1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Что конкретно в технологии изменилось? Что за культура теплого пола?
    Например появились пленочные эл. полы, это да, что-то новое. А в водяных что? Как гоняли воду по трубам так и гоняем, где новое? Кинуть и закатать и раньше и сейчас, давайте скажем уложить и устроить, какая разница?
    Чем вам металлопласт не угодил в теплые полы?
  2. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
    Видео так видео)
  3. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Вижу на видео терморегулятор по температуре пола. Ну это один из двух их видов. Демонстрация режима по воздуху будет?
  4. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Верить нечему, к сожалению. Раз уж сняли видео на 20 сек, можно было еще 20 сек на второй режим потратить? Его там просто нет, есть отображение температуры воздуха и все. Я в этом просто уверен. Пока меня не убедят в обратном. У вас это не получилось, я не настаиваю. А просто верить - ну извините, не верю.
  5. Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Kolyuchiy
    Московская область
  6. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Насколько помню в нормально переведенной инструкции для российского рынка там 2 режима.
    1 воздух + контроль пола от перегрева... Т. е. воздух еще не нагрелся а пол уже больше положенного теплый идет отключение нагрева, остыл на дельту и снова включение пока не будет достигнута целевая по воздуху. (Контроль вроде не отключается типа степень защиты).
    2 пол. А тут ваще весело температуру надо уже выставлять не температуру воздуха а желаемую пола. И вот ее уже этот черный ящик контролирует
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Совсем даже неочевидный пример. В дискуссию вступать нет желания, но:
    ИМХО, для индивидуального домостроения нормы воздухообмена не стоит воспринимать буквально. Думаю, сложно будет найти догматиков норм, которые при температуре за бортом, например, -35° будут напрямую с улицы загонять в ту же спальню 30 кубов в час на человека. :faq:
    На практике, закладываемая доля теплопотерь на воздухообмен, зачастую, зависит от индивидуального подхода жильцов и зависит от множества факторов.
    А в чем разница - с ламината или, например, с той же плитки? Если мы допускаем, что наш ламинат допускается эксплуатировать при повышенных температурах, то при равных температурах поверхности ламината и плитки у полов будет равная тепловая мощность.
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    В квартире пол (межэтажное перекрытие) гораздо теплее должен быть, чем плита-пол по грунту без подогрева ТП.
  9. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Все давно уже производится и продается. И для Европы и для России:
    https://wattsindustries.ru/catalog/22/51/
    http://wattsindustries.ru/catalog/22/52/
    http://wattsindustries.ru/catalog/22/58/
    Но это не для Вас, потому что не с eBay и не 1500 р.
  10. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Если пирог пробка - стяжка - утеплитель - плита, разницы нету. Если бы утеплителя вообще не было, то наверное бы была (тут надо теплофизику читать), но я что-то давно не встречал полов совсем без утепления, полтинничек хотя бы всегда лежит. Так что нет разницы 100%
  11. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Ваши варианты не подходят, это стандартные термостаты, либо по полу либо по воздуху.
  12. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    Настройки проф меню.
  13. DemaK
    DemaK
    DemaK
    Еще раз - "не подходят, это стандартные термостаты, либо по полу либо по воздуху."
  14. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Для ламината и для плитки при равной температуре поверхности? :faq: Нет, не понимаю, а знаю, что это не так.
  15. DemaK
    DemaK
    DemaK
    https://wattsindustries.ru/catalog/22/60/ Вот этот подходит, но его в ваших ссылках нет. Нашелся наконец, но переключение через сервис меню конечно не айс. Но хоть чтото. Ценник еще надо глянуть
