Автоматические пеллетные камины для отопления дома - 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем alanpet, 07.04.16.
  1. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Вот и пытаюсь. Что виноват камин 100%, т. к. летом такой проблемы нет. Сначала думал кислород жрет, сделал подвод воздуха извне проблема осталась. Вытяжки есть, приток пока через щелевое проветривание. Дом - термос, но ни разу не видел на окнах и капли конденсата.
    Камин мощностью 12КвТ на 3 ем режиме полотенце высушит минут за 15, так что не вариант.
  2. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    Вспомнил еще одну проблему - пыль. Вот она точно может гореть на теплообменнике. Так что два раза в год пылесосим. И вообще не забываем об уборке помещения. У одного покупателя есть камин и коты. Он еще и продувает вентилятор тангенциальника.
  3. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Случилась тут на выходных неприятность с моим пеллетным аквакамином - отказал моторредуктор. Во время работы перестали подаваться пеллеты и появился посторонний звук из камина типа треска. Ну, думаю заклинило шнек подачи, выключил камин, отсоединил моторредуктор от вала шнека и покрутил его рукой - спокойно крутится, пеллеты падают в топку. Разобрал моторредуктор - внутри полно смазки, шестерни целы. Тогда подключил его напрямую в сеть 220. Моторчик еле крутится, стучит, трещит, вал практически не вращается. Дело дрянь - на улице минус 20, хорошо в системе есть электрокотёл - перевёл его на постоянную работу. По маркировке на корпусе моторредуктора нашёл такой на ebay в итальянском интернет магазине, сделал заказ - уже выслали. Такая вот история.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А можно на всякий случай ссылку на него (можно в личку)
  5. alanpet
    alanpet
    alanpet
    @igarok, сбросил в личку адрес магазина.
  6. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Подскажите сколько отработал ваш редуктор. И его цена вместе с доставкой и еще желательно время доставки.
  7. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    @Мышевечный, Мы с Вами уже обсуждали и все же подскажите по дымоходу. У меня от камина внутри помещения дымоход поднимается примерно на 1,6 метра, затем поворот и выход в стену, там тройник и наверх еще почти 4 метра. Все это утепленная труба диаметром 80 мм. Вообще работает приемлемо (мне сравнивать не с чем). Как выяснилось этот диаметр не подходит. Все мне переделывать морочно и накладно. Если после тройника на 80 снаружи поставить переходник 80-120 (110) и далее установить трубу 110 или 120 мм. диаметром и 3,5 или 4 м высотй (общая высота при этом будет4,5-5 метров). Есть смысл сделать в таком варианте и если есть то какой диаметр трубы предпочтительней.
  8. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    а что подходит?
  9. Мышевечный
    Мышевечный
    Мышевечный
    @Strannikkk, трубы 80 мм должно быть 3 метра и при каждом повороте на 90 гр отнимается метр. Надо переделывать. Дотянуть до весны и переделывать.
    Что будет не так если не переделывать - перепад давления меньше, работы дымососа больше. Оседание золы по трубе, при отключении электричества дым в помещение.
  10. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Камин отработал 3 года круглогодичной непостоянной эксплуатации. Надо будет наработку часов посмотреть в контроллере. По ценам и доставке смотрите сами в магазине, скину Вам в личку.
  11. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Я пока не очень понимаю что переделывать. У меня весь дымоход примерно 5 м вверх с двумя поворотами 90 гр. Диаметр 80. Что нужно переделать. Сделать его ниже (выше) или сделать другим диаметром. Когда свет вырубается у меня все отлично вытягивается без дымососа.
    Или вы имеете ввиду что трубу диаметром 80 должно быть не более 3 м (в моем случае 1 м) а дальше другой диаметр? Если так то какой?
  12. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    На Термал Т 10,15,20 и пр., в мурзилке написано, срок расчетной эксплуотации 15 лет.
  13. Strannikkk
    Strannikkk
    Strannikkk
    Сейчас это и пытаюсь выяснить, но предполагаю, что нужен диаметр более 100, следите за развитием диалога. А у Вас какой диаметр и высота?
  14. alanpet
    alanpet
    alanpet
    Расчетный срок эксплуатации – установленный период времени, втечение которого конструкция или ее часть должны выполнять свое функциональное назначение, с учетом предусмотренных правил технического обслуживания, но без капитального ремонта.
  15. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    у меня пока только в проекте, собираю информацию :hello:
