1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Завтра попробую разобрать и вживую посмотрю. В инете фото не нашел и отзывов тоже.
    Может просто загрязнение клапана и он не до конца закрывается (как @Витаон предположил).
    Всё таки ФГО не помешало бы перед клапаном поставить...
  2. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @PavelTLT, Павел у тебя вроде весь мусор должен был с стрелке оседать... Там грязь есть? Если нет то и в других местах не должно быть...
  3. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    Доброго времени суток форумчане !
    очень нужна ваша конструктивная критика по раскладке тёплого пола
    заранее благодарен за помощь!
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. Не советую использовать подающие трубы в качестве греющего контура. Контур должен принадлежать одному помещению. На основании чего выбран диаметр трубы? На основании чего выбран шаг укладки трубы?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Гидрострелку разбирать снизу - это всю воду сливать.
    Клапан должно быть проще разобрать.
    Да и вдруг это какие-нибудь отложения внутри клапана - соли жесткости и т. п. Надо разобрать и понять, что там не так.
  6. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Был ошарашен на выходных. Существуют трубы из сшитого полиэтилена двух типов - под стяжку и те которые под стяжку нельзя... Это так?
  7. horrorSP
    horrorSP
    horrorSP
    отдельный контур на 2 м2 туалет как то не экономично,
    контура по 93 м - сопротивление 16ой трубы зашкаливает - потому 20ая,
    20ая плохо гнётся потому шаг 200
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
  9. Tsygankov
    Tsygankov
    Tsygankov
    Иркутск
    Друзья, подскажите пожалуйста какой документ запрещает или разрешает организовыватьТП в квартире многоэтажного дома. Там сейчас организована коллекторно лучевая разводка. Планируется вместо коллектора лучевой схемы поставить коллектор насос подмес. Вроде как гидравлика основной системы не нарушается.
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    Красная, жёлтая, да и синяя петля слишком длинные. Я бы разбил каждую на две, одна из которых рантовая с меньшим шагом. По длине петли #2915
  11. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Распределительный коллектор рекомендуют устанавливать, как можно ближе к центру дома. Если неправ, то поправьте меня ?!
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Подскажите клапан ESBE372 подойдет для полов 70 кв. метров?
  13. AK79
    AK79
    AK79
    Энгельс
    Подскажите, пожалуйста:
    - на какое расстояние от стены и панорамных окон (от пола до потолка) укладывать трубу?
    - какая должна быть ширина рантовой зоны, где укладывается труба с шагом в 10см?
  14. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Хочется одним 6/насосом прокачать и теплый пол, и гравитационку, и Комбимикс Вальтековский.
    Низкое давление получается при максимуме 48 метров под плитку. Если взять не 16-ю, а 20-ю трубу 66 метров петля, ситуация с давлением становится вкуснее.
    Под ламинат теплоотдача меньше, соответственно скорость течения и давление ниже.
    Это при дельте 5 градусов в Вальтековской проге при 6-и метровом насосе.
    При каких условиях нужна дельта в 5 градусов? Толщина стяжки, наличие щебня, шаг укладки, диаметр трубы, напольное покрытие плитка, ламинат...
  15. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Во-многом - субъективный подход. Хотя в Европе - норма.
