1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,23оценок: 13
Бункер айтишников. Одноэтажный дом с окнами на одну сторону
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем Viela, 27.03.16.
  1. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Вот ролик о теплице, но он даёт представление о тех важных моментах сезонного накопления тепла PAHS, хотя вам ещё надо думать о качественной гидроизоляции объёмов земли вокруг дома!
    Чтобы водичкой не вымывало из земляного ТА накопленное тепло и она, вода, не просачивалась к вам.
  2. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    У серба грамотно сделано. В отличии от earthshipa предусмотрены свесы кровли, отсекающие высокое солнце летом.
    Наружние терможалюзи или ставни-слайдеры так же не помешают.
    Наклонные стекла веранды не нужны!
  3. ShadeXXX
    ShadeXXX
    ShadeXXX
    Караганда
    В астанинском климате обваловка лишней не будет. Кстати, ИМХО, ее вовсе необязательно делать из земли. Можно из шлака, которого в северных регионах Казахстана много и он достаточно дешев. Он и легче и теплее грунта - стоимость земляных работ уменьшится, ничего рыть на участке не нужно. А чтобы он не разлетался, сверху покрыть его почвой. Либо укладывать его сразу в полипропиленовых мешках.
  4. Viela
    Viela
    Viela
    Астана
    Спасибо! У нас почти тоже самое и выходит!)
    Постараюсь сегодня выложить.
  5. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @ShadeXXX, почитайте эту книжку
    или вкратце здесь
    http://www.norishouse.com/PAHS/UmbrellaHouse.html
    Смысл не в особом утеплении там где будет много земли - с севера, а в том чтобы было много плотного, лучше глина, хорошо гидроизолированого грунта с грамотным дренажем. Бетонная стена кондуктивно передавая тепло из жилья создаёт в итоге большой ТА, выходя за 2-3 сезона на +20-22°С
    Утепление хорошее не помешает на кровле, где слой земли мал, но эффективнее конечно же будет ППС чем керамзит.
    Система дренажа может быть совмещена с подачей горячего воздуха для ускорения прогрева грунта.
    В северной Америке есть компании которые уже 30-40 лет строят такие дома
    http://earthshelteredhome.com/affordable-housing.htm
  6. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    А Вы не подскажете, как лучше/эффективнее это можно сделать? Я сейчас над этим голову ломаю, а мой проектировщик честно сказал, что спроектирует как могло бы быть, но не гарантирует, что это будет как в моей/этой задумке. Все-таки он традиционалист... А через две-три недели уже копать начнем...
    PS. Кстати, а что это за зона такая, которую я красным пометила? Нет никаких у Вас идей?
    Вот сама эта обвалованная вилла.
  7. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Kunma, смотрите "солнечный вегетарий"
    Просто вам трубами дренажа и подачи теплого воздуха нужно опоясать не только под домом, но и периметр.
    Так же систему "очаг Наденова"
    Или ондоль+solar hotbox
    Красным отмечена скорее зона технического доступа к трубам коммуникаций.
    Там же может быть дополнительный дренаж, что правильно, жилые помещения напрямую через стены не контактируют с внешней стеной.
    Буферные зоны технические с севера, а с юга веранда, она же теплица, зимний сад - sun space
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Давайте думать логически теплоаккумулятор (ТА) ли это?
    В помещении возьмём комфортную круглогодичную температуру +22С.
    Если наш ТА заряжен на 100%. то получается температура в нём +22С.
    Как нагреть дом от такого ТА в случае отключения отопления до +22С без использования теплового насоса?
    Получается что никак. Так что выходит у вас это не теплоаккумулятор, а тепловой балласт.
    А вот теплоизолированная ёмкость с водой, которая нагрета до 60 градусов это теплоаккумулятор.
  9. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Греть дом от этого ТА никто не собирается. Этот огромный ТА в случае отключения отопления не даст опуститься температуре очень, очень, очень долго.
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Сначала прочитайте книгу или хотя бы тезисы с картинками на которые выше дал ссылку. Солнце через sun space+sunbox постоянно "заряжает" ТА
    Поскольку жил в сев. Казахстане, то знаю про "мороз и солнце день чудесный"
    Бураны с северной стороны дома наметали под крышу, от двери к сараю рыли траншеи. А снег - классный утеплитель, главное бесплатный и тогда когда нужен)
    Моё пожелание, не закапываться в землю, а из дома делать холм!
    Хорошо если где то возят грунт-глину с какой нибудь стройки.
    Бывает продают дёшево объёмные железобетонные модули.
    Из них можно как из контейнеров сформировать длинный дом.
    Тем более они 3,5х7м есть.
    Старый американец доволен своим обвалованным домом с камином и показывает интересующимся. 5 коротких частей по 2-3 минуты.
    Тема на форуме, может быть полезной
    https://www.forumhouse.ru/threads/224250/
    Печь-камин со встроенным теплообменником в таком доме хорошая вещь.
    Расширенный фундамент печи так же прогревает землю. Русские печи в центре дома потому и давали жизнь срубу, что вентилировали его, подпол, создавая динамическую тепловую изоляцию. И это в дополнение к многотонному кирпичному ТА.
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    если бы вы
    прочли эту книгу, то не считали бы температурную инерцию и теплоаккумулятор синонимами.
    Пустые слова. Не даст опуститься до скольки градусов?
    Пляшем от +22 градусов в доме, значит и в вашем ТА +22. Отрубаем отопление. Сколько часов он продержит +22 при температуре -10?
    Сколько потом его заряжать?
    И так мельком напомню, отопительный сезон у вас длится 200 дней.
    По нашим нормам, на отопление отлично утепленного дома (класс А) за сезон необходимо тратить не более 140 Вт*ч/кв.м. Не знаю тянет ли ваш на такие показатели.
    То есть дом площадью 100 кв. м должен тратить в год не более 14 кВтэнергии. А значит он от солнца эту энергию должен получить, а самое главное сохранить до зимы.
    Если температура грунта упадет до +21 он уже не сможет поддерживать +22 градуса.
    Мощность какая?
    Ага классный, свежевыпавший снег, хуже эффективных утеплителей в 4 раза. После месяца лежания в 7 раз хуже.
    Ещё бы не быть довольным, но не стоит его опыт переносить на всю Россию. Их "суровый" климат сравним с Волгоградским. Или он на Аляске построился?
    У вас в Ялте тоже тепло так что опыт старого американца имеет смысл повторять.
    То есть не от солнца греемся? Зачем тогда санбокс?
    Посмотрите на ПМЖ землянки строящиеся на севернее 56 широты.
    Если вы плотнее изучите тему, то увидите что северные землянки строят с применением толстых слоев эффективных утеплителей (теплопроводность 0,04 Вт/(м*К).
  12. Kunma
    Kunma
    Домостройка
    Kunma
    Домостройка
    Медвежий Угол
    Выходит, что Вы улавливаете физику этих процессов. Тогда к чему все последующие Ваши дебаты? Или Вы сами не понимаете, что такое инерция и аккумулятор?
    Примите во внимание, что это обвалованный дом, т. е. теплорасчеты НУЖНО делать как для цоколя. Вот сами и считайте, а потом пишите. Но прежде чем писать, когда сделаете теплорасчеты для цоколя, примите во внимание информацию, почерпнутую из книжки. Думаю, что писать больше уже будет нечего. Многие вещи просто станут очевидными.
    Их много где строят. Описываемый в книге опыт Миннеаполиса вполне применим и для подмосковья, поскольку климат там континентальный.
    Прочтите книгу.
  13. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @DiaZoN, северная Канада, Drake Solar Community Landing.
    Земля аккумулятор -хранилище (storage) тепла.
    Разумеется в вечной мерзлоте в землю закапываться не стоит.
    Но там где от +5 и выше PAHS актуален.
    Вы похоже читать не хотите, но желание спорить есть.
    Ещё раз посмотрите ролик об овощах, чтобы понять в картинках принцип накопления тепла в земле.
    За десятилетия есть отчёты по накачке и сохранению, использования тепла грунтового аккумулятора.
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @SurfEver, уточните какова глубина скважин и сколько их надо на дом площадью 200квадратов для накопления запасов тепла, которых потом хватит "до весны". И их стоимость). На Ваших картинках ясно видно КАК тепло от солнышка попадает под землю.
  15. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @shusha, читайте книгу. Там все написано.
    Ничего бурить не надо.
    Это я уже предлагаю дополнить некоторыми наработками для более быстрого выхода в режим чем 2-3 сезона, когда грунт окружающий обвалованный дом прогревается только за счёт теплопотерь стен и пола.
    В случае же бурения, мы можем получить ещё больший ТА, но надо смотреть чтобы грунтовые подземные воды не уносили это тепло.
    Вообще интересно спорить с тем кто хотя бы владеет темой и прочитал книгу, побывал в таких домах или хотя бы военных бункерах. ;)
    Но даже те кто имеет грамотно построенный гидроизолированный цоколь дома, знают, что в нем летом прохладно, а зимой тепло. Главное чтобы там был дневной свет и хорошая вентиляция.
    Что вообще то имеет обвалованный дом, открытый югу.
    Пещеры в Крыму и расположенные там монастыри не дураки строили.
    Побывайте, оцените.
    Главное - должно быть сухо, т. е. ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ и ВЕНТИЛЯЦИЯ - чему надо уделить максимум внимания!
    Тепло под землю может попадать разными способами: от солнечных коллекторов, от печки, от нагретого воздуха в системе очаг и ондоль.
    Солнечная "завалинка" или ступеньки у южного фасада доставляют горячий воздух под дом и за дом - северную сторону, накачивая теплом.
    Картинки демонстрируют сезонный накопитель - грунт.
