1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Выбор очистных сооружений по исходным данным
Тема в разделе "Септики", создана пользователем sles7, 25.03.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тверь и купол. Видимо грунт фильтрует плохо, поэтому поставите купол вдоль канавы. Что не уйдёт в грунт то в канаву просочиться. И септик в этом случае не совсем подходить
  2. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Да, это я понимаю, было бы соток 20 - замахнулся бы на поле фильтрации насыпное, рассосалось бы всё по плодородке... Наверное.
    Как быть с невыходом твери на режим? Точнее, как довести Тверь до состояния, в котором она сможет не выходить из режима хотя бы по две недели?
    Может, есть АУ, более подходящие для "дачного" режима?
  3. Haloid
    Haloid
    Haloid
    Много какать или кормить кашей.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кубовый септик с насосом и насыпное поле в виде инфидьтратора
  5. Maripol
    Maripol
    Maripol
    благодарю за ответ. а закопать его точно никак? думаете, разовые 8л грунт не сможет поглотить? или вроде даже 6л сейчас смыв у унитазов. или причиной этого является норма расстояния до УГВ? если так, то почти всё Подмосковье должно делать насыпное...
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Можно ли использовать кухонный измельчитель при работе с септиком?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    С септиком - да.
  8. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    А с Тверью? Септическая камера там есть, так что подозреваю, что да...
  9. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Нужно ли это как-то учитывать при строительстве септика? Первую камеру нужно увеличивать? Никакие аэраторы нигде добавлять не нужно?
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    В Тверь лучше не надо, септическая камера быстро наполнится.
    Да, добавьте первой камере 1/2 куба.
    В септике нет аэраторов.
  11. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Кроме этого еще противопоказания есть?
    Не уверен, что буду ставить измельчитель (у меня и в квартире его нет), но просто интересно.
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
  13. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Про это и речь, нужно ли добавить?
  14. lazyshrimp
    lazyshrimp
    lazyshrimp
    Так это уже АУ будет, а не септик... АУ надо считать, как я понимаю, от балды не получится кинуть бульбулятор. Точнее, получится - но не факт, что польза будет...
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Нет.
