1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @SIDDY, а вроде белые трубы не очень рекомендуют под стяжку, нет?
  2. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Что Вы подразумеваете под словами "белые трубы"?
  3. Гешундер
    Гешундер
    Гешундер
    Киев
    У меня трубы ВТП тоже белого цвета, интересно узнать, достоверна ли эта информация.
  4. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @Гешундер, ответ на этот вопрос уже давно известен, просто хотелось бы понять, что @EvreiArchi, имеет в виду. :)
  5. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    трубы белого цвета.
  6. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    сколько Ватт на эту петлю? сомнительно, что петля в 66 метров напрягает насос 6-ти метровый
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    #2915
    Далее в системе ВТП используется такая хитрая штуковина как трёхходовый кран (или двухходовый), который обладает значением Kvs, характеризующим его пропускную способность. Здесь углубляться не буду, просто авторитет трёхходового должен быть в диапазоне от 0,5 и выше. Для изучения теории можно глянуть "Гидравлика - сердце водяного отопления" Рудольф Яушоветц
    А также #2221 и далее
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Просто цвет трубы не имеет значение, имеет из чего сделана труба.
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Вы лезете в детали не понимая систему в целом.
    Одна петля не напрягает, а когда петель много (не только в ванной теплый пол), актуальным становится фактор расхода и давления. А у насоса давление зависит от расхода. Т. е. при увеличении расхода жидкости наблюдается общее падение давления в системе и на самые "тяжелые" контура просто будет не хватать и расхода жидкости и дельта температур подачи/обратки в них увеличится.
    А не хочется насос на трёшке гонять.
  10. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Было бы любопытно их нормы с комментариями почитать (на русском вообще замечательно).
    У нас пишут: три сантиметра бетона над трубой, а ни шаг укладки, ни тип трубы, ни финишное покрытие не рассматривается.
  11. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    @Dani, это не прокомментируете?
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    У vta327 kvs 2.3 ,тут такой вопрос в линейке имеются клапана с диапазоном 35-60 градусов и 20-43,какой предпочтительнее. Утепление пирога у меня не очень, на черновой стяжке (10см)(5см пеноплекс, труба pert, 150мм шаг) высота не позволяет больше, так вот хватит ли мне макс. температуры 40 градусов с учетом возможных теплопотерь в грунт или же взять клапан с диапазоном до 60, хотя как бы понимаю, что больше 40 не рекомендуется. Прошу совета знающих людей. Спасибо.
  13. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Из всех труб белого цвета, с которыми я знаком, в стяжку точно нельзя положить полипропиленовые трубы - у них низкая теплопроводность и высокий коэффициент линейного расширения. Остальные (металлопластиковые, из сшитого полиэтилена PEX, из низкотемпратурного полиэтилена PERT и др.) трубы белого цвета легко переносят нелегкую судьбу трубы теплого пола. Цвет трубы не определяет ее пригодность к укладке в стяжку, на это влияют совершенно другие параметры трубы.
  14. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Берите клапан с внешней термоголовкой 20-60°
    Оба ваших варианта плохие:
    Где минимум 35° - будет дико жарко в межсезонье (при нормальных теплопотерях)
    Где максимум 43° - никто вам гарантий не даст, что в морозы будет достаточно.
  15. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
