Курятник для бройлеров
Тема в разделе "Сельскохозяйственные постройки", создана пользователем ep331, 18.04.16.
  1. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    На выходных обещаю устроить фото сессию!
  2. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Ну, вот пофотографировал немного, того, что сделано. Есть небольшие недоделки, но это доделаю по весне. Итак начнем немного описания, потолок изнутри наружу. ОСП-9мм влагостойкая, самая дешевая, сделанная в Белоруссии, покрашенная кокой-то фасадной краской, аж на 3 (!) раза, ну реально не ложится на неё краска. Далее пленка полиэтиленовая, 150 микрон (на момент стройки толще) в магазинах не нашел, дальше рулонный изовер 50 мм в 5 слоёв, т. е. 25 см (был в наличии не знал куда пристроить). Далее холодный чердак. Стены. ОСП такая же как на потолке, каменная вата 100 мм (сделанная в СССР котлы в котельных оборачивают реально лежит под дождем ничего не делается высыхает и все!) маты 2х1 метр резались в размер примерно 60 см (ящик этой ваты тоже был). Далее ветро-влаго защитная мембрана тоже самая дешевая, производителя не помню упаковка белая с кросно-черной надписью, дерьмо ещё то, после месяца на стенах, начала пылить. Далее вент зазор 2,5 см (толщина дюймовки). Далее плоский шифер пока не покрашенный, летом покрашу. Шифер был выбран по ряду причин. Недорогой, после покраски хорошо смотрится, достаточно прочный. Участок угловой и курятник просматривается со всех сторон, нужна эстетика. Пол, линолеум, дюймовка, вент зазор 2,5 см, вспененный полиэтилен с фольгой, керамзит 12 см (был на халяву), ветрозащита, дюймовка по черепному бруску. Пирог пола очень спорный, но работает. Крыша дюймовка с шагом под металло черепицу, покрыта пока рубероидом. Пароизоляцию в стенах не сделал, так, как хотел использовать пенопласт, но подвернулась каменная вата.
  3. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Обогревается курятник инфракрасным обогревателем Теплофон (делают в Красноярске не реклама) мощность 0,5 кВт, корпус обогревателя сильно не нагревается, автоматики нет, до -15, ночью греет, утром выключаем, до -20 выключают в обед, ниже -20 работает круглосуточно. При -37 в курятнике было +10. Освещение лампа светодиодная 5 Вт в светильнике. Вечером после работы включаем, в 22.00 выключаем. Вентиляция полиэтиленовая труба 50 мм (надо утеплить в морозы замерзает). На полу слой сухой стружки примерно 50 мм. Меняем когда начинается повышенная влажность и запах аммиака, хватает от 2 недель до месяца. Кстати высота потолков 2 метра, ниже делать не надо, а то головой цепляешь лампочку и обогреватель, не приятно. Насест стоит под обогревателем, гнездо обычный пластиковый ящик, поилки, такие синие крышки, надеваются на банку и банка переворачивается. Основная кормушка тазик, в котором мешается все подряд, есть еще из пластиковой трубы и подвесная. Курей 10 шт, петух 1. Несутся хорошо! Курей жена фотографировать не разрешила (боится сглаза). Будут вопросы пишите, отвечу.
  4. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Вытяжка необходимо утеплить на улице:
    Насест мобильный, можно вынести и почистить на улице.
    Обогреватель инфракрасный.
    Освещение.
    Банка для сбора конденсата с вытяжки.
    Окно пластиковое открыто постоянно на микро проветривание.
    Дверь обычная межкомнатная из СССР, в планах заменить на самодельную с ЭППСом внутри, а то эта обмерзает. Фундамент пока чувствует себя хорошо, ничего не перекосило, вокруг курятника сделана временная завалинка из снега. Может что забыл, спрашивайте, по возможности отвечу.
  5. dockporter
    dockporter
    dockporter
    Великий новгород
    ep331 спасибо за фото. Все понятно. Еще интересуют размеры и приблизительная стоимость курдомика...
  6. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @dockporter, размеры внешние 3,3 х2,1 метра, внутренние 3,1х1,9 метра, высота внутри 2 метра. Завтра на работе поищу проект каркаса, если найду закину сюда, проект делал в Визио, постараюсь перекинуть в какой-нибудь удобочитаемый формат. По стоимости точной калькуляции не вел, да и цены у нас не низкие, многие материалы были в наличии, например утеплитель. Помню покупал 63-й уголок на обвязку фундамента, пришлось взять хлыст 12 метров, меньше не продавали, отдал за него 2400 рублей. ОСП, что-то в районе 680 рублей за лист 1,2х2,4 м, рубероид 400 рублей рулон, покупал 2 рулона, часть осталась. Дерево у нас на тот момент было 6500 за куб (ёлка, пихта). Плоский шифер 345 рублей лист 1,2х1,57м.
  7. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Кстати, пластиковое окно досталось за 1000 рублей, в фирме которая производит окна всегда есть неликвид по бросовым ценам.
  8. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    Вот нашёл ещё фото с момента стройки. IMG_20160529_133100.jpg IMG_20160520_212727.jpg IMG_20160529_133100.jpg IMG_20160601_201031.jpg IMG_20160601_201049.jpg IMG_20160605_163653.jpg
  9. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Это не вытяжка 50 мм, это для курятника недоразумение. Поставил на чуть больший (2.5*3.7) курятник сотку и с вентилятором, и то не справляется.
  10. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    ЦСП для эстетичности? Однако странная эстетика...
    У меня жена настояла на лицевых стенах из имитации бруса, хорошо хоть от блокхауса отговорил :)
  11. Victorprim
    Victorprim
    Деревенский горожанин... или наоборот ))
    Victorprim
    Арсеньев
    Откуда вы это взяли, про ЦСП?
  12. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    @Малаховский71, Если что, то ещё окошко открывается! При смене опилок на полу каждые 2 недели, с влажностью и запахом всё хорошо! Кстати, а где Вы ЦСП то увидели? Плоский шифер, летом покрасится, элементы декора прибьются, и всё будет красиво! Кстати, у вас только лицевые стены из имитации бруса, а у меня угловой участок! Курятник просматривается с трёх сторон. Профлист в отделке ниже подшивки карнизов не приемлю, каждое тыканье пальцем оставляет вмятину (на воротах на даче мучаюсь!).
  13. ep331
    ep331
    ep331
    город Шарыпово
    IMG_20170506_171124.jpg IMG_20170506_171124_1.jpg IMG_20170506_171130.jpg IMG_20170506_171130_1.jpg
    Делаю завалинку вокруг курятника.
  14. igorek078
    igorek078
    igorek078
    @ep331, Круто! Очень понравилось :super: Вот пример, когда у человека руки из правильного места растут. Уважаю!
  15. Малаховский71
    Малаховский71
    Малаховский71
    Ну извините :) с ЦСП скорее описка :)
    По вентиляции - при увеличении поголовья, а оно практически у всех бывает, дело такое, затягивает :)) - не будет хватать 100%
    Завалинку чем засыпать будете? Старое незаслуженно забытое средство зимнего утепления :)
