РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Проконсультируйте по выбору септика для 3-х человек. УГВ - 12 м, по геологии песок. Септик двух-секционный, 6,6 м3, с дренажным полем под септиком. Вопрос: какой диаметр колец второй секции выбрать 1,5 или 1 м? И какой объем дренажного поля сделать по такой септик?
Для 3 человек достаточно 2,4 куба, ну максимум 3 Что-то не понятно. Септик уже есть или только планируете? Откуда объем 6,6 куба?
только планируется, 6,6 м3 - это информация из сметы, я думал о меньшем объеме, но по доводам потенциальных исполнителей, больший объем - реже выкачивать.
Тут есть один нюанс, считается только рабочий объем, то что ниже трубы. Наверное 6,6 это общий объем. Уточните у исполнителей. Смысл городить в песке монолитный септик. Можно обойтись кольцами, дешевле выйдет.
В дом в деревне, УГВ низкий, почва 2 штыка плодородный слой, метр суглинок с песком, далее жёлтый песок. На уровне 4 кольца в колодце питьевая вода. После затяжных дождей и весной верховодка немного и недолго стоит, думаю уйдет сразу если сделать дренажный колодец. Потребители 3-5 чел., унитаз, душ, раковина, стиральная машина. Проживание в ближайшие 5 лет не постоянное. Рядом с предполагаемым септиком, в 20-25 метрах, находится колодец с чистой по всем показателям водой. Предлагают кольца бетонные, но как то не экологично. Рассматриваю варианты септика, что бы не зависеть от электричества
6,6 м3 - это общий объем двух секций, рабочий будет около 3 м3. буду делать из колец, какой диаметр колец выбрать на вторую секцию 1,5 или 1?
Друзья, немного запутался в терминах и рассказах маркетологов. В этом году планирую делать канализацию и водоснабжение дачи. Просьба подсказать куда смотреть. Заезды в основном на выходные. Стандартно 2-3 человека - максимум 8 (очень-очень редко и не больше чем на те же 2 дня). Что ставить ? У соседей колодцы, но мне как-то это против нутра - хочу технологичное решение. Смотрел всякие Твери и Топасы. Уверяют что хватит 0,75-0,9 м3 в сутки за глаза. Почва - не знаю как это назвать - сказал бы что одна глина) В данный момент все плавает) Летом прилично уходит. Места для установки за глаза, выход - самотек в канаву (далеко от дома и соседей). По деньгам хотелось бы уложится в 100-130 тысяч с установкой. Что смущает - надо ли как-то укреплять стенки, учитывая глину, хватит ли в пике загруженности такой конструкции ? И что с рекламациями ? Хочется вариант, чтобы меньше возится (дел хватает и без откачек и чистки). Спасибо!
Учтите при этом, что слив необеззараженного стока в открытую канаву с апреля этого года достаточно прямо подводится под статью 263 Уголовного кодеса с формулировкой "создание угрозы массового заражения". Практики применения ещё вроде бы нет, но стимул у госорганов появился хороший. Как учит по этому поводу советская народная мудрость - "лучше попасть под трамвай, чем под кампанию",
Так они все мамой клянутся, что у них вода очищена на 98%...Я как бы септик от части из-за этого и планировал, чтобы поставить и не заниматься отходами
1. Они не уточняют, от чего именно очищена. И, скорее всего, где-то в документах есть слова мелким шрифтом "при условии обеззараживания", 2. Отвечать по статье будет не их мама, а владелец источника возможного заражения.
По закону вы сами обязаны отнести пробы стока в лабораторию и получить подтверждения словам производителя. Если вы не почесались заранее, то вы ССЗБ. Более того, чесаться вам придётся на регулярной основе в любом случае, т. к. режим работы очистного сооружения также постоянно меняется. В связи с описанной перспективой выбор установок, которые заявлены как имеющие возможность сливать стоки на грунт, становится неоднозначным.
Ну от септика обычного 100% на рельеф не слить, будет вонять. От АУ меньше шансов взбудоражить соседей.
Поясните, пожалуйста, что такое АУ ? Готовые решения есть или в любом случае надо кроме септика делать дополнительную емкость и т. п ? Как пример хотя бы ? В той же "твери" ?
По закону от любого АУ не слить, не стоить тешить себя надеждой. В данном контексте имеется в виду аэробная установка. От неё стоки действительно чище, чем от анаэробной (тут называется септиком), но на рельеф сливать всё-равно нельзя, что бы не заявлял производитель. Вернее не так, ни один производитель документально это и не заявляет, подобное только продавцы или PRщики могут заявлять, не неся за это никакой ответственности. А раз всё-равно требуется грунтовая доочистка, то и нет смысла в энергозависимой и требующей регулярного ТО аэробной установке.
