1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Разместил коллектор в центре дома, так правильнее будет?
    Или в туалете (душевой)?
    Не знаю - как провести трубы для обогрева котельной, прихожей и кладовой.
    Может, в связи с тем, что будет мансардный этаж с радиаторами, то от коллектора 2 этажа (его может в котельной поставить)?
  2. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Добрый день.
    Помогите разобраться с вопросами:
    1) зачем при укладке ТП на втором этаже утепляют пол перед стяжкой? Если перекрытие из железобетонных плит, то что плохого в том, что они прогреются и будут отдавать тепло в сторону первого этажа?
    2) в чем разница в праткическом плане между ламинатом и плиткой поверх ТП? Ламинат хуже отдает тепло, но оно ведь никуда не уходит и можно просто чуть поднять температуру теплоносителя, чтобы получить такое же тепло на поверхности пола, как у плитки?
    Или в случае ламината больше теплопотери вниз, даже через утеплитель?
  3. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Подскажите, отличаются ли евроконусы конструктивно, для крепления трубы к коллектору, для сшитого полиэтилена и металлопластика. Спасибо.
  4. КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    КонстантинВикто
    Это баня, одноэтажник с мансардной крышей, помещение КО 5,1*3,7м плюс парная и помывочная 13м2. Просто может незамерзайку (редко но вырубают электричество зимой, максимум на час-два), но у нее характеристики хуже чем у воды, да и вода мега безопасная для здоровья.
  5. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Мне кажется - тонковато ? Тем более, для вашего региона .
  6. Dkopnnov
    Dkopnnov
    Dkopnnov
    Нижний Новгород
    1) Увеличится инерционность системы. Дольше будет выходить на рабочий режим, проблема с регулировкой по выносным датчикам. Тепла на первый этаж будет поступать не очень много: конвекционное стремится вверх, для инфракрасного температура низкая.
    2) Теплопотери вниз увеличатся, нужно увеличивать слой утеплителя. Отдачи тепла через ламинат может не хватить (наверняка не хватит) для нормального отопления и потребуются радиаторы для отпления, а ВТП будет для комфорта. Обязательно нужен расчет для подобного решения. Ламинат при повышенных температурах может выделять вредные вещества.
  7. Радомир999
    Радомир999
    Домик Друзей
    Радомир999
    Домик Друзей
    Чебоксары
    посмотрите MS Visio 2013, программа бесплатная и входит в состав MS Office, если в списке у вас её нет, то переустановите офис и поставьте у визио галочку
  8. -murava-
    -murava-
    -murava-
    Lviv, UA
    Зачастую и большей частью ничем не отличаются и вполне могут быть попутаны между собой.
    Единтсвенное отличие, у некоторых замороченных производителей в еконусе для м/пластика может присутствовать тонкая прокладка, отсекающая контакт латуни фиттинга и металопластика трубы во избежание электрохимической коррозии. Но в наш век унификации это явление очень редкое.
  9. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Прокладка присутствует. Вопрос то в чем, труба у меня pert, конуса как я понимаю купил под металлопластик, по нету полазил, конструктив уплотнительных колец разный, вот и задался вопросом. Тема новая для меня. Вообщем они универсальны? Или есть момент?
  10. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Еще вопрос калибровать обязательно сшитый полиэтилен?
  11. firestater
    firestater
    firestater
    Орел
    Насчет инерционности понятно, однако - разве это увеличит поступаемое в помещения тепло?
  12. -murava-
    -murava-
    -murava-
    Lviv, UA
    Можете смело использовать.
  13. -murava-
    -murava-
    -murava-
    Lviv, UA
    Нет, это не обязательно. Но более детальную инфу можно найти в техкартах производителя.
  14. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Можно расчитывать на сутки смело! Вторые сутки в напряжении, а третьи -сливай воду!
  15. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Сливать воду, даже если в доме плюсовая температура ?
