Самогонные аппараты и аксессуары к ним
Тема в разделе "Рецепты форума", создана пользователем Павел Т., 26.03.12.
  1. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Ишшо не сымал - пока сс гоню и пиво варил на ней а, что проблемно? А какие данные у мд и и прочие?
  2. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да у всех индукционок большой мощности есть такой недостаток:
    на маленькой мощности они работают прерывисто. Какое то время греют, какое то нет. Продукт в кубе то резко вскипает, то прекращает кипеть. Попробуйте поставить минимальный режим, посмотрите как будет работать плита. Очень интересно. Сейчас я на распутье, или покупать индукционку или врезать тены. С Китая уже пришёл регулятор мощности для тенов, а я всё думаю...:um::)
  3. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    А по граблям погулять? :)
    Вот я уже на второй заход зашёл.
    Терпения уже нет ни какого, охота попробовать :)
    В процессе понюхал, вроде добро пахнет, решил ещё до дробной перегонки отобрать 0.7 для пробы.
    Ни чего не пишите! Хочу пробовать!
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В котлах куча систем безопасности, которые умеют все отключать. Если будет система, которая выключает газ, если... У меня дома газа нет, так что вопрос вообще не стоял. Но из практики я и банки с 91% ронял (проливал), и охлаждение отключалось... А еще я 2 раза стиральную машину взрывал! :)] Первый раз чуть не умер от ужаса :aga: Второй раз чуть жена не убила :)
  5. fishermen59
    fishermen59
    fishermen59
    деревня Селятино
    Да, пробуй, кто мешает. Я по молодости, при каждой перегонке, обязательно стопочку, а то и две первака выпивал, ничего, почти до пенсии дожил.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Единопенисуарно! :hello:
  7. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Я "ЗА" ТЭНы. Индукционка нужна чтобы перегонять совсем малые объемы, 2-3л сс например. Соотвественно под небольшой куб. В остальном по моему одини проблемы- поставить ничего тяжелого нельзя, режимы прерывистые, мощность подводимую непонятно как измерять, высоту колонны съедает, цена неадекватная... ТЭН- это из разряда "...дешево, удобно и практично"(С). ИМХО.
    :faq::faq::faq:Можно поподробнее?
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    3,5кв мщность и стоит на ней 50 литров браги с кубом и всем навесом! О чем разговор? Плиту надо хорошую купить и все! :hello:
  9. AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    AlexeySaratov
    Саратов
    Согласен, но даже сопоставвляя стоимость ТЭНа= 0,5-1т.руб и хорошей(!) индукционки= 8-10т.р. я бы отдал предпочтение ТЭНам...
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Я всё так тен заказал. 470 рублей нержавейка, 3 кВт. У меня охлаждение дефа идёт с насоса, и будет трудно настроить это охлаждение при прерывистой работе плитки. Плитка на 3,5 кВт сильно фазу просадит и производительность насоса в этот момент изменится. С теном такой проблемы не будет.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Я сделал "стационарный" слив воды с аппарата в канализацию через единую систему с стиральной машиной. По непонятной причине 2 раза было, что слив с аппарата, а он может достигать давления в водопроводе, превышал пропускную способность системы водоотведения. Получался рост давления, а в машинке есть обратный клапан. Он не рассчитан на давление и его рвет. Грохот как при взрыве. Видимо эту резиновую гофру надувает и - ба-бах!
    Переделал слив на унитаз. Его то трубу хрен переполнишь!
  12. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    По ссылке выше я купил за 7700р профи плиту
  13. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Я согласен с вами насчет бюджетности ТЭНов, для кастрюль более 30л
    Но разве при снижении мощности индукционная плита постоянно работает в прерывистых режимах? У меня несколько иная информация, возможно неверная - прерывистые режимы действительно есть, но они появляются лишь на первых трёх уставка, все остальные уставки удерживаются плавно.
    Например у плиты КТ107 мощность 1.8кВт (думаю врут) восемь уставок мощности и вроде как пять последних не прерывистые.
    Кстати, плита справляется с 16л браги, на ее перегонку в СС уходит три часа от вкл до выкл. Первая капля через 50 мин. Насколько это быстро/медленно, судить не берусь
  14. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Щаз замер сделаю - залил 50л с походом и включил на 3500вт;)
  15. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    1 час 28 минут и пошел процесс. Кастрюля 50л по самые борта залита. IMG_0885.JPG
