Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению - 8
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем stefi, 04.04.16.
  1. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    Подскажите, пожалуйста. ТТК-ТА-радиаторы,без теплообменников. Какой смесительный трёхходовый клапан от Valtec выбрать для контура ТТК-ТА и контура ТА-радиаторы (MR-1,MR-2 или MR-3).
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    @Жека69,
    Тоже рассматривал Valtec, но заказал ESBE...
    Для ТТК-ТА VTC511, для ТА-СО VGR131+ CRB111, но можно обойтись на первых парах без CRB111 (20 т. р). Цена всего около 35-40 т. р., но с CRB111 температура в доме регулируется самостоятельно... Вас тоже сошлю в свою тему, там все мои потуги... и после постов про сварку тоже интересно:)]:https://www.forumhouse.ru/threads/298938/
  3. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    ESBE не подходит-у меня супербюджетная схема, да и не продают их поблизости. Valtec -3500 руб+термоголовка-2500 руб.
  4. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Основная магистраль 32 ппр, к радиаторам вести 25 или 20 трубой?
    Радиаторы панельки стальные. Схема попутка, от 1-го радиатора обратку можно до след довести той же трубой что и подводка и к последнему подачу то же...? И если к радиаторам подводка будет около 60 см не сильно страшно?
  5. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Жека69, Я бы поставил MR01, но только на байпасе с насосом. И между ТТК и ТА должна быть ЕЦ.
  6. nildinyar
    nildinyar
    nildinyar
    Добрый день, на даче есть двухтрубная система ец отопления с АОГВ, лет десять назад в систему был залит этиленгликоль. На данный момент система греет очень плохо и у АОГВ не работает магнитный клапан. Хочу заменить свой АОГВ на более современный АОГВ и сменить теплоноситель на пропиленгликоль. Подскажите как это лучше осуществить? Пока порядок замены вижу такой:
    1. слить теплоноситель
    2. промыть систему с жидкостью диксис люкс или аналогом
    3. заменить АОГВ
    Правильно ли я собираюсь сделать?
  7. slavik1974
    slavik1974
    slavik1974
    Пропиленглюколь используется в со дет. садов, школ, там где это не обходимо, смысла нет переплачивать в2-3 раза за пропиленглюколь вместо этиленглюколя.
  8. Жека69
    Жека69
    Жека69
    Североуральск
    @Юрген72,Всё так и будет-байпас с насосом, с возможностью ЕЦ. А почему именно MR01?Чем он отличается от других? Какой ставить на контур ТА-СО?
  9. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Большая и существенная разница между пропиленгликолем и этиленгликолем в ядовитости последнего, поэтому ради здоровья смысл использовать пропиленгликоль есть всегда (особенно когда делаешь для себя). Не такая уж большая разница в цене, особенно в рамках частного дома.
  10. nildinyar
    nildinyar
    nildinyar
    Спасибо за ответы, те как промывать я правильно понял ?
  11. k1478
    k1478
    k1478
    Не сильно ли будет заужать проходное отверстие вот такой распределительный блок?
    Система: двутрубная, биметалл, два этажа, две ветки по пять радиаторов с боковым подключением.
    Блок ProAqua PA63010P. Информации в сети минимум.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Естественно, заужение, а следовательно и дополнительное гидравлическое сопротивление в данном узле будет. Насколько "сильно" - нужна информация о КМС (коэффициенте местного сопротивления) узла (возможно указана в паспорте).
  13. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А паять его еще то "удовольствие" будет! :( Особенно если радиаторы не далеко будут.
  14. akaikin
    akaikin
    akaikin
    На данный момент есть система отопления открытого типа. В прошлом году установили циркуляционный насос. Теперь хочу поменять котёл Protherm Волк и установить расширитель мембранного типа.
    Вопрос: можно ли ставить расширитель в тоже место что и старый, или надо ближе к котлу?
    И ещё, подойдёт ли котёл (*) для закрытой системы?
    Ссылка содержит материалы рекламного характера. При желании можно ТТД из паспорта.
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    зачем закрываете систему?
    "Технические характеристики
    Макс. давление воды в контуре отопления = 1 бар. "
    Если не будете превышать данную цифру, то подойдёт... Но я бы не стал...
