Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для начала попробуйте разобраться как влияет дельта теплоносителя на теплоотдачу. Одно и тоже количество энергии можно передать с разными параметрами теплоносителя. Например: теплоноситель на входе и выходе из ТП имеет температуру 35/25, а рядом такое де помещение но там температура теплоносителя на, входе и выходе 32/28. Вопрос будет ли отличаться теплоотдача ТП в этих помещениях, и на сколько будет разница в переносе энергии?
  2. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Ну я понял вашу мысль. В электрических к примеру теплых полах шаг можно увеличивать до бесконечности и все равно будет тепло:) Ребята, пора бы уже остановиться, наверное.
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Похоже что не совсем поняли. Нет ни какого конфликта с законом сохранения энергии. Одно и тоже количество энергии можно перенести с разными параметрами теплоносителя, чем больше температурный напор тем меньше нужно этого теплоносителя для передачи энергии. Из этого и получается на первый взгляд парадокс. из моего примера выше: снизили температуру подачи с 35 до 32 градусов а теплоотдача при этом не изменилась! А то что для этого пришлось увеличить расход теплоносителя в 2,5 раза осталось за скобками.
  4. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Еще раз говорю- я понял вашу мысль. Берем греющий кабель, который на площади 10 кв. м. даст температуру пола 27 к примеру градусов. Но мы же не дурачки, мы можем разложить этот кабель на 50 (а почему 50? Давай 100, 200 квадратов!) и получить ту же температуру пола. Вот что вы мне рассказываете в общем.
    Полностью с вами согласен. Потери можно возместить и таким способом, не только температурой на входе. Но их надо возмещать.
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Нет, с кабелем так не получится. Точнее может получиться если вы на кабель подадите не 220 вольт а например 400, или больше. Но у всего есть границы.
  6. Arsen92
    Arsen92
    Arsen92
    В общем, мужики, в SketchUp как смог накидал план отопления кухни. Размеры все реальные, только толщина стен, размеры и расположение дверей условные. Раскладку теплых полов в кухне и ванной комнате изобразил условно. Тип подключения радиаторов самая простая - однотрубная. План кухни.jpg
    На второй картинке я изобразил свои предположения по поводу раскладки ТП. Один контур улиткой в прихожей, второй змейкой в душевой и парной. По длине 2-й контур метров на 5-10 (расчеты примерные) длиннее. Как вы думаете, такой способ возможен? И нужно ли делать в том месте где будет стоять печь? Буду очень признателен за советы и критику. Раскладка ТП.jpg
  7. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Нашел в ветке от @evraz очередной букварь, на этот раз от Aquatherm. Там пропагандируется шаг в ванной 100 мм, 50 мм в рантовых зонах, контур трубы 16 мм до 120 метров и т. д. В таблицах вполне серьезно идет шаг 50 мм. Значит, он все-таки существует! На 16-й трубе при средней t отопления 35 градусов, покрытии из плитки толщиной меньше 15 мм и 28,8 градусов на полу теплоотдача 97 вт/кв.м. И это при шаге 50 мм! А при большем шаге отдача вообще мизерная, как я и подозревал. Хз, снег будет таять или нет на ТП при 150/300:). Я в шоке, как жить дальше- не знаю:).
    Чей букварь букваристее- этот или горячо здесь любимые других брендов?
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А теперь сравните из этого же букваря теплоотдачу допустим при шаге 150 и средней температуре 35 градусов, и при шаге 300 но средней температуре 40 градусов. Заодно сравните между собой температуру поверхности пола в этих режимах. Возможно будет любопытно.
  9. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Ключевое слово - в ванной. Шаг в подобных помещениях (с/у, бассейны, моечные и т. д.) делают частым, что бы тепловая зебра меньше ощущалась босой ногой.
    Шаг 100 там указан для ванной комнаты, и обратите внимание на допустимую для нее температуру поверхности пола +33°C, до +35°C в рантовой зоне.
    Распространение подобного решения на весь дом (как принято в некоторых местных монтажных коллективах) вряд ли можно отнести к обоснованному.
    Мы в таких случаях благополучно обходимся постоянным шагом 150 мм в помещениях с/у, бассейнов и т. п. согласно инструкций Thermotech. Жалоб не поступает.
    Технически сделать можно любой шаг - вопрос в целесообразности повышенного расхода материалов и усилий монтажников. Все рекомендации производителей являются оптимальными и отработанными на огромнейшем числе объектов. Самое смешное, что все инструкции практически совпадают. Придумывать велосипед не стоит. Все давно придумано.
