1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 90
Газификация нового дома в Подмосковье. За 500 дней и 500 рублей (в день)
Тема в разделе "Газификация", создана пользователем СтарыйСержант, 01.03.16.
  1. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Я от услуг МОГ отказался по причине необоснованно завышенной сметы. Заключил договор с подрядчиком, который с МОГ сам всё решает. Прораб от них приезжал, примерно всё померили, воткнул лопату и говорит, копай отсюда и до забора. По поводу траншеи снаружи он был не в курсе, кто должен копать.
    Теперь ждем, когда ордер на земляные работы будет выдан.
  2. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Работы внутри участка может выполнять другая организация.
    А работы от границ участка до точки подключения к газовой трубе выполняет МОГ по договору на технологическое подключение. Этот договор вы сами подписывали или подрядчик от вашего лица?
  3. Agajazut
    Agajazut
    Agajazut
    Татарстан
    @Esenino57, Если есть ГНБ, то в 1 категорию уже не попасть (и не важно какое потребление и есть ли газ плита)
  4. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    @Agajazut, Про ГНБ в договоре ничего не было сказано. Об этом становится известно на стадии проектирования с учетом топосъемки. У меня сначала был договор по базовым расценкам, а потом проектирование.
    Я не настаиваю на истину в последней инстанции. Рассказываю, как это происходит у нас.
  5. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Естественно, договор с МОГ подписывал я. Но, МОГ может отдать свою часть работы на подряд, особенно, если внутрянку не у них заказывают. Как правило, отдают тому подрядчику, который делает внутри участка.
  6. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Попробуйте им позвонить и выяснить кому отдано выполнение этих работ и какой объем в них входит. Я так делала.
  7. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Категория заявителей. Если попал в первую, то считай повезло, бо за подключение выйдет фиксированная сумма в 57 тысяч. Плюс естественно работа. И зависит категория в том числе и от расстояния до трубы. По первой должно быть не более 200 метров и никаких горизонтальных бурений. Почему я и удивился, поскольку если возникает прокол под дорогой, то сие означает индивидуальный проект и автоматически третья категория. А уж в ней газ можно получить и за миллион.
  8. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Вам могут поменять категорию. Любыми путями отбивайтесь от прокола. Может местная администрация разрешит траншею сотворить на дороге.
  9. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Не только работа, но и всё остальное - материалы, топосъёмка и т. д. В эти 57 тыс входит всё
    полностью за газопровод до границы участка.
  10. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Добрый день! Никто ничего менять нам не стал. Нам когда позвонили мастера из МОГ по земляным работам, я с ними обсудила прокол, говорят, что "мы сделать можем, но будет стоить доп денег". Мы к тому моменту нашли других. По стоимости выходило одинаково. Поэтому, договорились со своими. У нас за границей участка очень мало копать. До дороги три метра и от дороги до основной трубы один метр. Поэтому вызывать и тех и других не было смысла.
    У нас в поселке у многих 1 категория, даже там, где прокол.
    Топосъемку своего участка первый раз надо предоставлять для проектирования. МОГ ее не должен делать. Второй раз надо делать, чтобы убедиться, что трубу проложили по проекту.
    Как я уже писала, ввели относительно недавно обязательное согласование топосъмки в Мосгоргеотресте. С этим получается чуть дольше и дороже.
    я все это делаю вот прям сейчас. 10 дней назад положили трубу, сделали топосъемку. Приехали ребята из Мосгоргеотреста для контрольной съемки. Сейчас добиваемся того, чтобы сделали обвязку на доме.
  11. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Проекта у нас два. Один внутри участка, второй за участком. Тот, что за участком, должен выполнять МОГ. А внутри участка может выполнять другая организация. Но потом МОГ обязательно должен проверить его и согласовать. Мы решили, что проще будет заказать в МОГ. Стоил этот проект 47 тр.
    Поэтому оба проекта делал МОГ, т. е. их подрядчик.
    На данный момент расклад такой:
    Договор на технологическое присоединение 53 тр,
    Договор на проект внутри участка 47 тр
    Оплата строительно-монтажных работ и материалов, внутри участка и снаружи (труба, ГРП, сварка, пуско-наладка, без земляных работ) 240 тр
    Это все было оплачено в МОГ.
    Дальше
    Топосъемка первая 16 тр
    Земляные работы 30 тр (с проколом под дорогой, и траншее по участку)
    Топосъемка вторая 21 тр
    Котел Протерм с дымоходом 50 тр
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Чудны дела твои господи. Видимо и среди газовщиков есть люди милосердные. Надо же ухитриться нарушить законодательство не в свою пользу. :)]
  13. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    подскажите, пожалуйста, а на какой закон вы ссылаетесь?
    Захотелось ознакомиться:)
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям также устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению, определенной по индивидуальному проекту после его разработки и экспертизы, в случаях, если мероприятия по технологическому присоединению предусматривают:
    проведение лесоустроительных работ;
    проведение врезки под давлением;
    переходы через водные преграды;
    прокладку газопровода методом горизонтально направленного бурения;
    прокладку газопровода по болотам 3 типа, и (или) в скальных породах, и (или) на землях особо охраняемых природных территорий.
    https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157183/
    Постановление Правительства РФ от 30.12.2013 N 1314 (ред. от 14.11.2014) "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"
  15. Esenino57
    Esenino57
    Esenino57
    Я думала что-но новое выдадите) Я там нашла про то, что если ГНБ, то стоимость больше. Но не нашла, что ГНБ влияет на категорию.
    Ну да ладно, вы ведь наверняка лучше знаете:victory:
    Я то что, подключаюсь как умею :|:
