Раскладка тёплого пола, требуется проверка и корректировка
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем kosmas, 09.11.11.
  1. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Arsen92, Вот получился такой вариант раскладки. Два контура шаг 150 мм (у стен 100, где-то по центру 200). Подачу организовать вдоль внешних стен, проход дверных проемов в утеплителе контура соответственно 38 и 28 м
  2. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Да это как раз все понятно и вполне гармонирует с моими представлениями об окружающем мире:)
    А вот когда с нуля влазишь в тему конденсационных котлов, вот эти цифры- режим 50/30, дельта 15-20 градусов и т. д здорово сбивают с толку. ФАКа для чайников за 10 лет не нарисовалось, как я понимаю:(.
    Что касается соседней ветки, то я бы не поленился, конечно, проверить цифры. Но там так стыдливо написано "калькулятор от одной известной торговой марки труб"...Тот, что я пользуюсь, слегка другое выдает, хотя надо проверять.
    А что означает эта фраза?
  3. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    А эта цифра учитывает вентиляцию или нет?
  4. Arsen92
    Arsen92
    Arsen92
    Спасибо, приму к сведению.
  5. evraz
    evraz
    Поставщик оборудования, систем и проектных решений
    evraz
    Москва - Новосибирск
    Речь идет о суммарных теплопотерях. Причем, закрепленных в нормативах.
    Должна учитывать. А вот как правильно учесть в расчетах - это вопрос к опытным проектировщикам (на форуме многие заходят в тупик при использовании всевозможных программ и сервисов).
    Помочь снизить теплопотери на вентиляцию может и система вентиляции с рекуперацией.
    Хотя у многих самостройщиков, игнорирующих нормативы и пренебрегающих утеплением, теплопотери больше и без учета вентиляции.
  6. evraz
    evraz
    evraz
    режим 50/30, дельта 15-20 градусов - для радиаторов в низкотемпературном режиме.
    Конденсационные котлы - пока удел немногих профессионалов. Доля продаж - около 5%
    Многие до сих пор считают, что это развод и не работают.
    Схематично в составе системы подходить можно как к обычным котлам. Только температура подачи от +30*. Что многое упрощает.
  7. Toxic321
    Toxic321
    Toxic321
    Здравствуйте!
    Дом из СИП-панелей, одноэтажный, Новгородская область. Хочу отопление без радиаторов, только теплым полом. Шаг укладки 150, в крайних зонах и в санузле 100. В гостиной два панорамных окна.
    Площади контуров приблизительно без учета подводящих длинных трассировок. Длины контуров без хвостов.
    Прошу помочь:
    Что нужно поправить в схеме?
    Плохо ли что в середине дома скопление длинных подводов к контурам?
    Никак не смог подогнать по длине контур в сан. узле, может его там не делать, а сделать электрическим кабелем?
    Приемлемый ли разброс по длине контуров?
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В изоляцию их.
    И не надо подгонять, расходомерами отрегулируете, а чуть больший расход по контуру санузла не окажет особого воздействия на систему в целом.
    Котельную с СУ объединять не стоит. В котельной тепло особо не требуется, а СУ будет работать даже летом.
    Контур 9 в коридоре можно сделать с большим шагом. У Вас все равно теплопотерь по центру дома почти нет.
    Ну и проверить соответствие теплопотерь с мощностью теплых полов конечно же надо.
  9. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    Так в изоляцию или в гофротрубу (пешель)? Есть какие-то правила, когда применять одно, а когда другое?
    Какой, кстати, наружный диаметр изоляции на 16-ю трубу?
  10. evraz
    evraz
    evraz
    шведы в гофру суют, мы перешли на трубный утеплитель - дешевле.
    толщина обычно 4 мм
  11. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Гофротруба не является изоляцией. Это защитная оболочка.
    На 16 трубу идет изоляция 18х6, 18х9 и т. д. Соответственно, наружный диаметр будет 30 или 36. Если индивидуумы, которые натягивают на 16 трубу 15-тую изоляцию.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А распространенную 18*4 почему не пепечислили? :)
  13. Agat22
    Agat22
    Agat22
    Харьков
    А можно уточнить, что это за гильзы? Какого диаметра вы делаете отверстия?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Для 16 трубы применяю на гильзы трубки ПВХ электротехнические в разделе гофры.
  15. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Виноват, каюсь. :)]
    Но, если честно, мне 4-ка уже давно не попадалась. Может быть особенность региона.
