами. Долго конечно, но это же для себя делаешь.
  10. Ghghgh
    Ghghgh
    Ghghgh
    Средняя Волга
  11. Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    Штурмтрупер
    100% старая буржуйка сделает все, что требуется: вытянет весь холодный воздух, а ИК-излучением просушит стены.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только от погреба требуется стабильная температура +5 градусов, а с буржуйкой само назначение погреба становится не очень ясным...:)]
    Я считаю, что сушить рабочий погреб летом бессмысленно. С наступлением холодов он сам прекрасно высохнет. Если, конечно, есть, через что сохнуть.
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    В ж/б бункере всё будет гнить. ИМХО.
    Красный кирпич - лучший материал
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Будет или нет гнить от ж/б и кирпича не зависит.
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ещё как зависит.
