1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    @qwqwqwqwqw, я сам использовал только
    Трехходовый Valtec VT. MR03.N.0603 1" и термоголовка VT. 5012.0.0 20°-60°
    С клапаном после двух сезонов вышла проблема - решил разобрать для чистки и сломал. Когда солью систему отопления будет понятно, кто виноват и почему клапан чуть-чуть перепускал горячую воду (в итоге меньше +30° на выходе при +80° на входе я не мог сделать).
  2. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    Спасибо, значит меня дезинформировали в строймагазине.
  3. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    Попытался нарисовать примерные контуры теплого водяного пола на 1 этаже дома из ОЦБ.
    Правильно ли?
    Под лестницей вход в подвал буквой "Г".
    Будет камин.
    Не знаю - как сделать отопление в котельной, прихожей, кладовой.
  4. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Доброе утро! @SIDDY, а если надо провести подающую магистраль и обратку к коллектору ВТП в верхнем слое ЭППС (под будущей стяжкой), то можно это сделать ПП трубой, предварительно одев на её энергофлекс?
  5. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Брали по месту? Если через интернет, ссылку пожалуйста.
  6. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    @friend-A, доброе утро! На мой взгляд, можно, только при этом надо дать возможность трубе удлиняться и укорачиваться.
  7. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Можно, почему нет. Там имелось ввиду, что нельзя в качестве отопительного элемента использовать ппр в стяжке из-за низкой теплопроводности.
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Да я такой чайник как и вы, на форуме была тема, пока её не закрыли:
    https://www.forumhouse.ru/threads/243058/ это уже третья часть, если начать с первой, думаю вопросы у вас отпадут.
  9. EvreiArchi
    EvreiArchi
    EvreiArchi
    Башкортостан
    уж столько лет с тех пор прошло...прогресс однако не стоит...
  10. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Брал в обычном магазине.
    В наличии, конечно, не держат. Привезли под заказ через пару дней - потом забрал и оплатил.
  11. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    полипропилен специалисты не рекомендуют замуровывать, дико изгибаться может, длина меняется под влиянием температуры
    @qwqwqwqwqw, вам Павел правильно посоветовал, самый лучший диапазон 20-60, или 20-50.
    Вот в этом сообщении Павлу советовал клапана и термоголовки Лужецкий, присмотритесь
  12. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    Понял, спасибо! Думаю одеть ПП в энергофлекс, а в ЭППСе вырезать канавки для труб. Уложить ПП трубы, сверху пленку положить и потом уже стяжку лить. Полагаю, что у них будет возможность "шевелиться".
    А если надо в верхнем слое ЭППС провести трубы для батарей, то какой трубой лучше это сделать?
    А еще есть какие-то "армированные" ПП трубы. Что это за зверь, может их лучше использовать для ВТП и батарей?
  13. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    да вы что? :ogo: а мужики то не знают... :son:
    куда уж мне #2224
  14. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    я бы коллектор в центр к лестнице поставил. Магистралей меньше будет. И на котельную, прихожую, кладовку одну общую петлю.
    Если оставить в этом же варианте, то котельную топите транзитами, одев на подачу энергофлекс, а для прихожей и кладовки общую одну петлю
  15. SIDDY
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    SIDDY
    Стараюсь стараться
    Ярославль
    Полипропиленовые трубы, армированные алюминием или стекловолокном - это именно те трубы, которые Вам нужны для ОТОПЛЕНИЯ. Трубы без армирования применяются только для холодного водоснабжения. Армирование трубы на порядок уменьшает удлинение трубы при нагреве. И еще: магистральной трубе надо дать возможность не "шевелиться", а удлиняться вдоль ее оси, т. е. отвод, которым будет заканчиваться горизонтальный участок трубы, не должен упираться в твердое препятствие при удлинении трубы.
