Котел Kostrzewa Pellets® Fuzzy Logic - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Antanas001, 11.02.16.
  1. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Итак, я включил котёл на 20% мощности при температуре в 71 градус за 4.30 мин температура упала до 70.
    По контроллеру, у него сверху подплавилась крышка, но я заметил, что переодически здесь моргает красная лампочка
    И если можно, объясните мне как работают эти два параметра в сервисном режиме? Какие показатели выставить?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если это над блоком ЛЗ, то это "выплыл" в очередном контроллере estyma схемотехнический недостаток.
    Проще новым контроллером обзавестись... Имхо ..
  3. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Пройдитесь по теме симптомы похожи.https://www.forumhouse.ru/posts/20622464/
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Деталировку платы ? с рабочей стороны кондер, позистор или термистор с шотным мостом как себя чувствуют?
  5. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Электрик я слабый, если надо что-то поближе сфотографировать, то могу сделать, в ремонт ещё не отвёз пока
  6. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Там Вам ссылочку сбросили на то, как сдыхал мой контроллер и метод его ремонта в моём случае.
    Лампочка при работе должна гореть постоянно.
    Если при 20% мощность падает, то Вам просто нужно проскочить режим старта в 12 мин. на 60% и перейти в модуляцию.
    Далее, походу, режим стоп не должен Вас больше беспокоить.
    Параметр обратки - это регулировка т. обратки Вашим 4х ходовиком. Но эта функция в нашем котле не работает, т. к. в место датчика т. обратки подключен лямбда контроллер.
    Макс. Т. смесителя - максимальная температура, которую смеситель пропустит и начнёт закрываться. Т. е. некая защита контура от перегрева. Остаётся только вопрос взаимодействия этой функции с функцией защиты от перегрева? Реально ли при срабатывании последней смеситель отсечет контур, ведь тогда сам котел не будет обезопасен.
  7. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Я так понял, у меня ровно тоже самое, тоже следы на DB151S. Завтра отнесу в ремонт
    То есть первые 12 минут после включения если начнёт слишком быстро нагреваться, то вручную установить мощность меньше и переждать, а потом уже будет работать в постоянном режиме, так?
    То есть температуру обратки можно выставить любую, все равно она не регулируется?
  8. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Я уже точно не помню пропустится ли режим старта (60% 12 мин.), если после его начала включить ручной режим в 20 %, но можно попробовать. Включите минут на 15 20-30% после старта, а потом вкл. автомат и посмотрите, что будет.
    Я имел ввиду поиграться темп. котла и отклонением для "преодоления" режима старта.
    Да, температура обратки не регулируется, да и датчик у Вас не должен быть подключен / установлен.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот эту зону по ближе но я уже вижу кондер на выброс, позистор вроде тоже шотик походу за одно. и искать причину всему этому. Лямда и питание сети.
  10. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Питание сети скорее всего, дом в деревне и там частые проблемы с электричеством, надо ставить какой-то стабилизатор и какой выбрать тогда лучше?
  11. id137671913
    id137671913
    id137671913
    Я сейчас выставил там 63 градуса и отклонение 5. А есть там какой-то минимальный порог температуры?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Аналогичное "кино" было в Киеве.
    Мостик аладелец менял и электролит. Чем закончилось, не знаю
    Серийный дефект estyma...
    Имхо, из-за того, что в стопе стоял по долгу.
    Подмагничивание трансформатора из-за однополупериодной нагрузки... (Подробности, думаю, малоинтересны обычному пользователю..)
    А закончилось в глобальном смысле тем, что kostrzewa ушла от estyma к plum...
    И правильно сделала.
    Но что делать владельцам kostrzewа с неисправным контроллером Estyma... - :(
    Каждый решает по-своему...
  13. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Да. Т мин. котла в сервисном режиме. По умолчанию стоит 60 грд. Т. е. котел включается при 59 грд.
    Вы бы инструкцию бегло прочитали, там есть все ответы на простые вопросы.
    Вам такого отклонения может не хватить (отталкиваясь от ваших постов). Учитывая, что ваша верхняя Т. котла была 84 грд. (и проблем с перегревом не было), то можно смело ставить 63 + 10 грд. отклонения (суммарно будет 63+15+6=84). Но в таком случае отклонение будет работать в меньшую сторону всего на 4 грд. Если ловить середину, то 70 + 8 отклонение.
    Хотя Вам в меньшую сторону ловить отклонение и не нужно, главное поймать в большую и не перегреть котел за стартовые 12 мин. Поэтому пробуйте повышать отклонение пока не поймаете эту зависимость. Думаю 63 + 10 должно хватить.
    Замените пока только електролитический конденсатор. Все остальное должно быть в порядке, так у меня было.
    Стаб должен быть на 230В с правильной синусоидой! (Нужно тему изучить) Дальше все зависит от Вашего кошелька, чем быстрей он будет срабатывать и чем меньше у него будет погрешность (отклонение) - тем лучше. По мощности он должен полностью покрывать номинальную потребляемую мощность котла + небольшой запас. Смотрите на табличке. В Вашем случае можно не учитывать мощность Тэна розжига, он у Вас не работает. Но на перспективу, я бы этого не делал.
  14. Ravenna
    Ravenna
    Ravenna
    Т. е. на новых Фузиках уже стоит Пламовский контроллер?
    Есть номер модели контроллера, который можно поставить вместо нашего?
    Нормальная бы фирма отозвала свои проблемные контроллеры и сделала замену. Но, увы, не в нашем случае.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Знаю точно, что одно время estyma заказывала модуль лямбда в Plum.
    Но подробностей не знаю, с какого именно серийного номера. А потом полностью ушла на плюм.
    Думаю, можно узнать в Plum.
    Попытаться, хотя бы...
    Info@plum.pl
    Но, если позволяют средства... Махнуть шашкой сразу .. оставить котел только как теплообменник.
    Трудное решение, материально тяжёлое...
    Но результатом оправданное.
