Гадание на грунте или как обойтись без геологии
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Relax77, 14.03.16.
  1. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Все зависит от целевой установки. Если есть желание выбрать оптимальное по стоимости и "беспроблемности" решение по планировке участка и видам и материалу строений на нем - лучше сначала изыскания (да и то же геофизическое исследование может оказаться весьма полезным). Если же у заказчика есть вполне определенное видение того, какие строения и из какого материала он хочет построить - и явные желания по планировке ландшафта участка - то тут лучше сначала обратиться к проектировщикам, согласовать с ними необходимые глубины исследований грунтов и выбор комплекса работ - и уже с этой позиции организовывать изыскания. Возможен и промежуточный вариант - недорогое изучение участка ручным и шнековым бурением с минимумом лаборатории, оценка целесообразного выбора типа фундаментов и размещения строений - согласование работ с проектировщиком - доизучение участка под конкретные проектные решения.
  2. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Как "специалист-специалисту" план-эскиз, далее определение типа грунтов, далее проект.
  3. Evl32
    Evl32
    Evl32
    Брянск
    Сначала изыскания, потом проектирование. Если подробнее, то
    В границах участка выполняете посадку здания (схема). Определившись с "пятном " застройки, можете заказывать инж. геологические изыскания.
  4. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Так это же и написал:)
  5. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    С пятном застройки - и с возможными типами фундаментов. Не забываем о разной глубине зоны влияния и, соответственно - разной глубине изучения для разных фундаментов. Поставить работы, недотягивающие до необходимой глубины пару метров или, напротив, существенно ее превышающие - очень неприятно. Именно поэтому я всегда рекомендую согласовывать глубину изучения и его детальность с проектировщиком (дабы не перезакладываться по объемам исходя из нормативных документов для промышленно-гражданского строительства) - а если проектирование сводится к выбору типового фундамента - ограничиться самым возможным минимумом по детальности работ, на уровне "защиты от дурака".
  6. kentavr
    kentavr
    kentavr
    Близ Лениграда
    Если проектирование сводится к выбору типового фундамента - ограничиться самым возможным минимумом по детальности работ, на уровне "защиты от дурака".[/QUOTE]
    Вот-вот, склоняюсь к УШП, домик будет в один этаж 80-90 квадратов, стена газобетон-кирпич, участок ровный в населенном пункте. Насколько можно пренебречь серьезными изысканиями, закладывая сразу запас прочности по бетону, ну предположим ... (продолжите?)
  7. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Только настолько, насколько благоприятные грунтовые условия покажут несерьезные...
    Газобетон-кирпич - не настолько несерьезный и всепрощающий материал для стен, чтобы я взялся рекомендовать минимум изысканий. Если дерево и с приличной натяжкой - каркас (гораздо осторожнее, чем дерево) - куда ни шло.
    Перезакладка по прочности - вопрос сугубо для проектировщика - тут квалифицированного совета я не дам.
  8. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Вот-вот, склоняюсь к УШП, домик будет в один этаж 80-90 квадратов, стена газобетон-кирпич, участок ровный в населенном пункте. Насколько можно пренебречь серьезными изысканиями, закладывая сразу запас прочности по бетону, ну предположим ... (продолжите?)[/QUOTE]
    Думаю очень можно обойтись без танцев с бубнами по грунту, ну за исключением болота, вопрос в другом, как правильно и максимально экономить используя геологию
  9. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Перезаложиться успеем всегда
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    После такой фразы можно добавить - ИМХО. ;)
  11. Relax77
    Relax77
    Relax77
    Ок, ИМХО.
  12. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Брать полученные значения показателей свойств и закладывать в расчеты фундамента; на этапе проектирования предусматривать защитные мероприятия, если прогнозируются инженерно-геологические процессы или есть специфические грунты.
  13. kentavr
    kentavr
    kentavr
    Близ Лениграда
    А как это звучит на бытовом языке?
  14. Alexej68
    Alexej68
    Alexej68
    Если есть грунты с особыми, не слишком хорошими свойствами и могут измениться в худшую сторону условия, в которых строится дом (из-за образования пустот в грунте, смещения грунта, подтопления фундамента и т. п.) - в проекте нужно заранее предусмотреть, что с этим делать. А выявляются такие проблемы (или возможность их появления) как раз на стадии изысканий.
