Выбор фрезера - 2
Тема в разделе "Дисковые электропилы электрорубанки ручные фрезеры", создана пользователем wind1wind, 02.04.16.
  1. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Не удержался, сделал несколько пазов, снял кромку. Все на весу без упоров, чисто для попробовать. Фрезой энкоровской доволен, срез чистый и гладкий, без задиров, шлифовать не нужно. Отверстие получается чуть более диаметра фрезы 10.2-10.3 мм. Чуда не произошло и шнур дубеет на холоде, не совсем коловый, но и не мягкий, в целом лучше чем ожидал.
    Интересует вопрос можно ли работать фрезером при минус 5-10 градусов ?
    Сравнивать мне к сожалению не с чем, если кого интересует какая информация по фрезеру патриот 120 - спрашивайте, постараюсь максимально точно ответить.
    Улыбнула инструкция - "техническое средство не бытового назначения". Что китайцы хотели этим сказать вопрос :)
  2. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Gest1, работать можно при минус 10.
    Китайцы, завуалированно, намекают, что это промышленный класс инструмента..:):)
  3. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Что то мне подсказывает что я не остановлюсь на одном фрезере, вряд ли конечно куплю фестул или мафель, но макиту или девольт вполне реально, а может и фиолнет приобрету как кромочник :)
    Посоветуйте из чего накладку на подошву сделать, штатная на патриоте не даст нормально работать, плюс ко всему в зазор между подошвой и накладкой набивается древесная пыль и стружка.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Текстолит. Если нет, то пластиковую разделочную доску.
  5. ADKXXI
    ADKXXI
    Зануда.
    ADKXXI
    Зануда.
    Питер
    Можно из оргстекла, если текстолит не найти.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прикручена струбцинами.
    Доска сама направляющая и по ней подшипник фрезы нормально идет.
    А ЛДСП 16мм, вполне для подшипника подходит, чтоб паз сделать по центру.
    И да и нет. Жена с пол метра фрезером прошлась. :)]
  7. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Понимаю что потеряю в глубине, но 5 мм для меня не критично. Собираюсь сделать подошву для фрезера из ламината 8 мм. Соответственно вопрос, делать подошву как стандартная или может как модифицировать для удобства в дальнейшем, припуски там какие сделать?
  8. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    ИМХО, сделай лучше из акрила. 2мм В любой рекламной конторе по наружке найти можно обрезков.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Только шуба заворачивается. Этот фрезерок был куплен довольно давно, для заклания при уличных работах. Думал помрет. Ничего подобного. Жив-курилка, до сих пор.
    Естественно в тепло его не ношу. Живет в контейнере при уличной температуре.
  10. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    И модельку перчатками закрыли:)
    Таки уж и рассказали бы что за девайс.
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    От снега. Все правильно..:)Какая разница, какая модель...Они все работают. Я вчера в минус 15 малышом фаски снимал и шлифмашинкой шлифовал...
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это поначалу кажется, что не критично. Потом будете каждый миллиметр экономить...
  13. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Завтра посмотрю чего есть под руками.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот все знает. Не придерешься. :super:
  15. Gest1
    Gest1
    Gest1
    Воронеж
    Я так понял по бюджетным фрезерам - как повезет, у кого то по полной программе работает, а у кого то дохнет после пары часов работы, и что то мне подсксзывает что все китайские фрезеры внешне похожие почти одинаковы, не зависимо от цвета корпуса и названия.
