1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
"Народный контроллер" для теплового насоса
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Pav2000, 21.03.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    А на стандартном кондиционере/ТН есть датчик давления после компрессора? или его добавлять надо?
  2. kir102
    kir102
    kir102
    Минск
  3. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    нет нету нигде датчиков давления на бытовых и полупром сплитах. Когда я озадачился этим вопросом => форумчане сказали что я строю космический корабль, мол для домашнего ТН это перебор.
    В моих dc-инверторных плупром наружках стоит горсть датчиков температуры, эрв, четырехходовой и все... никаких датчиков или реле давления нету.
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
  5. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Скорее всего именно это. Но тестером все равно проверю.
    Я выкладывал фото как подходит к катушке, а надо как распаяно на разъеме (см. фото ниже). Там по цветам совпадает.
    Надо по направлениям определится теперь! (есть кусок даташита).
    Открытие последовательность A-B-A'-B'
    Закрытие - B'-A'-B-A
    Или наоборот?
    Один импульс по любой фазе - 1 шаг?
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это уже не ко мне)- не заморачивался, ща Сашка Лютик придет, расскажет:)
  7. Sheeny
    Sheeny
    Sheeny
    Ивантеевка
    Каждый импульс перемещает вал на фиксированный угол, т. е. шаг... Если ЭРВ на 540 шагов, то полностью закрытый вентиль полностью откроется через 540 +- 20-30 импульсов
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Обратите внимание на диаграмме импульсы перекрываются!
    Я бы сказал, что один импульс на любой фазе это три шага (судя по диаграммам по ссылке выше).
    Видимо перекрывание фаз нужно, чтобы удерживать ротор в фиксированном положении в состоянии с фиксированной производительностью.
    КМК, на диаграмме одна клеточка - 1 шаг.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @Pav2000, Один шаг (точнее полушаг) да, это смена напряжения в одной из обмоток. Для 480 шагового двигателя 480 полушагов (half step), где полный оборот разбит на восемь полушагов. Если управлять в полношаговом режиме, то 480 шаговый эрв превращается в 240 шаговый.
    Точнее надо в даташите на конкретный эрв смотреть.
    Кстати посмотри цвета проводов эрв в теме "контроллер эрв на ардуино", я там выкладывал и расположение проводов из катушки санхуа и на разъёме. На разъёме импульсы идут по порядку.
  10. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    не согласен. На 16х2 неоднократно делал вполне удобочитаемый интерфейс.
  11. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    ПО поводу ЭРВ я же выкладывал мануалы. Повторяю. Если будут вопросы - пишите в личку
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Ljutik, да вполне можно и нужно будет сделать на 16х2... но если делать все параметры и переключатели которые в итоге будут доступны в вебе то нужно мануал рядом на цепочке в папочке вешать, иначе через год сам забудешь где там что и как настроить...
  13. Pav2000
    Pav2000
    Pav2000
    Ветку прочел. По цветам совпадает (см фото) -)
    Скоре всего подойдет к драйверу без перепайки разъема. Голубой должен уходить на + 12 вольт (не забыть проверить на драйвере)
    Вопрос количество шагов? в китайских даташитах указано 500, SergCh берет 480. А реально сколько (это к Деду Маросу вопрос) ?
    Я писал про дисплей 16х2 - в свете что "без мануала не разберешься"
    Но не будем отвлекаться от ЭРВ -)
    Вопрос по итерфейсу ЭРВ - что хотим крутить?
    1. Максимальное число шагов = 500 - константа (т.е. изменение - перекомпиляция)
    2. Количество шагов для приоткрывании ЭРВ = 66 - константа.
    А что менять будем в процессе настройки? (только в разумных приделах)
    Гарантированное закрытие максимальное число шагов + 40 шагов хватит ?
    ПИД
    3. Пропорциональная составляющая (перегрев-шаги) по умолчанию 10
    4. Интегрирующая составляющая по умолчанию 1
    5. Дифференцирующая составляющая по умолчанию 10
    6. Постоянная интегрирования, с. по умолчанию 5 сек.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Верно, 480
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Разъем легко разбирается при помощи часовой отвертки.
    На третьем варианте подключения - ЭРВ о шести проводах, у меня заработал без всякого даташита.
