1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Водяные тёплые полы - 7
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Сам себе доктор, 03.11.09.
  1. Сергей Боровков
    Сергей Боровков
    Всем привет!
    Оцените, пожалуйста, раскладку водяного теплого пола.
    труба 16мм, пластик в УШП. Два коллектора - в котельной и в постирочной.
    Дом 1-этажный, каркасный, хорошо теплоизолирован (от 20 см теплоизолятора). ТП будет укладываться на сетку с шагом 15см.
    Кроме косяков, которые я мог допустить при прокладке и не заметить, смущает еще вот что:
    коэффициент теплового расширения пластиковой трубы сильно отличается от коэфф. теплового расширения бетона. Как следствие, возможно в коридоре возможно стоит делать изгибы труб, чтобы не было длинных прямых участков?
    Основная тема тут:
    https://www.forumhouse.ru/threads/350703/
  2. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Не нашел более подходящей темы для вопроса, поэтому спрошу здесь.
    Имеется дом с отоплением водяными теплыми полами + встроенные конвекторы под окнами.
    Теплые полы будут регулироваться термостатами Milux и "актуаторами" (на коробке так написано).
    Вопрос: какой кабель купить для подключения недельных термостатов к актуаторам? Фото аппаратуры прилагаю.
    IMG_0710.JPG IMG_0711.JPG IMG_0712.JPG IMG_0713.JPG IMG_0714.JPG IMG_0715.JPG
  3. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @blacksnakerus, А сами "актуаторы" где? Провод можно ПВС 2х0.75.
  4. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Не помню конкретную модель, но жизнь научила, что под WATTS надо 3-х жильный провод
  5. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @Центр Групп НН, Три провода это когда питание 220 В, а этот термостат на батарейках. В аннотации прямо написано 2х0,75: https://wattsindustries.ru/catalog/22/54/.
    Но для спокойствия можно и 3-х жильный провод проложить. Я последнее время беспроводные ставлю.
    P. S. Термостат соединяется с модулем, а у "актуаторов" (сервоприводов) свой кабель есть.
  6. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Я имел ввиду, как вы выразились, модуль. А у сервоприводов действительно кабель есть
  7. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Это написано про подключение к котлу. У меня же подключаться будет к модулю. Про модуль указано просто 2х жильный провод. Но так понимаю 2х0.75 ПВС пойдет.
  8. SergeT
    SergeT
    SergeT
    Казань
    @blacksnakerus, Конечно пойдет. Схема подключения есть на сайте. Будут вопросы - обращайтесь.
  9. Spamer
    Spamer
    Spamer
    Тверь
    Уважаемые, подскажите, коллектор ТП на 1-м этаже. Запланировано 2 контура ТП в подвале, но позже, а на 1-м этаже надо заливать пол.
    Можно ли кинуть трубу ТП (металлопласт) в подвал не раскладывая пол, залить пол 1-м этаже, а когда дойдет дело до подвала, то разложить там пол и подсоединить к трубе до 1-го этажа "Соединителем прямым 16 х 16"? я в этом ничего критичного не вижу.
    или все-таки должна быть труба цельной?
  10. Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Центр Групп НН
    Нижний Новгород
    Да, конечно можно.
  11. wIsT-svb
    wIsT-svb
    wIsT
    wIsT-svb
    wIsT
    Свободный
    Здравствуйте!, Пожалуйста ткните меня носом где можно почитать о совмещении ТТк и ВТП! Буду очень благодарен!
  12. qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    qwqwqwqwqw
    Подскажите пжлст, стяжка черновая в принципе уровень, но есть небольшой косяк по одной стороне ближе к стене нет уровня, маленький подъем 5-8 мм, то есть часть одной петли будет чуть выше, критично ли это, где-то читал может завоздушиваться, или я загоняюсь просто?
  13. kirill 969
    kirill 969
    Цмок. Страшэнны i жахлiвы.
    kirill 969
    Пануры лес i купiстая дрыгва
    Если не в стяжку, то можно хоть десять муфт ставить...
  14. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Завоздушиваться может только тогда, когда перепад по уровню больше внутреннего сечения трубы.
    Но в низкотемпературных принудительных системах завоздушивание практически невозможно. Нет причин...
  15. kirill 969
    kirill 969
    kirill 969
    Набери в поисковике ТА (теплоаккумулятор) с ТТ котлом.
