1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    А я скажу, что теплые полы (водяные) быстрей прогревают помещение! и теплоемкость помещения выше.
  2. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    @DemaK, Любой электронный термостат с двумя датчиками (датчик воздуха, датчик пола) обычно работают в трех режимах
    1. По воздуху
    2. По полу
    3 По воздуху и полу одновременно
  3. DemaK
    DemaK
    DemaK
    А можно марку конкретно, я их видел штук 20ть разных, такого функционала нет. Или по полу или по воздуху (с ограничением температуры пола).
  4. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Есть вариант выкрутить его на максимум по воздуху, и поковырявшись в "очень глубоко" найти эту температуру пола ограничительную и задать ее. Но это не совсем нормальный функционал.
  5. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Да тут спор быстро заканчивается если расчеты сделать. Даже если просто взять радиатор 2 квт - 5000 руб и 200 м трубы на эти же 2 квт по 100 р - 20000 руб. Ну для особо умельцев пусть ста метрами 2квт наберут, все равно 10 000. Я уже не говорю про смесительные узлы, регуляторы, коллекторы, работу.
    И в конце еще и плитка на полу - полный абзац жить "на плитке"
  6. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    @DemaK, я про такие и говорил
    , зимний режим ставите установку по воздуху и ограничение по полу, при достижении одного из параметров нагрев выключается, какого функционала не хватает ?
    Летний только по полу.
  7. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Не хватает летнего, который "по полу", его нету. Я написал как его можно "наколхозить". Чтобы задать темп. пола надо копаться в сервисных настройках, а бывает и еще дальше (но это ладно, привет упонору и рехау). И она никак не отображается. Фактическая темп. пола ваще никак, от слова совсем. :faq:
  8. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    @DemaK, Китайский терморегулятор без фирмы куплен на eBay 1400руб для пробы, не очень понравился тем что регулируется +-1 градус а не 0,5. И ограничение температуры пола в режиме работы по двум датчикам от 35 до 70 градусов, хотя есть настройка +-9 градусов для калибровки датчика, можно подогнать под нужный параметр.
    Режим работы воздух + пол показывает температуру помещения
    Режим работы пол показывает температуру по датчику пола
  9. Роман II
    Роман II
    Роман II
    Дедовск
    Valtec VT. AC709. Можно купить за 2600 где-то. На всех новых трехконтактное реле. На всех старых двухконтактное. т. е. только нормально закрытые (нужно спрашивать в магазах)
  10. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    что-то круто вы насчитали. разница конечно есть, но не в 4 раза :)]
    во-первых, с 1 п. м. трубы ВТП d 16мм минимум снимаем 12 Вт, а не 10, а в среднем обычно где-то 14 Вт. значит 200 метров трубы х 14 = 2,8 кВт
    давайте сравним теперь с радиатором, который советует Владимир Сухоруков на своём канале ютуб, панельный радиатор kermi с нижней подводкой FTV тип 22 на 2772 Вт (75/65/20) размеры 500 мм х 1800 мм стоит 11412 руб.
    Теперь 200 метров трубы компайп 16мм - это около 200 евро, со скидкой где-то 60 руб. за 1 п. м. Итого 200 метров - это 12000 руб. Как видим, разница смешная, здесь сравнивать нечего.
    Только вы же не повесите один радиатор в 2,8 кВт, надо минимум штуки 3 общей теплоотдачей на 2,8 кВт, а это уже почти 17000 руб.
    Если нужно экономить, то можно брать коллекторы и китайские, далее если петли одинаковой длины разложить, то можно и на расходомерах сэкономить. Никаких групп быстрого монтажа Meibes и Watts, НСУ собрать вручную. Сервоприводами, контроллерами и термостатами не извращаемся. Температуру регулируем термоголовкой с выносным капиллярным датчиком на трёхходовом по обратке. В итоге стоимость ВТП по сравнению с радиаторным отоплением (РО) повысится на стоимость трёхходового крана и термоголовки для него. Цена вопроса грубо 100 евро + насос на контур ВТП нужен чуть мощнее, чем на контур РО, т. к. расхода теплоносителя больше.
    Плитка - проблема? Современный керамогранит очень даже ничего.
    Основной плюс РО перед ВТП - это меньше возни, собрать легко и быстро. Подсчётом теплопотерь дома и теплоотдачи радиаторов можно сильно не заморачиваться, в радиаторы можно загнать теплоноситель и 80 градусов, а размеры самих радиаторов сделать в любой момент больше, если не хватило.
    Но жить то вам, и если не лень, каких тут большинство, то можно для себя и сделать тёплый пол, 21-й век всё-таки
  11. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Открыл счет сейчас, там - радиатор стальной панельный Elsen 500*1100*22 2кВт 5300 руб
    Открыл счет на трубу Henco d16 - 85 руб. При ваших 14 вт/м надо 142 метра 12 070 рублей. Цены оптовые, розница подороже. А вы взяли самую розницу у самого дорогого производителя. На эти керми скидка 50% - это нормальная цена.
  12. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Открыл паспорт, там есть режим работы по выносному датчику, и о чудо, это то что надо, но читаем "Диапазон регулировки температуры выносного датчика в режиме регулирования (ОUT) +35…+95 С"
    Т. е. опять мимо, опять это регулятор по воздуху с ограничением темп. пола. Далее читаем, как там че работает - все стандартно, таких регуляоров - все)
    Если бы существовал такой термостат, то просто была бы кнопка "зима/лето" и далее нормальные режимы 1- воздух с ограничением по полу 2 - просто по полу.
    Но этим иностранцам в голову не приходит, что летом пол тоже можно греть.
    Kolyuchiy Думаю, что ваш китайский не исключение, у меня стоит похожий, то же 1400 руб, и температуру пола показывает в режиме настроек ее ограничения. Хотя проверить ваш не могу и допускаю, что это что-то уникальное.
  13. DemaK
    DemaK
    DemaK
  14. -murava-
    -murava-
    -murava-
    Lviv, UA
    А в чем сложность использовать как покрытие именно не керамику? Если величина теплопотерь позволяет, это вовсе не проблема.
  15. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    вы сравниваете самого раскрученного и дорого производителя труб и неизвестный мне радиатор, это некорректно. я сравнил примерно одинаковые по цене/качеству приборы.
    И не забывайте, что мои 14 Вт с 1 п. м. трубы - это реальный показатель, а маркетинговые Ватты, которые пишутся на радиаторах, надо ещё пересчитывать (занижать), т. к. посчитаны они на теплоноситель 90/70, воздух 20 - цифры, далёкие от реальных 80-70 подачи и 24 в комнате.