  10. evraz
    evraz
    evraz
    Согласно СНиП 2.04.05-91* средняя температура поверхности пола должна быть не выше + 26°C; а с временным пребыванием людей и для обходных дорожек бассейнов - 31°C.
    Про температуры (выделено желтым)
    Тепловой комфорт при напольном отоплении
    Все остальное
    Водяной теплый пол без радиаторов. Реализация.
  11. evraz
    evraz
    evraz
    Только сейчас посмотрел на город :)
    Теперь многое понятно. Ну тогда рекомендую сделать так, как делают немцы у которых ЕВРО в голове. Взять немецкий мануал и сделать все по нему. Мы так и делаем.
    А с учетом того, что отопительный сезон в Сибири - длинный, морозы зимой - за -40*, а газ есть далеко не везде (нет даже за 400), приходится быть еще более щепетильными в вопросах отопления и энергоэффективности чем Вам.
    Шаг 150/300 - средний расход трубы 4,9 м/м2
    Шаг 200 расход 5 м/м2
    т. е. трубы в стяжке будет столько же (сам удивился), но ее распределение по помещению - более оптимальное
    А низкая температура теплоносителя обеспечивается соответствующим утеплением ограждающих конструкций. 90 Вт/м2 - это, по сути, неутепленный дом, грамотные архитекторы в Сибири такого не допускают даже в коттеджной застройке. 65 Вт/м2 - это нормально. А немцы и финны не стесняются применять на стенах утепление толщиной 200 мм.
    Пример
    Отопление коттеджа водяным теплым полом в Новосибирске
  12. evraz
    evraz
    evraz
    В уличных системах применяем шаг 300. Снег тает.
    высота растаявших сугробов наглядно иллюстрируется на фото
  13. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Да я не против ваших рассуждений, а очень даже за. Но я не понимаю, откуда может взяться тепло при большом шаге и не могу разрисовать образ своей системы ТП.
    Может, надо не с того начинать, а разобраться, как работает конденсатный котел? Начал читать вашу ветку. Часто задают вопрос о том что котел должен работать по дельте 15-20, а полы по 5-10. При этом на обратке должно быть 30 градусов. Ответа пока не нашел. Как это все увязывается в кучу?
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Котел работает по дельте между выключением и включением, к примеру: выставлена Т в СО 50, он запустится при 33 и выключится при 55. полы в среднем работают 30 на подаче 20 на обратке (к примеру) но это зависит от режима работы: диаметр трубы, длина петель, теплопотери, выставленная Т, скорость насоса в НСУ и тд
  15. evraz
    evraz
    evraz
    водяной пол универсальная система и, можно считать, что от источника тепла ничего не зависит
    Да просто все - соединяется трубами (в простейшем случае с котлами BOSCH - BUDERUS, но стоит изучить мунуал про проектированию или эксплуатации на конкретное оборудование)
    Схемы подключения теплого пола к конденсационному котлу
    а далее по инструкции по эксплуатации :)]
    Инструкция по эксплуатации
    Газовый конденсационный котел Buderus Logamax plus
    GB172i-14 | GB172i-24 | GB172i-20 KD | GB172i-30 K | GB172i-35 | GB172i-42
    Кнопкой + или – установите требуемую максимальную температуру подающей линии.
    Температура подающей линии - ок. 50 °C Напольное отопление
    Обогрев пола - Задавайте температуру подающей линии не выше максимальной температуры, рекомендованной изготовителем.
    Т. е. выставляете минимально возможную / необходимую температуру подачи
    Другая инструкция на этот котел тоже немногословна
    Технический паспорт, инструкция по монтажу и техническому обслуживанию
    для специалистов
    7.3.1 Включение/выключение отопления...
    Возможно повреждение оборудования от замерзания!
    Если отопительная система находится в незащищённом от холода
    помещении и выключена, то при низких температурах она может
    замерзнуть. В летнем режиме или при заблокированном отоплении
    работает только защита котла от замерзания.
    ▶ По возможности держите отопительную систему всегда
    включённой и установите температуру подающей линии не
    менее 30 °C
    7.3.2 Установка максимальной температуры подающей
    линии
    Максимальную температуру подающей линии можно задать в
    диапазоне от 30 °C
    до 82 °C
    ). На дисплее показана текущая
    температура подающей линии.
    Продублирую:
    Максимальную температуру подающей линии можно задать в диапазоне от 30 °C
    Всего делов -то... :)]
