Помогите определить тип грунта
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем vvh1te, 02.04.16.
  1. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    При сухом мощно выполненном песке сложно придумать более надежное основание, чем пески - даже скала при наличии сейсмических проявлений возможно хуже.
    Надо понимать какая цель преследуется - тогда можно откомментировать.
    Опалубка только над грунтами планируется?
    Тогда пленкой весь профиль котлована выстилать нужно - стенки нужны гладкие и ровные желательно.
    Если будет выровнено дно котлована и пленка не позволит уходить молочку в грунты - вроде нет смысла в подбетонке.
    Для Вашей ситуации возможно это годится, Митяй89... главное чтобы при выборке котлована никаких особенностей не вылезло (имеются ввиду неоднородности сложения грунтов).
  2. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Видимо, когда начну откапывать траншею, станет понятно, что сколько и чего нужно...
    Опалубку над грунтом сооружу, да, тк сверху 40см по всему участку серый песок. Про пленку понял, так и хотел.
    Про необходимость подушки в моем случае мне самому не совсем понятно. В выходные пробурю ручным буром шурфы, посмотрю что там. Или откопаю, разрез сделаю... так быстрее.
    Если никакой подушки не потребуется, так тому и быть.
    Юрию отдельное спс за подсказки
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Наоборот, чем крупнее частицы, тем меньше пористость и сжимаемость. У песка нет сцепления, зато высокий угол внутреннего трения и модуль деформации.
  4. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Значит так. Сегодня сделал разметку, а заодно откопал почти метровый шурф, и получил более подробные данные о грунтах. Пишу сверху вниз:
    0-30см песок
    30-40см супесь с вкраплениями глинистых частиц
    > 45см суглинок.
    Вот только какой суглинок, не знаю. К лопате липнет и плохо копается, ком сжатый в кулак не распадается. Тыкаешь пальцем - распадается. Колбаска катается, но сразу же на 3-4 части разваливается. Видны песчинки. Комочки влажные, раздавливаются пальцами, сухие твердые как фарфор. Цвет как у глины.
    Вверх по склону залегают глины или суглинки, сходил посмотрел.
    Взял пробу, в воде разбулькаю, посмотрю, сколько песка осядет.
    Похож на легкий суглинок. Кто что думает?
    Гложет сомнение на счет того, какая должна быть подушка пол фундамент.
    Общий перепад высот под местом разметки фундамента не более 20см.
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Если распадается, значит это точно не суглинок. Глинистые грунты можно скатать в колбаску. Если при длине в 1 см толщина больше 3 мм, дальше разваливается, то это супесь; 1-3 мм - суглинок, меньше - глина.
    Глина бывает черная, коричневая, красная, охристая, белая, голубая, розовая, зеленая...
    Супесь - это глинистый грунт. Если не катается, то это песок.
  6. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    При длине 1 см (между пальцами раскатывал) где то 3 мм и выходило, тоньше катаешь, рассыпается. Цвет как мокрый красный кирпич. Можно скатывать толстые колбаски, но они разваливаются. Кататься начало с 45 см. Выше были в песке красноватые вкрапления, имеющие хоть какую то связность. Как то так.
