1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Может тогда следует чуть изменить прямолинейную форму дома и согнуть в "бараний рог" или Solar Hemicycle как у Райта.
    В этом случае округлости обваловки с севера -запада смогут прогреваться низким солнцем и при наличии хотбоксов и каналов по периметру прогрев ТА увеличится при входе в отопительных сезон.
  2. kubarev_ai
    kubarev_ai
    kubarev_ai
  3. KazSIP
    KazSIP
    KazSIP
    Астана
    @Viela привет! У нас ветер дует 90 процентов Запад и Юго-Запад в любое время года. Иногда зимой дует восточный ветер холодный пронизывающий до костей.
  4. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    @SurfEver, Для ознакомления с вопросом обсуждения, Вы выложили несколько роликов. Среди них дом в Челябинске. Я просмотрел этот ролик. У меня к Вам вопрос: насколько положительно, на энергоэффективность данного дома влияет решение,- отделить массивные стены от источников тепла и тёплого воздуха помещений, гипсокартоном и пятисантиметровым слоем воздуха (самым эффективным теплоизолятором, за исключением вакуума). ? Заранее благодарю.
    P. S, По моему, там и на потолке какие то плиты. Не совсем понятно.
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Вот с этого и надо начинать!
    Ветер с юга и юго-запада...
    И тут в лобешник ему - панорамные стекла!
    И толку тогда от обваловки стен с севера?
  6. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    У вас достаточно много солнечных дней зимой - это хорошо.
    Но много сильного ветра. Что приходит на ум. На форуме был человек который делает ветроводогрейные системы. Ветряк который не вырабатывает электричество, но даёт тепло.
    С точки зрения же дизайна дома- полукольца следует как раз сделать так чтобы закрыть наиболее сильный ветер и оградить внутреннее пространство дворика. Буферная зона в виде коридора теплицы с юга дополнительно защитит от ветра и продувания.
    Можно так же использовать термороллеты или ставни.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @NOnono_13, отличное замечание!
    Я во многих темах говорю о том, что верх глупости когда каменный дом утепляют изнутри или делают воздушную прослойку, устанавливая гипсокартон.
    В челябинском проекте есть просчеты, но нам важна основа и то, что даже несмотря на ошибки, человек доволен результатом и тем что денег потратил немного.
    Я вообще считаю, что гипсокартон, ламинат, натяжные потолки и прочий сайдинг это лишь имитация настоящего дома)
  8. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Ролик выложен на ютуб 13 ноября 2015 года.
    Строительство датируется сроком с весны 2012-го по осень 2013-го.
    И при этом снизу дописано: "Строительство продолжается!"
    С восклицательным знаком... :)]
    Интересно, сколько будет этих восклицаний, когда начнется "работа над ошибками"?
    А уж насчет "дешевизны", - при внутренних-то стенах из бетонных блоков толщиной в 40см...
    Да в этом доме столько бабок закопано бестолково...
  9. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Все ролики посмотрели? Люди уже живут.
    Посмотрите на фото. Блоки бэушные по дешевке.
    Спишитесь с челябинцем и узнайте.
    Ошибки не фатальные, исправимые.
    Самое главное - качественная термо и гидроизоляция грунта!
    Остальное решаемо и доводимо до ума.
    Если ТС будут делать монолитный самомесный жб, по методу @alexxxxx, то у них получится недорого.
  10. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Все посмотрел.
    Вы на гидроизоляцию стен внимание обратили? :)]
    Битумная! Оклеечная!
    Да еще и без защитной стенки!
    Этой изоляции кранты придут уже через годика три. Максимум, - пять.
    Вот тогда хозяин и начнет черпать проблемы полной ложкой и задавать на форуме вопросы типа
    "Что делать, в подвале стены протекают, кругом сырость?,"
  11. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Если они сделали только одну гидроизоляцию бетонной стены, а не тройную термогидроизоляцию ВСЕГО обваловочного грунта и качественный дренаж как это требуется согласно PAHS, то ждут их большие траблы.
    Поэтому слово PAHS и картинки с грунто "пирогом" я выкладывал уже много раз!
    Учиться надо на чужих ошибках!
    Я рад, что наконец то начался реальный критический разбор и учёба на чужих ошибках.
  12. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    :)] И кто тут тогда говорит про "дешевизну" таких домиков?
    Скоко-скоко будет стоить квадратный метр такой "правильной" изоляции ВСЕГО обвалочного грунта? :)
    И скоко таких квадратиков наберется вокруг одного такого домика?
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Зависит от того, что вы будете использовать в качестве гидро и термоизоляции.
    У меня есть бюджетные варианты;)
  14. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И почем у Вас бюджетный вариант?
  15. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    А кто скажет, что недоволен, выложив ролик в ютуб.
    Как Вы легко всё решаете. Да этот гипсокартон (который теперь уже не исправить) с воздушной прослойкой, процентов на 20-30 (навскидку) дискредитировал идею энергоэффективного дома. Огромный массив дома отсечён от тепла. А он доволен. Он доволен потому, что не знает насколько было бы лучше, не проколись он с этим гипсокартоном. А Вы говорили, - он теплотехник.
