1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. olegus79
    olegus79
    olegus79
    ето да надо пересчитать что даст быстрое остывание пола если стены накапливают тепло и потом отдают. Вопрос правда тогда возникает как же работает управление котла на базе датчиков внешней температуры
  2. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    агась. только это радиатор, завернутый в одеяло. пока прогреется слой над трубой и напольное покрытие, и начнут отдавать тепло, холодная ночь закончится, настанет утро. А металлический радиатор отдает тепло сразу. Кроме того, в ТП выше 40 подавать не рекомендуется, а в радиаторную систему можно и 85 .
  3. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Сделать можно все, но надо думать, что делаешь!
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Так поэтому полы надо делать грамотно, и не заворачивать в "одеяло" (только плитка).
  4. BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    BauMeisterknauf
    Новомосковск
    Могу сказать с уверенностью, что система ТП прогревает помещение быстрей радиаторов.
  5. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Нет сорри, у меня не завернут. Пирог до трубы должен быть у меня такой: виниловое покрытие 3мм наклеенное на оцинковку которая в свою очередь наклеена на алюминиевые распределителньые пластины, то есть вверх от трубы очень быстро должно тепло передаватся, очень мало инерции
  6. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    На чем зиждется Ваша уверенность, сорри?
  7. olegus79
    olegus79
    olegus79
    у меня на моем пироге, ето ваш радиатор покрыт всего 3мм винила, конечно не такой горячий как радиатор но зато намного больше его
  8. Uksvologdа
    Uksvologdа
    Uksvologdа
    Череповец
    1 секция радиатора на 500 должна отдавать порядка 200 Вт. т. е, примерно, как 2,5 кв м. ТП. Впрочем, разговор не в ту степь. Радиатором вы быстрее обогреете помещение, и оно быстрее остынет при отключении отопления. Радиаторная система не так инерционна. Почему так - даже обосновывать лениво. Хотите изобретать велосипед - ваше право. любые капризы сделают за ваши деньги.
  9. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Объясните мне, а почему так ? А то, я как раз из кирпича себе дом "забубенил", а после ваших слов, аж "мурашки" по телу пробежали ?!
  10. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Я думаю ето он так, просто сказал, конечно если дом хорошо утеплен и стены нормально прогреваются (температура поверхности стены внутри дома не ниже 16-17 град) то сырости не будет
  11. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Сорри, я наверное всем надоел уже здесь со своими идеями идеального не инерционного пола, еще один пост и больше не буду...
    Вчера вчитывался в нете, хотел разобраться что мешает економии ресурса за счет суточного понижения температуры внутри дома и какой потенциал был бы в идеальном случае, то есть оценить хоть примерно сколько ета ловля блох и фантастика может быть.
    Поправляйте плиз сразу если чепуху несу...
    Допустим дом каркасный с очень низкой инерцией, но достаточно хорошо утеплен, например U = 0,3 W/м2К. Рассматриваем толко наружные стены. Пусть периметр дома 10х8м, высота стен 6м или чуть менше так что площадь стен для простоты примерно 200м2. Потери через стены будут тогда 60W/К, если разница температур 30 град (в доме +20, снаружи -10) то потери будут 1800W и за 24 часа они составят 1800*24Wh
    Примем что у дома настолько низкая инерция (каркасный) что его можно охладить с 20 град до 16 град всего за 1 час (не знаю может ли такое быть при таком хорошем утеплении) Если такое возможно то понижение температуры на 4 град ночью на время 6 часов и днем на 6 часов даст уменшение потерь на 60*4*12Wh то есть примерно на 7%.
    Ето по моему, если нигде не ошибся и есть потенциал в идеале (низкая инертност). Для менее утепленных домов потенциал будет больше в абсолютном значении но в % от потерь будут вроде те же 7% от потерь
    Тепер не только об економии а и о комфорте. Для комфорта, то есьт быстрого реагирования на погодные условия лучше хорошо утепленный каркасный дом с низкой инерцией и пол с низкой инерцией.
    Для меня он был бы идеалным.
    Пожалуйста пишите если видите где я ошибся.
    Сорри конечно что поднял етот вопрос, он наверно никому здесь особо не интересен. На эту тему писать больше не буду, спасибо за терпение...
  12. Maikl8
    Maikl8
    Maikl8
    [/QUOTE] Для комфорта, то есть быстрого реагирования на погодные условия лучше хорошо утепленный каркасный дом с низкой инерцией и пол с низкой инерцией.
    [/QUOTE]
    Ну это тогда с воздушным отоплением надо.
    Ну а по сути, небольшой экономии конечно добьетесь, но она вся сьестся на обратном повышении температуры. Временной промежуток слишком мал, чтобы говорить о тотальной экономии.
    Это же не дача, где на неделю снизили до +5, а потом на вых. подняли.
  13. olegus79
    olegus79
    olegus79
    Да, ето понятно, поетому теоретический потенциал гдето 7%. Я не очен согласен с вашим "сьестся на обратном повышении температуры" потому что инерция дома максимално низкая, что же будет есть? Идеальный вариант. Инерция дома "0", уменшилась температура подачи в ТП - сразу уменшилась температура здания, увеличилась подача - сразу увеличилась темпертура в дома, никакой инерции. Я видел гдето такой дом как "Термодом", сначала удивлялся почему они изнутри утепляют, а ето видно тоже поетому!
  14. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Не берите в голову. В кирпичном доме всегда присутствует избыточная влажность воздуха понять можно когда летом ложишься спать и ощущаешь влажные простыни. Некоторые (врачи) связывают избыточную влажность в каменных домах с заболеваниями спины- но вопрос спорный.
  15. Алекс2001
    Алекс2001
    Алекс2001
    Тамбов
    Увы хотелки к физике процесса не имеют отношения. Например в деревянном доме влажность регулируется деревом стен.
