Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Про стабилизаторы -
    На пеллетниках стоят контроллеры, они чувствительны к форме и амплитуде входного напряжения.
    И некоторые внутренние части нагрузки тоже чувствительны к сети.
    Например если напряжение 170-180 и контроллер через реле подает сетевое напряжение на тэн, то розжига пеллет может и не случится.
    Рассказ такой - Т6 Македония, Воскресенский р-н. Сначала сгорел стабилизатор, потянул за собой и контроллер и дымосос. Причем предохранитель на плате контроллера отработал, но его простая замена ничему не привела.
    Камин на гарантии, покупатель конечно не доволен.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Легким движением руки с теплоизоляцией и герметиком дымосос 80 мм превращается в 100 мм
  3. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Задался вопросом на предмет экологичности топки воздушного канализированного пеллетного камина. По сути топка закрытая, и если сделан подвод воздуха с улицы, то в помещении кислород выжигаться не должен. Но... Вентиляторы выдувают горячий воздух достаточно мощно. На входе воздуха в топку такой всасывающей мощности нет, значит вентиляторы забирают воздух из помещения? Если так, то кислород жрет такой камин будь здоров. Следовательно надо или открывать форточки как при топке обычной печи, или городить принудительную вентиляцию.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Вентиляторы выдувают не тот воздух, который используется для горения.
  5. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Все равно, что поставить горячий утюг и дуть на него вентилятором. Где тут сжигание кислорода
  6. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @vvs66, обычно пугают Сжиганием кислорода и осушением воздуха. Для сжигания кислорода нужна температура теплообменника выше, а вот с осушением воздуха - да. Есть такое. Кислород кушается в контуре сжигания пеллет, его можно сделать закрытым, сделать забор воздуха для горения из вне.
    Лыжная база, Рязань, Т6 - забор воздуха из помещения, помещение громадное. Уходя вечером камин гасят.
  7. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Да не тот. Но через теплообменник то он проходит?
    Горячий утюг "девственно чист", и то пыль подгорать будет, а теплообменник весь в саже и если его не чистить сами понимаете, что будет. А сажа из ничего не берется.
  8. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Все тот же вопрос. Откуда тогда на нем сажа? И разве сажа не есть продукт сгорания?
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Сами же и отвечаете.
    Откуда там сажа?
    Сажа в топке и в теплообменнике со стороны топки и дымохода, а другой стороны нагреваемый и продуваемый вентилятором воздух
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Первое что попалось похожее
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Тоесть, Вы хотите сказать, что воздух проходит внутри труб теплообменника? Тогда где место входа? Хотелось бы его отыскать, потому как там подсос должен быть конкретным. И второе тогда теплообменник необходимо чистить не только снаружи, но и внутри. Как?
  12. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Да.
    Такой же принцип, только вместо воздуха вода у аквакамина, а также у любого ТТ котла.
    Где то в корпусе будут отверстия, там, вероятнее всего, где будет видно больше пыли.
  13. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Еще небольшая схемка, сходу не получается найти красивую, со всеми объяснениями.
    Но принцип понятен, дымовые газы нагревают теплоноситель - воздух или жидкость не смешиваясь с ним, и, если, сделать приток воздуха для горения с улицы, то из помещения он не будет использоваться, но, по идее, в зависимости от устройства воздушного камина, можно снаружи брать воздух и для нагрева и подачи в помещения, но он, правда, более холодный, чем в помещении, и для го нагрева придется потратить больше топлива, но он более свежий и не такой сухой, как в помещении.
  14. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Забор воздуха с улицы (у меня из зоны холодного треугольника) я сделал. До этого простого щелевого проветривания одного из окон комнаты где он установлен явно не хватало и камин мог выключиться среди ночи показывая ошибку. После подвода воздуха извне вопрос решился. Но... воздух который он выдувает очень "тяжелый" и утром частенько побаливает голова. Открывать окно зимой как то "не камильфо".
    Специально выбирал закрытую топку, что бы комфортно было.
    Вот и пытаюсь решить проблему. Можно конечно попробовать увлажнитель поставить. Хотелось бы и под вентиляторы забор сделать, но специальных вводов под это нет.
  15. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Возможно очень сухо.
    Вместо увлажнителя есть много вариантов попроще, подручными материалами - повесит влажное полотенце или повесить сушиться белье.
    Важно понять от чего это.
