Нужен ли армопояс на поризованный кирпич М-150 стена 38 см?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем volkovsv, 04.06.09.
нужен ли армопояс на двойной ВИНЕРБЕРГЕР М-150 стена 38 см.
Голосование закрыто 11.06.09.
  1. да
    62,5%
  2. нет
    25,0%
  3. достаточно три ряда полнотелого
    12,5%
  4. иное
    0 голосов
    0,0%
  1. Комиссарова
    Комиссарова
    Комиссарова
    Казань
    Нужен ли армопояс на поризованный кирпич М-150 стена 38 см.?
    Я тоже планирую строить из тёплой керамики 380мм,перекрытия брус 100*200,без армопояса плюс высокое окно по лестничному пролёту.Считаю что все будет ОК!
  2. sergey123
    sergey123
    sergey123
    В точку, важный параметр площадь оперения на стену если площадь операния малая - делаем армопояс 100% если площадь с запасом как у меня (стена 38 см площадь операния плиты жб 32 см)
    Но я заметил, что самарский блок плотнее чем Питерский Rauf и выложил 1 последний ряд из самарских блоков.
  3. дядя Вася
    дядя Вася
    дядя Вася
    Гость
    Нужен ли армопояс? на поризованный кирпич М-150 стена 38 см.
    если кирпичная стена толще чем 38 см то можно обойтись без опалубки (хотя она не сложна)не уложив арматуру внутрь между двух кирпичей и залить раствором.
    Армированный пояс может быть тоненьким (5-10)см делайте тем более это не повредит по сравнению с трещинами на стенах.Сделав его с экономите на нервах.будете спокойней спать.Поверте строителю со стажем.
  4. volkovsv
    volkovsv
    volkovsv
    Свем спасибо за ответы и советы, решил сделать три ряда полнотелым кирпичем с армированием сеткой каждого ряда.
  5. betina
    betina
    betina
    Тверь
    Вопрос в следующем. Дом в два этажа, несущие стены из RAUF 2.1 NF 50 см и облицовка, архитектор предлагает сделать армпояс под пустотные плиты перекрытия 1 и 2 этажей, высота армпояса 7,7 см ,ширина 50 см и армирование в один ряд 3 арматуры диаметром 14, по периметру и по внутренним несущим стенам. Нужен ли в моем случае армояс и достаточно ли армирования в один ряд?
  6. sashab1
    sashab1
    sashab1
    Слушайте не заморачивайтесь не нужен вам никакой пояс-не слушайте вы всякую ересь. Не веретите позвоните в wienerberger
  7. betina
    betina
    betina
    Тверь
    В итоге получаю два совершенно разных мнения вы говорите не нужен, а представители рауф сказали не помешает, вопрос не в том в принципе нужен или не нужен, а в том что првильно ли армирование, в один ряд, я просто считал, что если армпояс то надо армировать в два ряда, или для моего случая и так достаточно.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и один, но в два на 1-2т.руб дороже будет:)
  9. Voishalk
    Voishalk
    Voishalk
    Гость
    По-моему, это избыточно. Арматура толщиной 14 мм в три ряда пусть даже под 25 плит массой 60 тонн, слой бетона 7,7 см. - это избыточный запас прочности, не соответствующий марке кирпича и этажности возводимого строения.
  10. TVS
    TVS
    TVS
    Челябинск
    Архитектор прав.
  11. Брикус
    Брикус
    Помогаем людям строить с 2009 года
    Брикус
    Работаем по ЦФО, находимся в г. Рязань
    Проектировщики правы !! только сам Винер, вообще говорит о том, что армирование не требуется!
  12. zurprorab
    zurprorab
    zurprorab
    А вы уверены, что ваш поризованный кирпич 150-ой марки??
    В Уфе большой скандал на стройке из-за того, что у нас целый поселок построили из керамических блоков марочность которых должна была быть 125. А проверили в независимой лаборатории БашНииСтроя и выяснилось что марка ВСЕГО ЛИШЬ 35!!
    Дейлайте сами экспертизу этих блоков и поризованного кирпича перед тем как его использовать. Производители по ходу круто нас разводят. Не держат они такой марочности
  13. Брикус
    Брикус
    Брикус
    Бывает и такое, и подмосковные производители грешат! Поэтому нужно покупать у крупного производителя и если , что решать вопросы сообща..армопояс, это лишний мостик холода...
  14. EkoDom
    EkoDom
    EkoDom
    Череповец
    Золотые слова! Через армпояс будет мощная утечка тепла.Стена из керамических блоков+армпояс,схема используется в потенциально сейсмоактивных регионах,Кавказ к примеру.
  15. АлБут
    АлБут
    землю рою-матом крою!
    АлБут
    Хотьково
    Армопояс под перекрытия ПК : три ряда полнотелого кирпича армированного кладочной сеткой по всему периметру стены,защищенного снаружи ЭППС.Можно смело изнутри использовать для прокладки э/проводки,монтажа натяжных потолков., карнизы-шмарнизы.
    Заделка плит:армированный ж/б армопояс со вставкой ЭППС.Снаружи обоих поясов укладывыем РТН12. Далее выравнивающий слой и снова керамические блоки.
