ИНТЕРСКОЛ. Отвечаем за свой инструмент
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Interskol, 04.03.16.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Времени прошло немало. Мой маяк еще действителен? :):)
  2. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Надо освоить выпуск "нехитрых приспособлений" и запатентовать "антипригарное" покрытие. :) На самом деле, аккуратно вырезать шайбу - это десяток потерянных минут, а цена в массовом производстве - будет копеечной. Правда тему придется год-два раскачивать, чтобы привить культуру производства и использования шайб.
  3. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Да, это так.
    Напомните мне, о чем речь, пожалуйста. Можно в личку. Спасибо.
    Мы выпускаем. С патентом на картонную шайбу сложнее :)
    Да ладно... пара минут. Сверлим отверстие сверлом, затем примерно обрезаем картон ножницами, собственно, особенной ровности не нужно, главное, чтобы кусок картона закрывал пятно контакта гайки с диском.
    Ну а потом - есть БЗП гайки, которые не закусывают круг в принципе. Есть вот такие гайки - они стоят не в пример дешевле БЗП, но тоже не закусывают круг, потому что гайка вращается на прижимной шайбе. Плюс она не требует спецключа, можно обычным рожковым подтягивать. IMG_9140.JPG
  4. aostspb
    aostspb
    aostspb
    А в умных инструкциях пишут:
    Ну а потом, картон для изготовления прокладки надо сначала найти, разметить... Аккуратно просверлить сверлом (32мм) лист картона толщиной полтора миллиметра - это еще та развлекуха. В этом случае пробойник из трубы - наше все.
    Я говорил: патент надо оформлять "на покрытие против закусывания".
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
  6. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Может 23мм? Хотя, согласен, пробойник из трубки значительно правильнее. Можно, кстати, не из картона ее сделать, а из паронита, будет многоразовое изделие.
    Что и есть пятно контакта.
    Закуска градус крадет :)
    Да, я ответил уже.
  7. aostspb
    aostspb
    aostspb
    ... а закусившая гайка - рабочее время. :) (дарю слоган)
  8. Vorjag
    Vorjag
    Vorjag
    Не знал, думал заказываете у кого, надо будет процведать.
    Абсолютно такого-же мнения, просто не очень внимательно прочитал выложенную инструкцию, извиняюсь.
    Помнится, на соседнем ресурсе, тоже светилась полемика по этому поводу, с диаметральными мнениями и доводами.
    Спасибо за инфу, что не подделка разобрались.
    К сожалению от МСК 900 верст, да и разницы особой нет, все равно она сползает со временем.
    Т. е. я правильно понял, что окрашенная и неокрашенная дрель выпускается на одном заводе?
    Или таким образом завуалированно маркируется завод изготовитель, типа с красненьким - "маде ин наша" а с сереньким... ну Вы поняли?
  9. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Я Вас понял. Мы не скрываем место производства нашего инструмента, оно указано на шильдике. Никакой завуалированной информации нет.
  10. vvs13
    vvs13
    vvs13
    @Сергей_Немков, на выгнутых тонких отрезных дисках (например типа a980tz special) шайба со стороны редуктора и по другому этот диск не поставить - в кожух упрется.
  11. Vorjag
    Vorjag
    Vorjag
    Хоть и не визави, но являясь, своего рода, соучастником акцентирования данного нюанса попытаюсь раскинуть мозгами...
    Честно, не знаком с тех. процессом производства дисков, но имею предположить, что эта шайба несёт чисто технологическое предназначение именно при производственном процессе изготовления дисков.
    В процессе эксплуатации её роль - как зайцу стоп сигнал.
  12. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Всегда ставил круги шайбой к редуктору и не разу небыло проблем. Если диск регулярно закусывает и зажимает - учимся пилить и включаем голову, нужно понимать как поведет себя конструкция или предмет при резке, закусит диск или нет.
    Сосед у меня использует самодельные фторопластовые шайбы 1мм, но имхо это баловство. Проще гайку купить прижимную под ключ рожковый.
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Я что-то не вижу УШМ 125-1400ЭЛ в продаже... Поговаривают, что сняли с производства... правда?
  14. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Здравствуйте. Нет неправда. Наоборот, на базе этой УШМ сделаны бетоношлифователь МШУ-125/1400Э и штроборез ПД-125/1400,
  15. Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Сергей_Немков
    Ну... значит за неимением горничной, будем вступать в отношения с дворником :)
    42 тип круга - это все-таки практически специальное применение, я думаю, что люди, использующие такие круги, не нуждаются в чьих-то советах.
