1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,75оценок: 8
Печи "Добросталь". Вопросы по монтажу и эксплуатации
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Добросталь, 15.03.16.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Юмор очень тонкий... С редактированием собственных сообщений через 40 мин, после того как оппонент ответил. :mad:.
    Ну нельзя же так передёргивать на каждом ходу. :nono:
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да да, у нас, оказывается, появился "юморной" представитель завода Добросталь)
    А прежнего (юю) куда дели?
    В ваших темах нет ни одного довода от обладателей ваших печей или заключения признанного банного эксперта, что ваши печи для русской бани.
    Пусть новички читают и делают выводы. Удачи
  3. Настя777
    Настя777
    Настя777
    Пока не знаю, что будет над баком. Меня интересует конкретно бак и то что было написано про 4мм сталь для первого колена. Т. к. у бака то 1.5 мм и высота 800, а не метр, как рекомендовано при интенсивной топке. Возможно ли интенсивно топить с баком?
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Да.
    Для обеспечения пожарной безопасности модельный ряд банных печей Добросталь комплектуется на выбор шиберным узлом, каменкой на трубе толщиной 4мм (конструкционная сталь) или баком самоварного типа толщиной 1,5 мм (нержавеющая сталь)
    Высота бака 800 мм, далее шибер + 200 мм, далее старт-сэндвич + 100 мм. Итого не менее 1000 мм.
    Если планируется круглогодичная эксплуатации в интенсивном режиме топления, то рекомендую систему дымохода повышенной прочности.
    ВАРИАНТ Vb
    https://www.pban.ru/production/dymokhody/komplekt-dymokhoda-dlya-intensivnoy-ekspluatatsii-5v/
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    :faq:
    @Tok2Z, Кто чайник? :)
  6. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    что и произошло.
    Ну не я же. ;)
  7. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    @Tok2Z, Вы говорите, что кипящая вода не приемлема при приеме банных процедур. ММ говорит, что без проблем можно париться. Евгений говорит, что все нормально. Я говорю
    Найдем истину?
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    @pechizhara, рекламные ссылки на сайт компании вставляйте в рекламной теме, в остальных же темах подобное расценивается как нарушение правил форума, за что вам сейчас и выдано предупреждение.
  9. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Печь для бани Добросталь. Мои впечатления от тестирования
    @pechizhara, вот ответил в той теме где про это писано, а то что то все темы перемешались
    надо бы одну закрыть, чтоб такой путаницы не было
  10. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не противоречите ли вы самому себе. :faq:
    Предполагаю, что с вами это будет сделать сложно.
  11. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    Ну, что вы назад пяткИ то.
    В параллельной теме мои ссылки видимо не читали или читали да не поняли.
    Как вы ссылки из одной темы в другую переносите, я не умею, поэтому вот скопировал:
    Потому, что этот пар кусучий:)
    В бане не сижу на полоке, лежу всегда.
    Пар с ОК использую по чутку для подышать (пиво, масла) и побольше при парении, чтоб кусался.
    При паре с ЗК пар не кусается, он мягок, хорошо с ним прогреваться, пропаривать тело. Дышится легко. Хорошо, включив конвекцию, лежать болтать, дышать травами.
    С ЗК получаю режим пирога или конвекционный.
    Пирог - это пар, скапливающийся под потолком, который, лёжа на полоке, можно веником намахивать на себя и если паришь кого то, то на кого то. Поднимая ноги в толщу пара греть их и веничком. Этот пирог долго стоит над тобой не опускаясь и вам легко дышится. Ограничивается пирог верней частью окна или двери.
    Включив конвекцию получаем конвекционный режим, т. е. образовавшийся пар не стоит в нише под потолком, а с помощью конвекции опускается на вас и обволакивает всё тело. При этом паре мы обычно просто лежим и даже не хочется двигаться. Применяю веточки полыни и стелю сено в изголовье.
    Когда хочу пропарится до кусачести (кто знает тот поймёт), то после поддачи в ЗК поддаю ещё и на открытые камни и начинаю парить себя веником/двумя и орать (кто знает, тот поймёт) :)]:aga:
    У меня печь почти такая же как у вас Гейзер, но самоделка и в кирпичном саркофаге с конвекционными двеками, которыми можно вкл/выкл - управлять конвекцией.
    С голой печью от конвекции не избавиться.
  12. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Вращением диффузора мы можем ограничить выход пара и кратковременно создать давление внутри парогенератора (закрытой каменки). Давление препятствуя поступлению воды в парогенератор, так сказать играет роль обратного клапана. Когда пар выходит через диффузор, давление спадает и вода снова начинает поступать. Цикл повторяется.
    Если мы приоткроем больше диффузор, например на 10 мм, давление не будет создаваться и вода будет поступать непрерывно.
    Диффузор установлен не герметично. Это специально предусмотрено для безопасности эксплуатации. В противном случае закрытую каменку разорвало бы от давления. Если диффузор закрыть полностью, то испарение воды будет происходить очень медленно. Именно такой вариант пользуется популярностью у наших покупателей.
    Во время приема банных процедур не обязательно постоянно регулировать диффузор. В зависимости от предпочтений по температурно-влажностным режимам можно разового выставить зазор.
    Чем меньше зазор, тем меньше интенсивность парооброзования и больше степень нагрева пара. Говоря на бытовом языке пар более сухой. Пар настолько перегрет, что им можно поджечь спичку.
    Чем больше зазор, тем больше интенсивность парооброзования и меньше степень нагрева пара. Спичку поджечь будет уже проблематично.
  13. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Цикличность нарастания и спада давления пара очень хорошо слышна на видео
    На сегодняшний день это решение не имеет аналогов среди печного оборудования. Уникальность заключается в возможности регулирования интенсивности парооброзования и степени нагрева пара.
  14. Tok2Z
    Tok2Z
    Tok2Z
    запатентованых танцах с бубнами - к кранику, зольнику, гигрометру добавляется "оперативное"кручение диффузора. :)]:aga:
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Существует масса программ переводящих табличные данные в диаграммы, наглядно и информативно.
