РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС У меня на участке 20-30см плодородки, дальше песок, УГВ низкий, канавы по краю нет. Сейчас планирую строить баню/гостевой дом. Полноценный дом потом. В бане будет душ, туалет, раковина. Летом там почти постоянно будет 3-4 человека, зимой раз в месяц точно, может чаще, но не постоянно. Из всего этого выходит, что нужен септик, но так как сливать некуда, то надо будет делать кольца на участке? или какой другой способ лучше? И система нужна соответственно на 5 человек с чистыми стоками (98% которые), что в итоге выбрать? После прочтения кучи материала в голове уже каша септик/СБО. На сколько понял септик дает очистку до 60% примерно, СБО до 98%. Но, например Зорде-4 вроде как не сбо, но очищает по ттх до 98 (правда или нет тоже не ясно пока). Кароче запутался)
Еще я так понял, что надо ставить станцию как можно ближе к дому, чтобы из-за пучений грунта не было перепада высот в сливной трубе на отрезке от дома до слива. Но я планирую ставить сначала баню, а дом через 2-3 года, а расстояние между сливом дома и бани выходит ~25м, плюс уклон участка таков, что баня не много, но выше. Подскажите как в таких случаях организовать слив?
Цифра эта совершенно непонятная и бессмысленная. Септик сам по себе является только половиной системы очистки, он более чем на 90% очищает сток от нерастворённых загрязнений и совсем не очищает (0%) от растворённых загрязнений. Складывать-осреднять эти 90 и 0 нельзя, потому что влияние загрязнений разное. Второй половиной системы на основе септика должен быть грунтовый фильтр, попросту грунт вашего участка - живущие там бактерии и корни растений поглощают всю растворённую органику. Зачем Вам эти 98%? Куда Вы собираетесь лить эту очищенную на 98% воду? Если в грунт - то там эти проценты никого не волнуют, съедено будет всё. Ещё и спасибо скажут.
Я, как потребитель, хочу: чтобы не было запаха на участке, чтобы работало без перебоев (обслуживание пологающееся обеспечу), чтобы не появилось проблем со временем Собственно и написал здесь, чтобы помогли разобраться/посоветовали. Если будет сток не достаточно очищенный, то если колодец - то может быть запах? а если траншея - то будет ли она засорятся если стоки не достаточно очищены?
Проблема запаха канализации и в городском многоэтажном доме, и в сельском решается одинаково: сквозной вентиляцией с выходом трубы на крышу рядом с дымоходом. https://www.forumhouse.ru/threads/172661/ Коротко: системы с очисткой "98" существуют, но требуют постоянное использование круглый год без перерывов, постоянное устойчивое электроснабжение, и техообслуживание несколько раз в год. https://www.forumhouse.ru/forums/494/ И колодец, и траншея в этом смысле работают одинаково. Засоряются, если стоки недостаточно очищены от нерастворённых загрязнений. Пахнут, если нет вентиляции.
Добрый день! Прошу совета по устройству канализации. Исходные данные: Ленинградская область, дом для постоянного проживания 5-7 человек. УГВ на отметке 0.8м., грунт заторфованый до 0.5м, пески бурые пылеватые водонасыщенные до 1.6м, далее супесь светло-серая до 2.2м, потом пески светло-серые пылеватые слабобводненные В доме: 4 санузла, 3 ванные, стиралка, посудомойка и раковина на кухне. Изначально рассматривал заводские ж/б септики наподобие Фаворит и Экосепт, но к сожалению в СПб их нет в продаже.
Добрый вечер Ситуация такая - строится дом для постоянного проживания пока 3 человека (возможно увеличение). Думал сделать 2 колодца первый из двух 2 метровых колец и второй из двух 1,5 метровых колец и сделать дренажную трубу 110 мм на метров десять. Начал копать и на 1,6м+- начала выступать вода. В прошлом и позапрошлом году вода была ниже. На территории есть старый колодец и на 2+-м было сухо. Вот думаю что делать. Ждать пока уйдет вода? не понятно сколько ждать, уже август. Ставить кольца в воду мне не хочется. Начал рассматривать пластиковые септики, какой объем смотреть? На что обращать внимание? Еще вопрос цены конечно. 4 кольца + 2 дна+2крышки + 2 люка мне обходились -+500$.Что то +- в этом ценовом диапазоне хотелось бы. Но в любом случае надо в этом сезоне ставить септик
А какая разница, сейчас вода стоит или потом поднимится? По любому грунтовка временами будет затапливать кольца. Самые дешевые септики, это Танк. Но не забывайте про соотношение "цена-качество", чудес не бывает.
https://www.yandex.ru/search/?lr=970&offline_search=1&text=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B0%20%D1%81%20%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC%20%D0%B6%D0%B1&clid=2196598&from=chromesearch так можно уйти от грунтовки на метр вверх.
@novor113, данные кольца хороши, только если дно заливают при изготовлении кольца и вибрируется вместе с кольцом. В Москве такие кольца не найти. Обычно все делают кольцо, пототом наливают немного цемента внутрь, вот и получается дно. Естественно дно не вибрируется и оно рыхлое, пропускает воду.
Сейчас нашел кольца 0,6 высотой то если взять 0,9+0,6=1,5м выоста-20см отступ-10см труба -15см перелив и того объем первого колодца 3,14*1^2*1,05=3.3м3 и второй колодец 3,14*0,75*0,75*1,05=1,85м3. Итого общий объем будет равен 5,15. Если сравнивать с платиковыми септиками то пластиковый в таком объеме будет стоить раза в 3 дороже если не больше. А можно второй колодец тоже сделать 2м в диаметре и того можно получить 6,6м3 не особо много переплатив. Или я в чем то ошибаюсь?
По весне УГВ поднимается? Нужно учитывать максимальный УГВ, а не тот, который во время строительства септика.
в том то и дело что по весне все было норм, в течение 2 лет. А в этом году летом были 1 течении 1,5 недель обильные дожди + по закрывали шлюзы чтоб не затопило поля. И как в итоге было +20 см воды в кессоне простояло пару недель и плавно ушло (правда там нет дна). Поэтому думаю если поднимется еще УГВ +20см при таком объеме септика это не скажется критично. Тем более все равно планирую выводить дренажную трубу из второго колодца
